Автор Тема: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 49428 раз)
Re: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"
« Ответ #150 : 28 Сентября 2016, 21:07:11 »
Миша это не так, очень внимательно следим, и интересно, но как заметил Александр - без фоток суховато. Но мы понимаем сложность работы и готовы терпеливо ждать :senile:
« Ответ #151 : 28 Сентября 2016, 21:09:47 »
Есть ощущение, что это никому не интересно.
Здрасте! Интересно и познавательно! Ну да, так бывает, что компания подводит, ты сейчас первопроходец. У меня вот честно, руки чешутся. по тем немногочисленным крохам, что я паял и вообще работал с латунью, чую, что и приятно и интересно с ней.
« Ответ #152 : 28 Сентября 2016, 21:18:03 »
Миша, твой опыт очень важен всем. Наблюдая за твоими успехами, появилось желание распечатать киты из травленки и приступить к сборке. Продолжай, мы наблюдаем за процессом, а было бы еще лучше, если были фотообзоры :)
« Ответ #153 : 28 Сентября 2016, 23:40:21 »
без фоток суховато
Резонно. Внял.
Результаты трёх вечеров:
На фото правильный метельник и вырезанные ножиком кнехты. Отрезок проволоки - просто образец.
Устанавливать сегодня неохота. Пусть отлежатся.
« Ответ #154 : 29 Сентября 2016, 01:06:13 »
Ваш опыт очень важен для нас. Пожалуйста, не вешайте трубку!   :D
Миш, а что за грибки?
« Ответ #155 : 29 Сентября 2016, 08:09:43 »
Это кнехты под домкраты.
Расположены над телегами на боковой поверхности палубы.
« Ответ #156 : 29 Сентября 2016, 14:07:19 »
... вырезанные ножиком кнехты. Отрезок проволоки - просто образец.
А можно с этого места подробнее - каким ножом и из проволоки какого диаметра? Ну и технология "народной резни" по проволоке тоже не помешает...
« Ответ #157 : 29 Сентября 2016, 14:18:37 »
Если вдруг эти не подойдут, могу выточить и кнехты заодно с прожекторами, все равно мне самому понадобятся потом, только размеры нужны.
Re: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от \"Норкин-модель\"
« Ответ #158 : 01 Октября 2016, 20:43:16 »
:-[ Удивлён… Ну, садитесь поудобнее и слушайте…
Основной инструмент - дремель с патроном и обойный нож. Вспомогательный - надфиль и шкурка.
Материал - одножильный медный провод.
Технология проста.
- Зачищаем кусок провода от изоляции
- отрезаем жилу
- зажимаем в патрон и проверяем на отсутствие биений (нужен прямой кусочек)
- доводим срез до плоскости об шкурку
- ножом аккуратно срезаем стружку. При этом патрон дремеля (у меня на гибком тросике) направлен от себя, лезвие ножа - тоже. Нож держим так, что бы нижняя грань лезвия была направлена слегка к оси проволоки, а кромка лезвия была немного неперпендикулярна оси проволоки и её левый край ближе к нам, чем правый. Нож при этом держим максимально крепко. И вообще - соблюдает ТБ! :rtfm:
При резании лезвие будет стремиться съехать вправо.
Ведём лезвие от себя и останавливаем за 1 - 2 мм от торца. Чем меньше тем лучше. Не прикладываем избыточных усилий на изгиб - проволока довольно мягкая.
Доводим до желаемого диаметра ножки обеспечивая при этом плоскостность задней плоскости торцевого круга.
- доводим толщину торцевой пластины до нужного размера об шкурку
- отламываем два сегмента лезвия и выбрасываем.
Вчера устанавливал эти кнехты…
Сделал приспособу из латунной полоски, которая обеспечивает наличие зазора и начал устанавливать.
Я осознавал риск использования латунной приспособы при пайке латуни…
Три кнехта были установлены успешно… Я уже расслабился…
На четвёртом я всё-таки прихватил спецприблуду припоем и при попытке вытащить её сломал кнехт!
В итоге сделал ещё один и установил. Но уже не без гемора.
Результат устраивает.
Зачищал припой стальной щёткой. Норкин советовал на высоких оборотах с минимальным нажимом…
Последнему обстоятельству я не уделил должного внимания.
В результате деформировал слегка ребро палубы. :-\
ЧМЭха получится видавшая виды.
« Ответ #159 : 01 Октября 2016, 21:09:08 »
Сегодня занялся кронштейном сцепки, который начал ещё вчера.
Первым делом в лицевом щите буферного бруса выпилил отверстие под сцепку и припаял его к основе.
Подогнал размер.
Из жести сделал прототип кронштейна. Не понравился - заложена избыточная прочность, габариты получились великоваты.
Сегодня сделал упрощённый вариант.
Пространственная восьмёрка. Крепление к корпусу пайкой, сцепка - на саморез.
Видно установленный кнехт. Как-раз четвёртый. :D
Как я раньше и говорил, получается слеганца выше требований NEM:
Видно, что сцепка немного завалена по тангажу.
Вид на буферный брус:
В целом - ничего так...
Вот только телега здоровая и упирается.
Примерно пять раз перепаивал место установки, но в итоге добился своего.
Телега не упирается.
Крен по тангажу убрал
Высоту над УГР снизил.
Для этого пришлось спилить передний торец кронштейна, так как между ним и буферным брусом должнг быть зазор для крепления ограждений и трапиков после покраски.
Выглядит изнутри так:
Снаружи после подгонки - так:
В целом вроде нормально.
Сегодня всё медленно двигалось.
Но результат есть.
« Ответ #160 : 01 Октября 2016, 21:17:16 »
Оооо, наконец я увидел боковины телег на своем месте!  ;D
« Ответ #161 : 01 Октября 2016, 21:21:29 »
Мне и самому нравится, как смотрится боковина. :-*
Можно фото или ссылку на такую щетку? А то мне только ну оочень жесткие попадались.
Отлично смотрится! А телеги  поворачиваются достаточно свободно для прохождения кривых? И можно ли будет потом раздобыть такие боковины?
Сидит как влитая!
« Ответ #163 : 02 Октября 2016, 08:03:37 »
Щётки для дремеля.
Не назвал бы их мягкими.
Мои - да. За это и боролись.
Кудесник не я. ???
« Ответ #164 : 02 Октября 2016, 09:24:49 »
В свое время Саша(Knallfrosch) выдал мне три комплекта боковин для бесплатной раздачи во время Nашей предновогодней встречи. Для тех, кому боковины были на тот момент нужны, были выданы отдельные комплекты, а остальные не были востребованы. В итоге все 6 боковин остались у меня. Если Саша не будет против, то могу их отдать, т.к. у меня они просто лежат без дела.
