Автор Тема: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 49399 раз)
Оффлайн Morzhatina
Re: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"
« Ответ #75 : 01 Февраля 2015, 02:03:11 »
Коллеги, пока одна часть сообщества "переодевается из треников во фраки" а вторая рассуждает нужна-ли "помощь" для заказов из-за бугра :)), я решил потихоньку продолжить сборку кита.
Итак, в прошлый раз я собрал детали подвески. В этот раз я решил пока "не лезть" в дебри капотов и кабины, а "добить" раму. Попробовал примерить палубу, но она постоянно елозила, закрепить её на раме с подогнутыми бортами у меня не получилось.
Тогда я стал прикидывать как эту палубу закрепить на раме...
И я нашёл решение... 8) В углах рамы, радом с лесницами, есть технологические протравы для позиционирования торцов капотов. решил закрепить палубу вставив временные кусочки от пластины.
Нашёл на своём ките место, откуда можно вырезать нужные детальки. На самом деле тут должны распологаться скобы для лесенок на крышу, но в моём ките они "перетравились"... И от них ничего не осталось...
Зато "перегородки" были в порядке, и поскольку они по ширине подходят, я решил нарезать их и "пустить в дело".
Использую всё те же канцеляские зажимы...
На двух зажимах с зажатыми кусочками латуни установил раму.
Впаял кусочки латуни...
Начал примерять палубу, а тут такое!!!! :o :o Не садится!
Начал проверять, выяснилось, смещение порядка 0,2 мм. Будте внимательны!
Продлежние следует... Борюсь с палубой.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 02:04:46 от Morzhatina »
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #76 : 01 Февраля 2015, 02:57:09 »
Палубу победил 8)
С одной стороны, палуба не доходила порядка 0,2 мм, удалил один технологический "штырь", со стороны где был недобор. пропаял всё...
Куплена стальная щётка для бормашинки, всё что лишнее будет убрано...
З.Ы. После припайки палубы, жесткость конструкции хорошо возросла...
Онлайн Gematogen
После длительного перерыва сделан еще шажок.
Сделал свет для задней "морды".
Можно включить по отдельности:
- прожектор
- два буферных белых
- один буферный белый справа
- буферный красный справа.
Это позволяет реализовать как поездной, так и маневровый режимы работы.
Красный цвет на фото передан слабо (встроенный инфракрасный фильтр мешает?), а вот желтый/белый - похоже.
В связи с этим вопрос - не слишком ли желтые буферные? Может белые поставить?
Если интересно, могу более детально пояснить конструкцию.
Оффлайн SERIK
Михаил, конечно интересно :worship:
Табуретки принимаю только в масштабе N.
Я бы поставил белые, если на фото реально такой жёлтый свет.
Да, буферный белый какой-то совсем желтый. А так вообще класс!  ;D  ;D
А светодиоды какие? Или это световоды?
Оффлайн Артём Куликов
Согласно инструкции по сигнализации голова поезда ночью обозначается прозрачно-белыми огнями фонарей у буферного бруса.
А вообще получается класная чмуха.
Оффлайн c.k.
Нормальный желтый, так и есть на самом деле
А если лок еще и грязный...
Онлайн Gematogen
Мне кажется слишком желтым...
Нужно посмотреть еще на цвет белого...  :D Не проверял, что китайские товарищи прислали.
Обещаные подробности.
Задача - обеспечить включение в нужных комбинациях прожектор и два буферных фонаря, в т.ч. красный справа.
Наиболее сложным представлялись два момента: равномерное свечение прожектора и красно/белый буферный фонарь.
Решил сделать слоеную систему: латунь/слой рассеивателей/плата с элементами.
Для интересующихся небольшой экскурс в ЛУТ, остальным советую сразу промотать в конец.
ЛУТ (лазерно-утюжная технология) это технология переноса рисунка распечатанного лазерным принтером на фольгированный стеклотекстолит при помощи утюга.
Первым делом распечатываем изображение зеркально на мелованной бумаге (в моем случае - лист из рекламного журнала).
Затем этот лист кладем изображением к фольге и привариваем утюгом.
Очень важно качество подготовки поверхности и режим "приварки" (температура, время, давление).
Если промахнулись, то изображение может не прилипнуть.
В случае удачи после смывания водой бумаги увидим дорожки на плате.
Я немного переборщил с нажимом и временем, поэтому дорожки сильно расплющились.
Потребовалась небольшая корректировка.
На второй плате - наоборот, часть дорожек отслоилась.
Стырил у супруги лак для ногтей и подправил по-старинке.
Процесс травления осуществлялся в специальном приспособлении.
На выходе - будущая плата.
После зачистки получаем конечный продукт.
Невооруженным глазом видно, что качество на разных платах "гуляет". Это связано исключительно с погрешностью термопереноса.
Платы разные, так как сзади буферный белый при маневрах справа и красный буферный справа, а спереди белый слева, красный справа. Кроме того от передней платы отвод на освещение номерных табличек, будки и ходовки.
Вот и все, что я имел показать по ЛУТ.
Осталось напаять детали предварительно вырезав окна.
Светодиоды светят "сквозь плату".
К сожалению белые (которые желтоватые) светодиоды оказались просто огромными. Это видно по сравнению с красным, который четко 0603. Пришлось делать большие дырки. Дорожек на плате едва хватило. На прожектор поставил светодиод из ленты 5050.
Между платой и корпусом размещен блок рассеивателей. Именно он должен обеспечивать равномерность освещенности прожектора и красно/белый буферный фонарь при использовании двух светодиодов, каждый из которых больше фары на корпусе.
Основа - черный пластик от коробки для видеодисков. Режется обычными ножницами.
В нем делаются отверстия, которые гарантированно перекрывают просвет фары и источники света. При этом отверстия должны быть замкнутыми (что бы не было боковых засветок).
Потом в отверстия запрессовывается разогретый полиморфус. После остывания излишки срезаются.
В целом могу констатировать, что получилось так, как и было задумано.
Светодиоды с тыльной стороны будут закрашены.
Осталось придумать - как все это крепить.
Рабочий ток светодиодов пришлось увеличить, что бы компенсировать некоторую потерю яркости на рассеивателе. Номиналы резисторов видно на фото.
Фото во включенном состоянии сделано при напряжении питания 15 В.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 23:00:32 от Gematogen »
Очень круто!
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Gematogen, Михаил,  что это за разъем на плате установлен?
Оффлайн HUMANIST
Михаил, СУПЕР!
Отдельное спасибо за подачу материала - ИМХО, многим поможет...
А если вместо полиморфуса поэкспериментировать с более доступным стержнем термоклея? Вроде светодиоды не настолько горячие, чтобы его поплавить.
Онлайн Gematogen
Штырьевой двухрядный разъем для поверхностного монтажа (ножки загнуты) с шагом 1,27 мм. От длинной планки откушено сколько надо.
Он желтее.
В принципе можно использовать любой пластик, который плавится.
Просто полиморф плавится при очень низкой температуре.
Я думаю, что подойдет даже парафин. Но он со временем наберет пыль. Кроме того, он может вытечь при неплановом нагреве модели (например на солнце).
Основное требование к пластику - он должен быть матовым и нейтрально белым.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 10:31:49 от Gematogen »
Оффлайн Dicoi
Завидую тем , кто паять умеет  ;D . Я так понял , что эту модель  продают не собранной и без мотора?
