Автор Тема: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 49406 раз)
На прототипе верхний брус метельника находится на уровне нижней ступеньки.
На модели там находится верхний брус.
Так что метельник опускать нужно в любом случае.
Спойлер: спрашивали - отвечаем! (кликните для показа/скрытия)
Дочка сказала, что этот локомотив должен быть красным! :-[
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 18:20:01 от Gematogen »
  Значит VI эпоха!  :)
После размышлений пришел к следующим выводам:
1 - наиболее компактной представляется сцепка КАТО 11-711.
Она должна устанавливаться в шахту.
При этом глубина шахты соответствует прямоугольной части вкладыша (он на фото справа внизу).
2 - придется изготовить из латуни имитацию шахты. Получится довольно сложная фигура, так как ширина "Т"-образного основания сцепки больше ширины вкладыша.
3 - на переднем щите (буферном брусе) монтируется прямоугольный пенал в который будет вставляться эта шахта.
4 - метельник опускать ниже уровня отверстия для шахты. В крайнем случае пилить верхнюю поперечину и крепить ее к пеналу.
5 - если пенал будет упираться в телегу, рассмотреть вариант стачивания корпуса телеги или выдвижения переднего торца пенала за плоскость буферного бруса.
Вопрос еще как крепить шахту в пенале. Конструкция должна легко разбираться, но при этом обеспечивать тяговое усилие.
Миш у меня есть сцепки от МикроТраинс (МТ) и от Атлас (АТ). На первом снимке сцепки от МТ, поводки не вставлены (чёрная как есть, коричневая обрезана по максимуму). На втором снимке сравнение обрезанной сцепки от МТ и необрезанной от АТ. И на третьем снимке Сравнение максимально обрезанной сцепки от АТ с необрезанной сцепкой от АТ. Все сцепки и МТ и АТ крепятся микро-саморезом через отверстие в корпусе. И все сцепки и доработанные в том числе (путём "ампутации") работают прекрасно. Я лично отдаю предпочтение сцепкам от Атлас.
Вот как то так. Тебе думать и решать, я свой выбор сделал.
Вот как то так.
Спасибо. Это реально ценная инфа.
Получается самый компактный вариант - Атлас. При этом и крепить его удобнее.
Осталось найти эти сцепки.
Есть две просьбы:
1 - померяй пожалуйста глубину обрезанной коробки сцепки у МТ и АТ
2 - поделись артикулом сцепки АТ. ::)
На мой взгляд, лучше на модель установить NEM шахту, делает Дапол переходники для своих кулачков, довольно миниатюрные и клеются дихлорэтаном. Это даст потом возможность вставлять туда и Рапиды, и кулачки и Фляйш-профи, что захочешь, главное с NEM хвостом
У МТ глубина обрезанной коробки - 6 мм., ширина - 5 мм., высота (толщина) - 2,5 мм.. У АТ глубина обрезанной коробки - 3,5 мм., ширина - 5 мм., высота (толщина) - 3 мм.. Артикул Атласовской сцепки - 23015. Но к сожалению я их то же ищу и пока никак. А крепятся и МТ и АТ абсолютно одинаково и те и другие микро-саморезами.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 14:45:33 от КБВ »
Саш, предполагается использовать магнитно расцепляемую сцепку.
Они кроме Дапола идут со своими коробками.
И для NEM шахты места там мало. Можешь измерить глубину шахты на фото?
Я пока вижу только сцепки на телегах.
Но у них другая конструкция коробки. :-\
Глубина 5мм и ширина коробочки тоже 5мм. В нее вставляется маленькая сама шахта. Коробочка для того, чтобы шахта в ней могла двигаться, поворачиваться горизонтально
Новости из мира моделей:
Решил поискать крепеж для крепления рамы к корпусу.
Поискал метизы М1,0 - М1,4… Сильно подивился цене  :-[ Решил поискать метчики и плашки.
Нашел… Сильно подивился цене  :-[ Решил крепить к пластиковой проставке саморезами.
Решил примерить и выяснил преинтересный нюанс… Телеги напрочь перекрывают штатные места креплений.  :-\
Какие будут идеи?  :lupa:
То есть, сцепки должны быть на телегах?
Или ты про саму раму? Ее крепить при повернутой телеге не получится?
Я про раму.
Телеги нельзя повернуть - снаружи подвеска. :'(
фоточку бы....
В этом сообщении в принципе все видно.
Отверстия находятся на нижней палубе за "мордой" с фарами.
Крепить по центру корпуса? Какие еще могут быть варианты?
