Автор Тема: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 49449 раз)
Re: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"
« Ответ #180 : 08 Октября 2016, 20:27:14 »
Ха, прикол только в том, что вложено в эту цацку в разы больше! ;)
Если считать только деньги, то нет. :))
Re: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от \"Норкин-модель\"
« Ответ #181 : 08 Октября 2016, 21:09:04 »
в целом концовка модели получилась не  такая аккуратная.
Да Миш, какая мелочь, новый кит и вперед.
Если не понравится, напишу, что это ограниченный тираж Лемако, выставлю на ебеях и в итоге загоню
Интресно :)
« Ответ #182 : 08 Октября 2016, 21:21:16 »
« Ответ #183 : 09 Октября 2016, 23:33:39 »
Сегодня шасси.
Организация токосъёма:
Крепление мотора:
Топливный бак:
Шасси в сборе:
Внешний вид изделия:
Нужно установить боковины второй телеги, переустановить бак, удлинить оба (неточно установил двигло) кардана.
После этого - покраска и монтаж электроники и света.
Пока корпус держится на трении. Напрашивается нормальный крепёж… Но непонятно - как его сделать. :thinking:
« Ответ #184 : 09 Октября 2016, 23:38:09 »
Красота ;D
Оффлайн ScaleN
« Ответ #185 : 09 Октября 2016, 23:49:04 »
Ювелирка!  ;D
Онлайн Sormovo
« Ответ #186 : 09 Октября 2016, 23:57:15 »
А мотор только этой одной  контактной стяжкой удерживается? Хлипковато, если так.
« Ответ #187 : 10 Октября 2016, 00:01:58 »
Чмуха!  :worship: :worship: :worship:
« Ответ #188 : 10 Октября 2016, 00:02:40 »
« Ответ #189 : 10 Октября 2016, 00:31:46 »
Здорово! ;D ;D ;D
« Ответ #190 : 10 Октября 2016, 07:18:13 »
Жень, под него вырезан полукруглый ложемент и с передней стороны торец вставлен в пружинную пластину. Её видно.
Просто хотелось его сделать съёмным, а места по ширине вообще нет.
Онлайн Sormovo
« Ответ #191 : 10 Октября 2016, 08:31:50 »
Понятно. Главное, чтобы жёсткости хватило. А как делался полукруглый вырез?
« Ответ #192 : 10 Октября 2016, 08:57:04 »
Он круглый.
С разрывом для пропуска оси двигателя.
Сверлом.
« Ответ #193 : 10 Октября 2016, 11:08:43 »
Это я один вижу, что мотор надо повернуть на 180? Нижний контакт двигла не попал в припаяный лепесток.
« Ответ #194 : 10 Октября 2016, 11:22:28 »
Это я один вижу
Ага!
Для этого многое было сделано.
Припаянный лепесток - торцевая пластина крепления двигателя. Она слегка пружинит вдоль оси и её видно на фото двигателя.
Ось двигателя между маховиком и двигателем заводится в прорезь пластины, двигатель опускается и заводится вдоль оси в проточку в шасси. При этом круглый выступ на торце двигателя заходит в соответствующее отверстие пластины. После этого вставляется шпилька в отверстия боковых хомутов.
Электрическая коммутация двигателя будет через специальные пластины (самодельные, съёмные), закреплённые на щёткодержателях.
На первой фотке (Организация токосъёма) я демонстрировал расположение токосъёмных пластин для телег. Перед окончательной сборкой они будут отогнуты на нужный угол.
