Автор Тема: Машка от Фляйша  (Прочитано 19225 раз)
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #90 : 16 Августа 2016, 10:38:00 »
Хорошая Машка, но этот дырявый метельник с рапидой портит вид.
Оффлайн Вовчик188
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #91 : 16 Августа 2016, 10:48:20 »
Это неизбежно. В НО и ТТ такой же пропил в метельнике. Единственный выход-ставить стендовый метельник и врезать в него кади в катушке.
С ув. Владимир.
Онлайн Ppav
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #92 : 16 Августа 2016, 12:47:15 »
Классный аппарат!  ;D ;D ;D
.................. звук работает и в аналоге! :)
А как это в аналоге да еще и со звуком?
В этом случае DСС пульт нужен  или просто ставишь на аналоговый макет, подаешь питание на рельсы и он начинает "шкворчать"?
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #93 : 16 Августа 2016, 13:39:26 »
Это неизбежно.
Смотря на каких радиусах эксплуатировать и какую сцепку ставить.
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #94 : 16 Августа 2016, 14:04:47 »
...А еще можно заменить "поводок" на латунную пластину и вывести сцепку снизу метельника...
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #95 : 16 Августа 2016, 14:06:21 »
метельник
Вот кулачки и надо ставить, на раму. Без буферов естественно.
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #96 : 16 Августа 2016, 16:15:48 »
Петь, у Фляйшмана цифровые модели как-то интересно работают на аналоге.
Ставишь на рельсы, подаешь питание, тепловоз поехал и начинает звук работать, свисток ,гудок и прочая фигня , но просто работает звук, без выбора режима (на цифре ты каждый звук выбираешь кнопкой) и горит свет.
У Трикса на звуковых моделях звук не работает и не горит свет! :)
Оффлайн RADIST
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #97 : 16 Августа 2016, 17:53:03 »
А цифра чья ?
   Приветствую. Имею Fleischmann 725274 ( зелёная машка WAB ), стоит декодер ZIMO MX648. Они в аналоге звук дают, но без управления звуками...
Онлайн Sormovo
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #98 : 16 Августа 2016, 17:56:43 »
На фотографиях прототипа, эта Машка (М62-1237) встречается как с буферами, так и без. Интересно, какой вариант окончательный? Т.е. Сначала она была с буферами, потом их убрали, или наоборот?
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #99 : 16 Августа 2016, 18:39:43 »
Возможно с одной стороны винтовая упряж и буфера соответственно, а с другой автосцепка и естественно буферов нет. Надо фото этого тепловоза с двух сторон смотреть.
Онлайн Ppav
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #100 : 16 Августа 2016, 18:39:59 »
Спасибо, Алексей! Теперь более менее ясно.  ;D
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #101 : 17 Августа 2016, 09:55:35 »
Она и с упряжью есть и с автосцепками, и с буферами и без. По последним фото, она уже на базе запаса.
https://trainpix.org/vehicle/14685/
https://trainpix.org/photo/118357/
Оффлайн Вовчик188
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #102 : 17 Августа 2016, 11:23:52 »
Если не ошибаюсь-на фото где она с винтовой сцепкой-это колея 1435мм, где без буферов и с автосцепкой-переделана на 1520мм.
С ув. Владимир.
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #103 : 17 Августа 2016, 12:50:33 »
Да интересная картина вырисовывается. Если судить по датам снимков, то сначала она была с винтовой сцепкой, потом убрали буфера и поставили автосцепку, а потом обратная трансформация произошла и она (Машка) опять стала с винтовой сцепкой. Может просто табличку переставляют.
Оффлайн Kolun66
Re: Машка от Фляйша
« Ответ #104 : 29 Сентября 2024, 20:57:33 »
Даже не знал, что Fleischmann в N-ке модели локомотивов снабжает набором съемных номерных табличек, по аналогии с японскими производителями. Несколько раз приобретал их новые модели тепловозов/электровозов и ни разу таких в комплекте не было. Сегодня, случайно, на Авито увидел.
