Автор Тема: "Кофейные" макеты  (Прочитано 28805 раз)
Re: "Кофейные" макеты
« Ответ #75 : 04 Апреля 2015, 11:49:01 »
столика IVAS пр-ва IKEA
В каталоге Икеи такой столик отсутствует.
Каковы размеры поверхности и зазор между стеклом и полкой?
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #76 : 04 Апреля 2015, 14:08:04 »
пришло время заняться "кофейным" макетом вплотную.
поздравляю с началом...
Оффлайн Antec
« Ответ #77 : 04 Апреля 2015, 16:58:31 »
В каталоге Икеи такой столик отсутствует.Каковы размеры поверхности и зазор между стеклом и полкой?
Столик уже снят с производства и, похоже, достаточно давно. Свой я нашел по объявлениию, отдавали даром. Конструктивно он очень простой, представляет собой 12 лакированых березовых брусков, соединенных вместе мебельными стяжками. Вот инструкция по сборке, из нее все ясно: IVAS.PDF
Если делать самому (была и такая идея), то главная трудность - найти походящее по размерам закаленное стекло. На заказ сделают, но очень дорого.
Размеры стола  120 x 44 x 70 cm (длина х ширина х высота), расстояние между полкой и стеклом -22 см.
Габариты столика позволяют размесить внутри любой макет популярного формата 2х4 фута  : 2 x 4 n gauge layout
Расстояние между полкой и стеклом не критично, его можно как уменьшить, так и увеличить, вынув полку и закрепив подмакетник внутри каркаса на необходимой высоте.
N, HO, OO, G
« Ответ #78 : 04 Апреля 2015, 17:00:56 »
а размер стекла какой?
Оффлайн Antec
« Ответ #79 : 04 Апреля 2015, 17:32:02 »
Стекло размером 112 х 70 см, толщина 8 мм.
N, HO, OO, G
« Ответ #80 : 04 Апреля 2015, 17:39:53 »
8MM (5/16") считается европейским стандартом, поэтому дорого, возьми 10мм (3/8") будет дешевле, и закалять не надо, достаточно крепкое стекло
Оффлайн Antec
« Ответ #81 : 04 Апреля 2015, 18:08:16 »
У меня стол уже со стеклом, поэтому вопрос о новом пока не стоит. С тем что все "из Европы" в Америке стоит дороже , я уже не раз столкнулся и всегда пытаюсь найти замену местного происхождения.
А в России наверняка свои тонкости в заказе стекла имеются.
N, HO, OO, G
Re: \"Кофейные\" макеты
« Ответ #82 : 04 Апреля 2015, 18:22:34 »
"из Европы"
это стекло (8мм 5/16") даже местного производства (США) стойт дороже чем 10мм 3/8"
если сделаю такой макет, то скорее всего туда 1:220 засуну
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #83 : 06 Апреля 2015, 20:34:43 »
сегодня добил гору,точнее ее часть.
переделывал с ноля,хотя и старая годилась бы.
горка съемная,на случай схода,да и так,полотно почистить.
на ваш суд  ::)
при вспышке почему то некоторые участки блестят,а в реале нет.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 20:41:19 от romzess.48 »
« Ответ #84 : 06 Апреля 2015, 20:57:45 »
Эх, вспышка - враг моделиста. Снимайте при дневном свете!
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #85 : 06 Апреля 2015, 21:02:27 »
завтра пересниму обязательно.
Оффлайн Antec
« Ответ #86 : 06 Апреля 2015, 21:38:24 »
Это уже реализация принципа "Модульный Ландшафт".
Идея состоит в том, что когда пути на макете - отдельно, а все пространство вокруг них разбивается на сменные модули с горами, лесами, домами. Каждый модуль легко снять с макета для чистки или доработки, или чтобы заменить летний ланшафт на зимний , а потом наоборот.
Примеры:
Отсюда: http://www.hobbyhavoc.com/
N, HO, OO, G
Оффлайн Antec
« Ответ #87 : 06 Апреля 2015, 22:27:25 »
Эти фото были размещены для наглядности и демонстрации принципа модульности. Ссылка на источник фото - внизу поста.
постарайтесь выкладывать фото вашей работы.
Свои работы тоже выкладываю, когда есть что показать.
N, HO, OO, G
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #88 : 06 Апреля 2015, 22:37:17 »
по раньше бы..начали. :selfmade: :selfmade2:
так и друг у друга подсматривали,советовались. :-):-)
как планируем стрелки задействовать.переключение..
Оффлайн Antec
« Ответ #89 : 06 Апреля 2015, 23:01:14 »
А мы и подсматримаем, причем не только друг у друга, но и на зарубежных форумах.
N, HO, OO, G
