Автор Тема: Предложения по доработке КИТа ЧМЭ3  (Прочитано 3294 раз)
В данной теме предлагаю не растекаться мыслью по древу.
Предлагаю здесь собирать конкретные предложения по доработке КИТа с обоснованием этих предложений.
Я думаю, что это поможет Андрею Норкину улучшить его модель в нашем масштабе.
У меня пока есть следующие предложения:
1 - Добавить запасной комплект тройных колец для фар. Очень мелкая деталь, легко теряется.
2 - Зеркальную торцевую деталь капота (отверстия под лестницы справа) заменить на правильную.
3 - Увеличить частоту технологических протравов с внутренней стороны крыши капотов. Это позволит минимизировать появление заломов на лицевой стороне при изгибании.
4 - Поместить боковины палубы в технологические рамки, которые должны удаляться после установки детали на место. Это позволит монтировать боковины с сохранением "волоска" между переней/задней и средней частями. Очень уж жалко его терять.
5 - Если не предвидится точеных кнехтов, то сделать их круглые торцы с полутравом круга с внутренней стороны, которые можно установить на отрезок проволоки. Эта деталь очень трудоемкая при ручном изготовлении.
6 - Можно ли сделать заводские таблички и круглую эмблему?
7 - Можно ли сделать травленую имитацию боковин телег?
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 13:58:06 от Gematogen »
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Предложения по тоработке КИТа ЧМЭ3
« Ответ #1 : 11 Января 2015, 13:14:44 »
Думаю это мы сами в смоле реализуем
« Ответ #2 : 11 Января 2015, 13:49:55 »
Михаил,букву Т на Д замените в названии темы,а на что предполагаете ставить корпус ЧМЭ-3,при установке корпуса без переделок не обойтись?
Re: Предложения по доработке КИТа ЧМЭ3
« Ответ #3 : 11 Января 2015, 14:19:17 »
Ответил здесь.
« Ответ #4 : 11 Января 2015, 15:16:01 »
Решетку на правой стороне короткого капота перенести на правильную (соседнюю) дверь.
Добавить штук по пять дверных (деталь 51) и половинок мелких (деталь 90) решеток, чтобы можно было больше вариантов сделать.
Антенны - дискоконусную, АЛ/2, ГП и РА.  ::)
Грибок вентиляции на коротком капоте.
Трапы над жалюзи холодильника поправить.
« Ответ #5 : 11 Января 2015, 17:17:47 »
А что не так?
Я думаю, что чем больше конкретики, тем больше шансов получить желаемое.
Ну и технологические ограничения нужно иметь в виду.
« Ответ #6 : 11 Января 2015, 23:59:42 »
Если не затруднит, давайте вести сквозную нумерацию предложений.
Продолжу:
8 - Решетку на правой стороне короткого капота перенести на правильную (соседнюю) дверь.
9 - Добавить штук по пять дверных (деталь 51) и половинок мелких (деталь 90) решеток, чтобы можно было больше вариантов сделать.
10 - Добавить одну запасную маленькую решетку. А то она в единственном экземпляре.
11 - Добавить антенны - дискоконусную, АЛ/2, ГП и РА. Если технологии позволяют.
12 - Добавить грибок вентиляции на коротком капоте. Если технологии позволяют.
По трапам над жалюзи холодильника - не понял. Что конкретно не так?
13 - В наборе три длинных трапа и один короткий. Лучше сделать по два каждого.
14 - Отверстия под ручки дверец капота не соответствуют прототипу. Нужно перенести на правильные дверцы. На одиночной дверце ручка и петли на одной стороне.
« Ответ #7 : 12 Января 2015, 02:08:36 »
Видимо, есть смысл в предложениях обязательно давать ссылки на номера деталей. А то мне например, как не железнодорожнику, сложновато - пока разберусь в терминологии, теряю суть предложения.
« Ответ #8 : 12 Января 2015, 05:58:17 »
В ките:
В реале:
Кит Дятленко в H0, фото из ЛТ 11-2009:
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 06:05:11 от t2029 »
« Ответ #9 : 12 Января 2015, 06:14:40 »
У чешского ЧМЭ2 сделаны две шайбы, одна мелкая, вторая большая с полутравом до диаметра мелкой (детали 42 и 43):
Паяется на проволоку.
« Ответ #10 : 21 Января 2015, 13:04:53 »
Наши предложения учтены при подготовки новой версии КИТа.  ;D
Вот только не знаю, в каком объеме.
А еще Андрей написал следующее: "Покажите мне вентилятор и я его могу сделать, но на этом БАСТА."
Если мы хотим "вишенку на тортик", то нужна инфа по вентилятору.
