Автор Тема: Япония-модели ж.д. Общая тема.  (Прочитано 85039 раз)
  • Японист - Китаевед
« Ответ #135 : 07 Июня 2016, 00:28:52 »
В связи с выходом в октябре восьмой версии самого массового паровоза японских железных дорог D51 от фирмы КАТО, приведу фотографии предыдущих 7 вариантов:
(Фотоматериалы с сайта Fengze Yasuki, страницы по паровозу D51 http://www5a.biglobe.ne.jp/~toyoyasu/d51.htm )
Артикул 2016 - стандартная форма для тёплых районов
Артикул 2016-1 - паровоз D51 489, музейная рабочая машина, восстановленная в 1988 году.
Артикул 2016-2 - та же машина в окрасе Nostalgie Istambul Orient Express 1988
Артикул 2016-3 - исполнение для Хоккайдо (северное исполнение) Номера машин - 320, 397, 467, 710
Артикул 2016-4 - исполнение для Хоккайдо, вариант с дымовой трубой - эжектором Гайсля (изобретение 1951 года, поэтому это машины более позднего временнОго периода). Номера машин 241, 345, 711, 953.
Артикул 2016-5 - исполнение для региона Тохоку (доп.маслобак на тендере, доп.фара у прожектора, открытая кабина, но с занавесом). Номера машин 164, 356, 400, 458.
Артикул 2018-1 - с обтекаемой обшивкой сухопарника и песочницы. Модель исполнена таким образом, что тендер можно переделать из варианта с маслобаком в обычный, занавес кабины съёмный, доп.фара съемная, можно превратить из спецификации Тохоку в обычную. Номера машин 17, 40, 57, 76.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2016, 23:04:13 от Wooster »
« Ответ #136 : 07 Июня 2016, 01:00:29 »
 ;D :clapping: ^-^
« Ответ #137 : 07 Июня 2016, 03:01:09 »
Круто!!! Японцы рулят!
« Ответ #138 : 07 Июня 2016, 06:42:10 »
та же машина в окрасе Восточного Экспресса
фантазия или такой реально был?
« Ответ #139 : 07 Июня 2016, 07:11:00 »
Сергеевич, это современный круизный Nostalgie Istambul Orient Express 1988, их наборы вагонов из той же оперы.
Оффлайн Юрич
« Ответ #140 : 07 Июня 2016, 18:44:38 »
Вот тут в подарок из Японии получил. :-*
Прикольная вещь.
Но возник вопрос: понятно. что когда состав в сцепке, то фонари горят на плугах и не горят на тяге. А если захочется отдельно тепловоз погонять, как подключить фонари?
« Ответ #141 : 07 Июня 2016, 18:49:08 »
Вы уже опробовали сами модели и свет у них так работает? Или Вы предполагаете, что он будет так работать? Я насколько вижу, там тепловоз никак электрически со снегочистами не связан, по идее как раз свет будет гореть и на тепловозе и на снегочистах - сообразно направлению движения. Правда, у моделей Томикс часто есть возможность отключить освещение - но это насколько я понимаю, MicroAce
Оффлайн Юрич
« Ответ #142 : 07 Июня 2016, 19:02:01 »
Именно после опробывания, в ютубе видно тоже самое, при работе в сцепке фонари тепловоза в этом наборе не горят. Также не горят и отдельно.
и это Като.
« Ответ #143 : 07 Июня 2016, 20:49:46 »
и это Като.
Света на тепловозе нет.
Должна вставать плата от простого DD16
Оффлайн Юрич
« Ответ #144 : 07 Июня 2016, 21:11:40 »
Ага, спасибо Геннадий, надо будет при оказии прикупить чтоб лежала.
« Ответ #145 : 07 Июня 2016, 21:15:01 »
чтоб стояла! 8)
« Ответ #146 : 08 Июня 2016, 06:54:39 »
Света на тепловозе нет. Должна вставать плата от простого DD16
думаю там платы одиаковые, просто  не распаяны светодиоды. можно самому подпаять, это не сложно.  нужно крупные фото изнутри что бы сказать точно.
« Ответ #147 : 08 Июня 2016, 09:56:35 »
Это же Като, причём новое... Там просто две платки со светодиодами - вставляешь в пазы полукорпусов и всё... Паять не надо
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #148 : 08 Июня 2016, 09:59:41 »
Нашёл материал на японском языке, но с картинками. Как раз по теме освещения у KATO DD16
« Ответ #149 : 08 Июня 2016, 10:06:37 »
Спасибо! Собственно и по картинкам все понятно...
