Автор Тема: ЧМЭ3 сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 49405 раз)
эту модель  продают не собранной и без мотора?
Ну, я думаю, что можно автора (Андрея) попросить собрать. Ценник изменится немного.
Моё мнение, что это тема не для раздела "Клубных проектов", а для раздела "Модели своими руками"..  В общем для умеющих и любящих пайку..   :lupa::selfmade: :selfmade2: :paint:
Собрал переднюю плату освещения. Из-за того, что на ней выход на освещение номерных табличек, деталей на плате побольше и вместо резисторов 0805 пришлось применить 0603.
Заодно поменял диоды на задней плате. Они существенно меньше предыдущих и все время норовят в дырки провалиться. Но справился.
Новые светодиоды оказались очень яркими. Пришлось заменить и резисторы, что бы буферные огни не лупили как прожектора.
Теперь светит таким светом:
Фотка нерезкая получилась, но оттенок буферных хорошо видно.
Мне кажется, лучше чем было.
Выдалось время досуга…
Так как внутренности все в наличии, остались только вполне себе разрешимые вопросы креплнения всего этого хозяйства, решил продолжить с корпусом.
Поставил крышки песочниц, выхлопную трубу и сапун…
Ну как поставил… Одно неловкое движение и сапун исчез… Пришлось делать самому. Получилось даже удобнее.
Затем взялся за палубу. Установил настил и боковые панели. Стало значительно красивее. Дело приближается к метельнику. Чет мне страшновато… Там еще сцепку надо поставить…
Похоже, метельник и фронтонный лист надо ставить после подгонки сцепки, а ее после примерки ходовки.
Ну и на дессерт отдельное удовольствие - установка стяжных лент. Пока поставил одну. Основная сложность - не изгваздать все припоем.
А вообще уже прорисовывается общая картина.
Кстати, при установке палубы все отверстия совпали. Даже многие отверстия под поручни видно "на просвет".
Главное - минимум припоя. Буквально один молекулярный слой  ;)
Фоток пока нет - не охота сейчас возиться со всем этим хозяйством.
Миш, как-нибудь дай его размеры по ширине капота и его длине, я декаль хочу сразу для ТЭ1 и для него сделать.
Он пока окончательно не собран, размеры приблизительные только могут быть.
Лучше от чертежей прототипа отталкиваться.
А так - ширина капота около 11 мм. Дома точнее померяю.
А длина - какого капота нужна и зачем?
Кстати, не забудь, что там есть скошенные углы и передний щит капота не вертикально расположен, а слегка вперед завален. Это надо учитывать если элемент заходит на переднюю и боковые панели.
А! ну да понятно. 11мм думаю достаточно будет.
Вот и фотка.
По крыше остались пояса и водоотливы.
Палуба неплохо смотрится.
При пайке боковин тонкие волоски срезал. Слишком сложно. Велик риск все изгваздать припоем при их пайке.
Сегодня был в шоке. Хотел заняться метельниками. Глядь - а кронштейнов всего два!  :-[ А нужно два на каждый метельник! :-\
Перерыл много инфы на сайте Норкина и в этой теме - действительно должно быть по два кронштейна на каждый метельник! :o
Через полчаса нашел недостающую пару…  :777: ::)
Теперь думаю о том, как сцепку установить. Ведь нужно будет под нее вырез делать в переднем щите. И это делать нужно до установки ребер метельника.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 21:44:30 от Gematogen »
Даже в таком не совсем законченном виде и смотрится великолепно;D ;D ;D ;D ;D
Да, даже так выглядит уже очень достойно.
Миша - он просто великолепен? А можно фотку, где бок-перед получше виден?
Красить нельзя!  :o
Красить нельзя!  :o
Или только с одной стороны)))
Фотоателье "Портос" представляет фото модели с других ракурсов (по просьбе трудящихся).
Модель стоит примерно на 1 - 1,5 мм выше, чем будет после сборки.
Можно разглядеть установленную мелочевку:
- все пояса,
- водоотливы,
- рамки окон,
- рамка номера на длинном капоте,
- крышки в боковинах над телегами.
При установке водоотливов выяснилось, что водоотлив вдоль длинного капота сделан единой деталью. На прототипе он имеет разрывы напротив поясов. Я напротив короткого делать разрыв не стал, напротив длинного - сделал.
Водоотливы устанавливаются технологическими штырьками в отверстия. У меня оказалось забито припоем только одно.
Детали водоотливов (кроме кабинного) не симметричны. Перед установкой примерять штырьки к отверстиям.
Пояс позади холодильника маскирует монтажные отверстия. Учитывать при установке.
Рамки окон лучше монтировать на развертке кабины. Иначе это - извращение... :))
У большого окна рамки не обнаружил. Поизучаю этот вопрос.
При установке водоотлива на кабину желательно не залить отверстия оконных рамок.
Палуба - несимметрична. Она имеет отверстия под пояса. Два со стороны кабины и одно - со стороны длинного капота. У меня пояса в отверстия не вошли. Кроме того одно из отверстий неправильно расположено, пояс устанавливается не напротив отверстия.
Прикинул установку метельника и сцепки:
Вот и очередная проблема :-\
Кронштейн метельника имеет вырезы для установки повыше и пониже.
На фото он в нижнем положении.
Нетрудно заметить, что сцепка конфликтует с верхним и средним брусом метельника. К тому же она должна быть установлена на тележку. :-[
Пока мысли следующие:
1 - опустить кронштейн еще ниже. Это предполагает изготовление проставки и существенно усложнит монтаж.
2 - при необходимости брусья придется разрезать и укреплять дополнительными кронштейнами.
3 - Поизучаю конструкцию телеги на предмет интеграции с механизмом сцепки.
Мысли правильные, работа адская, но так держать. Молодец.
