Автор Тема: Шлагбаум  (Прочитано 21815 раз)
Re: Шлагбаум
« Ответ #60 : 08 Марта 2015, 16:21:47 »
Какие тапки! Очень круто выглядит! А если учесть еще и размеры, то вообще...
Re: Шлагбаум
« Ответ #61 : 08 Марта 2015, 21:03:43 »
Попробовал ролики разместить.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=y69mUUxkM8A]Демонстрация работы шлагбаума
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=AhqzfMSy-Qc]Шлагбаум вблизи
Это первый опыт. :-[
Работает? ^-^
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 21:05:38 от Gematogen »
Re: Шлагбаум
« Ответ #62 : 08 Марта 2015, 21:05:10 »
Неа
Re: Шлагбаум
« Ответ #63 : 08 Марта 2015, 21:06:35 »
Не разобрался пока как здесь видео выкладывать…
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 21:08:31 от Gematogen »
Оффлайн antobel
Re: Шлагбаум
« Ответ #64 : 08 Марта 2015, 21:15:37 »
 AhqzfMSy-Qc
 y69mUUxkM8A
надо только номер из ссылки - тот что в конце...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 21:17:33 от antobel »
Re: Шлагбаум
« Ответ #65 : 08 Марта 2015, 21:32:52 »
Здорово! Только те ссылки на трубу тоже работают. Миш, а что он, светофор как-то перемигивается в конце? Баг?
Re: Шлагбаум
« Ответ #66 : 08 Марта 2015, 21:37:34 »
При сходе с блок-участка паровоз теряет контакт. ??? Я его ни разу до этого не запускал. Единственное, что в аналоге нашлось.
Re: Шлагбаум
« Ответ #67 : 08 Марта 2015, 22:34:20 »
Саша! Самое смешное , что реальные тоже так иногда перемигиваются!
Re: Шлагбаум
« Ответ #68 : 08 Марта 2015, 22:52:25 »
Ха ха! Не, ну у Миши здорово вышло, перемигивание это фигня, уйдет, а работа шлагбаума классная)))
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 22:54:28 от Sandro »
Оффлайн antobel
Re: Шлагбаум
« Ответ #69 : 09 Марта 2015, 12:21:46 »
Таки на электронный модуль переезда продолжаю собирать денюжку... Деталюшки уже приехали, печатки заказаны...
Готовность - конец апреля
Re: Шлагбаум
« Ответ #70 : 09 Марта 2015, 14:21:33 »
Я чего то пропустил? Что за модуль?
Миша , а мне он нужен?
Оффлайн antobel
Re: Шлагбаум
« Ответ #71 : 09 Марта 2015, 14:28:57 »
На видео - звенит, мигает и сервой управляет он.
http://www.dccwiki.ru/html/dok10.html
Re: Шлагбаум
« Ответ #72 : 09 Марта 2015, 14:37:49 »
Петь, тебе нужен модуль управления переездом? :))
Та серая штуковина на заднем плане ("кирпич") была установлена специально для тебя.
Плата на видео - отладочная.
Реальное устройство будет в полтора раза меньше.
Что может:
- Анализирует протекание тока на двух блок-участках (это значит, что в аналоге при остановке ПС будет считать, что состав ушел с блок-участка). Работает и в цифре и в аналоге.
- При обнаружении нагрузки включает перемигивание сигналов светофора и звук. Причем звук - реальная запись. После задержки управляет поворотом сервопривода в положение "закрыт".
- После пропадания нагрузки выключает свет и звук и управляет поворотом сервопривода в положение "открыт".
- Возможно закрыть/открыть принудительно (с кнопки).
- Два выхода на светофор, есть белый цвет.
- Два выхода на серву (для моего варианта переезда достаточно одного).
Регулируется:
- громкость сигнала
- задержка от момента включения светофора до момента опускания шлагбаума
- скорость опускания шлагбаума
- угол поворота сервопривода.
Есть еще какие-то функции - не помню по памяти все. Например, что делать с разъемом DCC. Скорее всего это выход для ОС показывающий состояние.
За подробностями - к Антону.
Кстати, резонно спросить его о возможности опционально комплектовать модуль сервой и разъемами. ::)
Оффлайн antobel
Re: Шлагбаум
« Ответ #73 : 09 Марта 2015, 14:46:05 »
Доп. возможности:
Есть:
вход управления с выходов аксессуарника ДЦЦ
вход для тумблера на аналоговом пульте.
выход для ОС (на разъёмы холлов наших модулей S88) - сигнализирует поднят или нет шлагбаум.
Комплектация: разъёмами - реально, сервой - нафиг, лимит импорта - тратить не хочется.
Re: Шлагбаум
« Ответ #74 : 09 Марта 2015, 14:53:42 »
На фиг подробности ! Мне две штуки ! А , кстати, хау мач?
