Автор Тема: Дизель-поезд Д1  (Прочитано 43112 раз)
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #30 : 13 Января 2015, 08:14:40 »
Если обмоторивать под декодер - то приводной лучше делать только одну голову.
Благо состав всего 4-вагонный и при хорошем грузике над приводной телегой вторую голову можно оставить без мотора (но со второй телегой от донора - чтоб идентично выглядела)
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #31 : 13 Января 2015, 16:10:03 »
Это пусть решает заказчик. Да и вообще обсуждаем не рождённый дизельпоезд. Всему своё время.
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #32 : 13 Января 2015, 16:24:02 »
+1
Да еще вопрос цены...
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #33 : 13 Января 2015, 22:41:47 »
А если кому-то захочется 6-ти вагонный вариант...
Тут, как бы, речь идет о Д1, а не о ДР1.
Так что хочется, не хочется - а альтернативы 4-вагонной составности у Д1 не существует (если, конечно, не считать постсоветских "сокращений" до 3 вагонов)
Соврамши. Таки были :(
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #34 : 14 Января 2015, 02:57:30 »
Вот Роковский 232-й
Он полноприводный? Что под картерами телег? У Роко он давно уже сошёл, и не производится. Эх, жалко его Брава не делает.
  • Японист - Китаевед
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #35 : 14 Января 2015, 10:02:49 »
Несимметричные телеги ещё есть у японских электровозов, вот например EF15
Только я вам межосевое не скажу, мне электровоз только едет, но думаю можно в инете поискать. Это КАТО 3062-1, 3062-2, 3063 (EF16) и другие ранние
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 10:06:47 от Wooster »
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #36 : 14 Января 2015, 15:18:37 »
Имею КАТО-вский EF15 номер по каталогу 3062-1. Модель приобреталась в качестве эксперимента для переделки в ВЛ22, но увы не подошла, осталась просто как модель, может когда нибудь для чего нибудь ..... . Но суть в вопросе по межосевому в тележках. Итак база тележки 28 мм., расстояние между осями 11,5 мм и 16,5 мм. Мерил так на скорую руку линейкой. А вообще эта тележка подойдёт ещё лучше чем тележка BR232 от ROCO. Правда колёса по диаметру большие, где то около 8 мм.
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 15:21:41 от КБВ »
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #37 : 14 Января 2015, 15:43:37 »
Ну как минимум она будет дешевле чем BR232 и её достать проще... я за свой EF15 заплатил 48 долларов, а тележка наверное долларо ну 15 будет... Борис, там сопроводительная бумажка должна быть к электровозу, есть там артикул тележки в списке запчастей?
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #38 : 14 Января 2015, 16:58:54 »
Ген "паспорт" есть, разные детали в том числе и тележка есть, если только это можно назвать артикулом то-3062-1D1. Это под фотографией тележки, а так иероглифы, в японском я к сожалению никак.
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #39 : 14 Января 2015, 17:30:49 »
А собственно говоря зачем покупать отдельно тележки, гораздо проще приобрести модель. Получишь сразу две тележки, привод,двигатель, все крепления  и свет. Только корпус окажется лишним. Я сначала то же для какой либо модели старался всё по отдельности приобрести, помучился пытаясь всё соединить, а потом осознал свою ошибку. Теперь для донора беру модель в сборе. Ну накопилось корпусов всяких разных, надо будет выложить, может кому что то пригодиться, зато стало более оптимально проводить компоновку двигателя и привода с тележками.
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #40 : 14 Января 2015, 17:43:59 »
Есть ещё вот такой американец. У него то же асимметричные тележки, размеров не знаю.
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #41 : 14 Января 2015, 17:52:13 »
Это человеку, который сам возится с моделями, есть смысл иметь кучу разных запчастей - куда-нибудь пригодится. А зачем на серию, пусть хоть в 10 штук, покупать 10 электровозов, если, например, кроме тележки ничего использовано не будет? В этом случае имеет смысл купить только то, что понадобится - так и себестоимость модели будет ниже. Когда дело дойдет до натурного предсерийного образца, станет ясно, что нужно покупать.
А то может в этот Д1 тележка пойдет от одной модели, мотор от другой, а передача и что-нить ещё - от третьего. Не покупать же на каждый дизель-поезд по три целых модели - он так золотым станет (особенно если нужно будет что-то европейское на донорство)
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #42 : 14 Января 2015, 18:17:05 »
А зачем на один дизель поезд покупать три модели? Достаточно одной, это в том случае если одна голова ведущая. Вторая тележка для второй головы, если будет желание то приобрести ещё один двигатель. От электровоза останется только корпус. Ну да ладно каждому своё.
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #43 : 14 Января 2015, 20:29:36 »
Приводная тележка стоит 12.66 долларов на 1999, её там правда нет в продаже, но 1999 этим и грешит - но он далеко не единственный продавец в Японии  :D
Re: Дизель-поезд Д1
« Ответ #44 : 14 Января 2015, 20:50:28 »
Продавцов то много, но в нашу Рашу шлют еденицы!
