Автор Тема: Сборка ТЭМ2 из польского кита UMF  (Прочитано 9423 раз)
Re: Сборка ТЭМ2 из польского кита UMF
« Ответ #15 : 09 Февраля 2015, 10:58:32 »
Я уже тоже подумал об этом. Теоретически туда можно запихнуть 0402, диаметр отверстия фары 1.6. Глубина - 3 слоя по 0.2 тела фары, и один слой внешней рамки.
« Ответ #16 : 09 Февраля 2015, 11:31:58 »
Я ставил светодиоды на шасси. А кожух ТЭМ сделал монолитным и целиком надевающимся на шасси так, что оптические оси  фар и светодиодов при надевании совпадают. Это позволяет избежать тянущихся проводов или ламельных контактов на кузов. Ступеньки пришлось немного модифицировать чтобы они не закрывали собой оптические оси.
« Ответ #17 : 14 Февраля 2015, 13:52:09 »
Завершил сегодня сборку рамы и лестниц. А также отмыл флюс :-* Общий вид
С разных углов:
« Ответ #18 : 14 Февраля 2015, 20:12:35 »
Хорошо получается, красиво...
« Ответ #19 : 28 Февраля 2015, 15:12:28 »
На прошлой неделе делал раму. Так сказать первую прикидку. К сожалению дюраль, ибо в нашей тайге листовая латунь/медь/бронза не водится, поэтому пока так. Сцепка - Microtrains 1016.
Видимо придется допаивать розетку сцепки, морда выглядит незаконченной, но пока не стал этого делать. Жаль, что по стандарту сцепка ниже реала почти на 2 мм, выглядит дебильно.  :'(
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 15:34:50 от t2029 »
« Ответ #20 : 28 Февраля 2015, 15:19:22 »
Перешел пока к кузову. До сгибания кузова напаял навеснуху. Крышки 25, 26, 28, поставку под рамку номера 54, жалюзи холодильника в виде сэндвича из 30a, 30, 30b. Почему-то пшеки петли сделали на внешней рамке (30b), хотя надо было бы делать на пластине 30a.   ???
Слегонца залил решетку припоем.  :(
Итого результат за сегодня
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 15:30:08 от t2029 »
« Ответ #21 : 01 Марта 2015, 00:24:42 »
А что если поддон залить свинцом (у меня латунь- тоже почти свинец.) ?
Модель будет и тяговитой и токоприёмистой!
« Ответ #22 : 01 Марта 2015, 13:04:58 »
Если что то он спиртом хорошо отмывается. Сначала глотнуть а потом дыхнуть на него ... :D
« Ответ #23 : 01 Марта 2015, 13:48:30 »
Именно залить свинцом точно не получится, у него температура плавления существенно выше чем у припоев, которыми я паяю.
В целом у меня есть идея сделать мастер-модель из рамы+груза в капоте и выплавить по ней груз из какой-нибудь дряни, типа баббита или сплава для дроби.
« Ответ #24 : 01 Марта 2015, 13:50:06 »
Припой спиртом? Долго же дышать придется на него...  :777:
« Ответ #25 : 01 Марта 2015, 14:50:25 »
После третьего вдоха все будет казаться ок.
А свинец ковкий. Ему можно придать нужную форму и зафиксировать.
« Ответ #26 : 09 Марта 2015, 15:24:48 »
Продолжаю сборку кузова. Напаял двери 29 и рамки прожекторов из двух половинок 55 на торцевые стенки капота 16. В процессе сгибания прожектора один развалился на две половинки, хорошо что в наборе их три. Обратите внимание, что двери напаяны петлями вверх. Это очередная бага, ибо если "навесить" двери петлями вниз, то тогда неправильно расположены ручки дверей. Очередной привет авторам кита.  ^-^
Ну и cогнул морды по предварительно собранному шаблону из трех деталей 17 и замка 18. :newrussian:
Аналогичный шаблон предлагается собрать для крыши из трех деталей 15 и замка 18.
Вырезал отверстие под вентилятор холодильника и согнул кузов:
И примерил морду:
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 16:54:59 от t2029 »
« Ответ #27 : 09 Марта 2015, 16:01:54 »
Дмитрий, а если перевернуть дверь вокруг горизонтальной оси?
Тогда лицевая сторона станет тыльной, а тыльная - лицевой и петли будут также справа, но сверзу.
« Ответ #28 : 09 Марта 2015, 16:36:15 »
У дверей отверстия под ручки несимметричны относительно середины двери. То есть можно конечно и перевернуть, но тогда либо забить на положение ручек, либо пересверливать отверстия.
И еще - двери надо навешивать несколько выше, чем у меня.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 16:37:53 от t2029 »
« Ответ #29 : 28 Марта 2015, 15:19:26 »
Монтирую бункеры песочниц. Кит просто %^#$^  >:( Тело первого бункера (3 слоя) собрал на проволоке 0.6, крышку просто припаял сверху. Устал ловить постоянно рассыпающийся бункер. Поэтому дальше делал так - припаял к крышке первый слой тела, просверлил сверлом крышку насквозь и все насадил на проволоку 0.6. Вот так это выглядит до окончательной запайки:
После:
Дальше проволоку припаиваю к морде изнутри, с рассчетом чтобы песочницы оказались на нужной высоте:
И заливаем стыки припоем. Вот такая фигня получается:
Спереди
и сзади
Приступил к подготовке обвеса. Начал паять выхлопную трубу:
