Автор Тема: "Кофейные" макеты  (Прочитано 28799 раз)
Re: "Кофейные" макеты
« Ответ #15 : 05 Декабря 2014, 17:35:00 »
romzess.48,  наша бесежа скатализировала давние размышления об этом. И придала движение.
Ролики, что я выложил - это то что  нашел на ютубе. Да, это не то, что хотелось бы. Но задачу разжечь - выполнило.
У самого мысли о 120 на 70 примерно, с обзором со всех сторон, этакая толненная стеклянная столешница,)
Вот только, путевая схема совсем не продумана. Хотелось бы утилизировать остатки непрофильного путевого материала, докупив, по необходимости недостающее
Андрей
« Ответ #16 : 05 Декабря 2014, 17:35:04 »
На что смотреть при покупке БУ столика - насколько исцарапано стекло.
как раз е этим у меня нет проблем :) имею стекло и всё остальное надо закупить :)
« Ответ #17 : 05 Декабря 2014, 18:06:01 »
THE CACTUS VALLEY от Dave Frary.
схема интересная, но не лучше ли взять от NOCH или вот этот:
http://www.terrainfortrains.com/quarry1.html
я понимаю, самому всё делать интереснее :)
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #18 : 05 Декабря 2014, 18:29:58 »
почему то все склоняются  к варианту куб.
верхняя часть должна выходить за рамки основания,все таки столик.
и в целя безопасности углы слегка закруглить.
и что думаем по поводу кованного основания?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 18:34:02 от romzess.48 »
« Ответ #19 : 05 Декабря 2014, 18:35:19 »
ну это готовые столы, если будешь делать сам, тогда другое дело.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #20 : 05 Декабря 2014, 18:38:50 »
да готовые столы я и в голову не беру.
классический вид.
Оффлайн Antec
« Ответ #21 : 05 Декабря 2014, 18:46:29 »
Схему можно выбрать любую, в соответствии со своими вкусами и желаниями. Просто надо помнить, что это в первую очередь предмет мебели, а накет внутри - просто приятное дополнение к нему. Полнофункциональный макет туда засунуть можно, но нужно учесть что управлять им иногда будут не всегда трезвые гости и и дети.
Поэтому концепция мне видится простой - овал или восьмерка, несложная станция, 2 состава - товарный и пассажирский. Пока один идет по овалу, второй ждет на станции. Потом они меняются. Такое движение можно легко автоматизировать даже на аналоге.
Если делать стол самому, надо начинать танцевать от стекла. Лучше найти готовое, например от от окна автобуса?
Где-то у меня были чертежи для изготовления стола для такого макета из MODEL RAILROADER, как найду - выложу.
Vatato - посмотрите сайты, где отдают/продают из рук в руки, в вашей местности, учитывая плотность населения, выбор столиков должен быть просто огромен. Особенно в конце месяца, когда народ переежает из сьемного жилья и раздает то, что не может или не хочет вывозить.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 18:51:26 от Antec »
N, HO, OO, G
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #22 : 05 Декабря 2014, 18:53:06 »
ооо да.
но питание,( скорость можно ограничить ) как и управление.
на крайний случай долить гостям))).
видео было выше,где два паровоза носились по макету со скоростью сапсана.
бред полный.
паровоз это вольяжность,роскошь.
должен идти медленно,в этом его прелесть.
p.s.здесь видел фото макета на катовском материале.состав,вагоны,наши.
там по спирали поднимались и по другой спускались + в низу участки.
вагоны так шли на излом,что просто ужас,бред.
или река,на которой можно увидеть все.
кучка рыбаков и лодок,катамараны штуки четыре,купающиеся толпа,серфер не понятно как он туда попал,и добила шикарная яхта,которая направлялась в сторону моста,где она не проходила по всем параметрам.
и все это было водоеме размером в пригоршню.
аналогичная ситуация с городом.
кучка домов и рельс.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 19:11:57 от romzess.48 »
Оффлайн Antec
« Ответ #23 : 05 Декабря 2014, 20:07:07 »
Все зависит от конкретных условий в вашем регионе. В моем - я предполагаю, что изготовление кованого основания для столика по индивидуальному заказу будет стоить как небольшой самолет.
Кстати, а как это будет выглядеть? У вас есть примеры?
N, HO, OO, G
« Ответ #24 : 05 Декабря 2014, 20:17:50 »
я лучше возьму готовый макет-основу и уже исходя с этого буду делать стол и потом уже в готовом виде поставлю дома:) а то мой не поймут :)
« Ответ #25 : 05 Декабря 2014, 20:18:27 »
Фантазия, сэр :) Или габарит. Или наличие готовой заготовки, или как простой способ - овал, расширение овала
не обязательно. Столы разные бывают, просто зависит от типа стола
Ну, в зависимости от стиля обстановки, и от вкусов владельца. Я бы, например, отказался от такого даже забесплатно (Если только нет домика для гостей, в соответствующем стиле.
Я думаю, в нашем случае, сперва это макет, а потом стол :) Или стол, это всего-лишь маскировка/место хранения, но ни как не основное назначение  :D
А вообще здорово, что тема оживилась и пошла. Если так все и пойдет, то скоро можно создавать подтемы: "Столик. выбор рельсовой схемы", "столик. изготовление каркаса", и так далее, заканчивая "Столик. Nаши работы". Здорово, в общем.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #26 : 05 Декабря 2014, 20:24:09 »
у нас город металлургов.
железа,что в тайге бревен.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #27 : 05 Декабря 2014, 20:29:29 »
я тоже рад.
надо только делать.
а то можно летописями и остановиться.
пока ограничусь высказыванием и мыслями до старта проекта и заготовками стола.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 20:36:41 от romzess.48 »
« Ответ #28 : 05 Декабря 2014, 23:28:22 »
Скажу сразу - реализовывать такой макет не буду.
Но тут ключевой момент не столик, а идея.
Я видел на одном из форумов макеты метр на метр. Это было феерическое (но не бессмысленное) нагромождение путей.
Очень сильное развитие в высоту, множество мостиков и тоннелей.
Получается полусказочный пейзаж, где как раз уместны необходимые условности: суперкороткий ПС, маловагонные поезда, трамвайные радиусы, крутые подъемы.
Я думаю тема должна быть фантазийная и загадочная. Любая попытка скопировать реальную жизнь обречена на провал. Или столик превратится в двуспальную кровать.
« Ответ #29 : 06 Декабря 2014, 00:26:54 »
Ну по мне , так если только столик банкетный будет , персон этак на тридцать :-):-)
