Автор Тема: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 49442 раз)
Re: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"
« Ответ #165 : 02 Октября 2016, 09:31:21 »
Был бы весьма признателен, если бы мне отложили один комплект.
« Ответ #166 : 02 Октября 2016, 09:31:41 »
Конечно я не против, пусть идут в дело! :)
« Ответ #167 : 02 Октября 2016, 09:37:45 »
;D
ОК. Остальное в личку.
« Ответ #168 : 02 Октября 2016, 13:12:22 »
Щётки для дремеля.
Не назвал бы их мягкими
А толщину проволоки можно померить, для сравнения?
« Ответ #169 : 02 Октября 2016, 19:50:02 »
0,14 мм
« Ответ #170 : 05 Октября 2016, 23:42:40 »
Близится установка корпуса на палубу.
Перед этим необходимо сделать работы внутри корпуса для которых нужен свободный доступ.
Сегодня это подсветка номеров капота.
Световой модуль один на оба номера.
Может быть лучше делать отдельный блок на каждый номер. Это позволит сделать стёкла номера заподлицо с внешней поверхностью.
У меня стёкла немного заглублены, так как модуль вставляется в корпус вертикально и сильно выступающие за внутренний габарит стёкла вряд ли можно будет установить.
Но для двух блоков нужен крепёж. Один сам держится.
Для начала собираем светодиодную сборку. Я решил поставить два светодиода.
Делаем корпус из жести, который будет закрывать от света внутреннее пространство. Светодиодная сборка будет располагаться внутри. Корпус внутри изолируем.
Далее внутренний объём корпуса заполняем полиморфусом. Убираем излишки, добавляем где не хватает. При этом для поддержания рабочей температуры периодически опускаем сборку в кипяток.
Готовую сборку помещаем в корпус локомотива, опять всё прогреваем и осаживаем световой модуль по месту.
Получаем фонарь номера.
Внутри корпуса модуль выглядит так:
Вынутый из корпуса световой модуль:
Видно, что он насобирал на себя всякого дерьма. Вывод: корпус надо было почистить.
Теперь вопрос - как на полиморфусе будут держаться декали и лак?
Скорее всего - никак. Хотя к покрашенному пинцету он нефигово прилип… Советую при работе с полиморфусом использовать чисто металлические пинцеты.
« Ответ #171 : 06 Октября 2016, 03:21:19 »
Миш, здорово. Я тут понял, что несклеивающиеся детали, если надо, чтобы они просто держались можно сажать на герметик, он довольно липкий.
« Ответ #172 : 06 Октября 2016, 08:33:49 »
Я тут понял
Озадачил... :thinking:
У меня про герметик - ни слова. Но по-существу ты прав.
« Ответ #173 : 08 Октября 2016, 17:41:30 »
« Ответ #174 : 08 Октября 2016, 17:42:40 »
« Ответ #175 : 08 Октября 2016, 17:46:12 »
Хорош! Рука поднимется красить?
« Ответ #176 : 08 Октября 2016, 18:03:18 »
Поднимется.
Там куча дефектов, которые краска частично скроет.
Но если честно, подумываю о покупке ещё одного комплекта. Не уверен, что это правильная идея. Завис.
Если не красить, то проще ставить ручки и перила.
Теперь надо ходовку и внутренности доделывать.
« Ответ #177 : 08 Октября 2016, 18:57:15 »
К сожалению, обычно все как раз наоборт, краска выявляет недостатки. (
« Ответ #178 : 08 Октября 2016, 19:37:09 »
Такой момент тоже есть.
Посмотрим.
Я не очень доволен качеством исполнения некоторых мест. И в целом концовка модели получилась не  такая аккуратная.
Посмотрим.
Там после покраски должна добавиться куча мелких деталей.
Если не понравится, напишу, что это ограниченный тираж Лемако, выставлю на ебеях и в итоге загоню Косте за косарь ойро. :D
« Ответ #179 : 08 Октября 2016, 19:50:44 »
Ха, прикол только в том, что вложено в эту цацку в разы больше! ;)
