Автор Тема: ЧМЭ3 обмоторивание латунного КИТа от НМ  (Прочитано 34589 раз)
Re: ЧМЭ3 обмоторивание латунного КИТа от НМ
« Ответ #60 : 11 Февраля 2015, 20:56:52 »
Ну что же, "тело" приехало, вскрытие состоялось. :threaten:
Очередной респект японцам за техническое совершенство. :777:
Теперь у меня есть мотор и телеги с поперечными балками. :-X
Боковины телег выглядят вот так:
Боковины с поддоном картера выполнены единой деталью. Кроме того, пластины токосъема вставляются в прорези, которые с одной стороны ограниченыкак раз боковинами.
Это сулит "танцы с бубнами" призамене боковин.
А менять надо по-любому. Эти боковины еле лезут между стойками подвески.
Межцентровое расстояние чуть великовато:
Но в целом терпимо. :paint:
Кстати, звуковой декодер с динамиком тоже в наличии. :-*
Поржать, крайняя картинка загрузилась криво.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 21:03:43 от Gematogen »
« Ответ #61 : 12 Февраля 2015, 00:22:21 »
Как и предполагалось, подогнать раму под телеги оказалось не сложно в связи с конструкцией подвески.
Пока самое сложное оказалось - найти гвоздь диаметром 1,4 мм. Они все 1,2 или 1,6. :-\
Но нашел в конце-концов. :lupa:
Не удержался - примерил полуфабрикат.
Боялся, что большой излом кардана будет препятствовать вращению, но нет - крутится (от руки  ;)).
Двигатель еще опустится на 1,5 миллиметра минимум по отношению к телегам.
Впереди изготовление двух подкладок под верхние опоры телег и подгонка по высоте. Ну и окно под двигатель.
Предполагаю, что токосъем можно будет припаять прямо к раме  :))
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 00:25:11 от Gematogen »
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #62 : 12 Февраля 2015, 10:51:29 »
Если движек развернуть на 90 градусов,  получится еще пару мм вниз выиграть?
Gematogen, Миша, в продолжение боковин - а как вообще самодельные к раме крепить? Приклеивать к двум балкам поперечным? Мне кажется будет недостаточно крепко.
« Ответ #63 : 12 Февраля 2015, 10:54:43 »
А может стойки с травла спилить и сделать имитацию на боковинах?
« Ответ #64 : 12 Февраля 2015, 13:07:46 »
В исходной модели он так и стоит. Его габарит 10х15. Но внутренняя ширина капота 11 мм. Так что стоять он будет именно в таком положении. Только в раме будет под него вырез, который позволит его малость опустить.
Сам об этом думаю. Дело усугубляется тем, что там еще пластины токосъема.
Есть следующие варианты:
1 - сделать боковины как у оригинала (одной деталью с поддоном и стойками). Сложно и не универсально.
2 - просто боковые накладки с плоской тыльной частью. Ненадежно.
3 - срезать боковины не заподлицо, а продолжив стойки на 1 - 1,5 мм. Это позволит сохранить позиционирование токосъема по глубине независимо от боковин. В боковинах сделать углубления под выступы стоек.
4 - сошлифовать боковины на плоскость и к этой плоскости крепить новые боковины. Сложно качественно сошлифовать, придется также шлифовать и отверстия напросвет, уменьшается максимальная толщина накладок, что может вызвать технологические проблемы.
5 - попробовать сделать дополнительные кронштейны. Непонятно как.
Пока мне наиболее реальным кажется 4 вариант.
Стойки жалко.
Они выполнены очень филигранно. Литьем не повторишь. И зазор все испортит.
« Ответ #65 : 12 Февраля 2015, 17:05:53 »
Миш, а если взять те самые 4,5 вольтоыве моторчики и установить их прямо на телеги последовательно соединив?
« Ответ #66 : 12 Февраля 2015, 17:45:01 »
В принципе это возможно, если червяк подойдет.
Тогда мотор будет висеть консольно на телеге вместо кардана. Т.е. нужно мудрить с его креплением.
В данном случае нужны были и телеги и мотор. Покупался донор. В нем - и то, и другое.
Вот если телеги есть, а донора - нет, тогда да, возможны варианты.
Но я предполагаю, что один большой мотор на 12 В мощнее, чем два маленьких на 9,5 В. Да и по оборотам имеющийся мотор уже согласован с трансмиссией, а "малыши" - не факт.
И ход мне понравился - все тихо и плавно.
Теперь главное правильно BEMF настроить.
« Ответ #67 : 14 Марта 2015, 16:59:57 »
« Ответ #68 : 14 Марта 2015, 20:59:02 »
Gematogen, Рама не высоко сидит над телегами ?
« Ответ #69 : 15 Марта 2015, 00:42:29 »
От палубы до УГР 12 мм = 1920 мм
Прототип 1800 мм = 11,25 мм.
Лишние 0,75 мм… Многовато. Но убрать не очень просто.
Материал рамы имеет толщину 1,5 мм. Ее придется уполовинить. Это полная переделка рамы.
Еще буду думать над этим. :-X
« Ответ #70 : 15 Марта 2015, 00:47:24 »
Жень, кронштейны подвески идут к раме не по дуге, а двумя плоскостями с четким ребром на стыке. И кронштейн одиночного колеса уже, чем кронштейн на два колеса и на нем только одна ось.
« Ответ #71 : 30 Сентября 2017, 10:23:25 »
Нашел такой SD45 от Бахманн, http://www.ebay.com/itm/390075959016
Интересно,  как у него там мотор расположен,  не подойдет ли шасси в качестве донора для ЧМЭ3? Может, есть у кого такая модель?
Цена, по крайней мере, радует.
Оффлайн ScaleN
« Ответ #72 : 30 Сентября 2017, 14:46:13 »
вот он какой
толщина грузорамы 10,4 мм, я использовал такой для НоХаба ДеАгостиньевого, когда собирал Дунайский Экспресс - оделось с трудом https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1431.0
номер по Бахману 82759
« Ответ #73 : 30 Сентября 2017, 16:19:09 »
Спасибо.  Ширина корпуса - Ок, влезет, то, что движок не в баке тоже хорошо. Можно попробовать, попилить. Скорее всего придется снять один из маховиков. А в описании  написано,  сто он dcc ready, но на фото я не вижу разъема под декодер.
« Ответ #74 : 30 Сентября 2017, 17:41:30 »
на правом краю платы убираем две съёмные перемычки ,  паяем  декодер с проводами, но без разъема.
Одно плохо один из контактов может контачить с рамой, на хоббитрейновском таурусе из-за этого спалил декодер  когда пытался поменять местами  передний и задний свет, вместо того что бы перевернуть мотор на 180 гр.  :'(
