Автор Тема: Сборка ТЭМ2 из польского кита UMF  (Прочитано 9420 раз)
Re: Сборка ТЭМ2 из польского кита UMF
« Ответ #30 : 28 Марта 2015, 19:39:28 »
Дмитрий добрый вечер! Поделитесь, пожалуйста: каким паяльным инструментом и материалами пользуетесь для сборки данного кита? Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #31 : 30 Марта 2015, 11:03:07 »
Флюс ЛТИ.
Припоев несколько: более тугоплавкий - какой-то серебросодержащий ПСрО (~210 градусов), более легкоплавкий - ПОСК50-18 (с близким солидус-ликвидус 145-148 градусов).
Паяльник - самодельная низковольтная паяльная станция (отец делает паяльники и регуляторы к ним лет 35), фотку сделаю при следующем подходе к снаряду.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 15:33:07 от t2029 »
« Ответ #32 : 04 Апреля 2015, 16:16:55 »
Сегодня допаял искрогаситель (35+35b+35d) и холодильник (36+36a). Очень помогла штука, которую обсуждали в соседней теме - офисная липучка!  :-):-) Не такая правда как в упоминалась в теме, но тоже нормально помогла. Если бы не она - сдох бы при пайке искрогасителя. Очень вовремя Александр-Sandro про нее упомянул. Я знаю, что бывает подобная липучка в ювелирке, но в нашей тайге она не растет, я не нашел. Честно говоря, удивился что такая штука оказалась в нашем магазе, видимо случайно кто-то привез.   :worship:
Вот что получилось:
И
И напаял люки 35, 31, 32 на крышу. Обратите внимание, что автор в этом месте не предусмотрел лапки для крепления люков в крыше, поэтому в качестве лапок использованы технологические перемычки, крепившие детали к рамке! Очень помогают при сборке! :grabli:
Ну и напоследок обещал показать паяльник:
Есть еще поменьше, с диаметром жала 2.5 мм.
« Ответ #33 : 08 Апреля 2015, 15:17:27 »
Допаял выхлопную трубу 35c к искрогасителю.
Вся выхлопная конструкция устанавливается с вылетом 3.75 мм от верхней точки крыши.
Высота установки вентилятора холодильника определяется по метке:
Припаял крыльчатку вентилятора (36b+36c):
При сборке обратите внимание на положение сетки относительно шва основания вентилятора. Все должно быть симметрично, у меня запаяно со смещением.  Не подумал при сборке, переделывать не стал.  ::)
Припаял все люки на крыше (31a, 33, 34) и стяжные обручи 22a.
И начал паять кабину 37. Напаяны двери и окна 39, 40, 41, 42. Очередной привет авторам - пайка стенок кабины встык  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Так это выглядит на сегодня. Кабина просто одета на кузов:
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 15:19:53 от t2029 »
« Ответ #34 : 08 Апреля 2015, 15:32:14 »
Получается конечно здорово, но трудозатраты, я промолчу......
« Ответ #35 : 08 Апреля 2015, 16:28:18 »
Это да. Но я не думаю, что трудозатраты существенно выше, чем выпиливать из пластика. Каждый мой подход - это примерно 6-7 часов работы.
То есть до сегодняшнего состояния я дошел примерно за 70 часов...
« Ответ #36 : 08 Апреля 2015, 17:35:41 »
Видимо я так говорю потому что мне лучше из пластика, чем паять. Но каждому своё.
« Ответ #37 : 08 Апреля 2015, 17:52:49 »
Очень впечатляет!  ;D
И самое, ну для меня впечатляющее, когда смотрю на такую работу, это то, что получается модель, эксклюзив, из металла! Вообщем супер.
А что это за белый металл? Или так кажется на фотографиях?
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #38 : 09 Апреля 2015, 01:38:14 »
Титанический труд!От меня большущий респект!
Мне кажется что было бы не плохо взять такой спаянный кит, наростить его изнутри полистиролом 0,5мм и перелить на радость общественности ;)
С ув. Владимир.
« Ответ #39 : 09 Апреля 2015, 01:41:41 »
;D ;D ;D ;D ;D Очень правильная мысль! :-):-)
« Ответ #40 : 09 Апреля 2015, 13:56:21 »
Это лужение оловянным припоем с содержанием серебра. Дает такой забавный цвет.
Не скрою, была такая мысль  ;) Но в данном конкретном изделии слишком много косяков, стыдно тиражировать.  ::)
« Ответ #41 : 09 Апреля 2015, 14:26:04 »
А! Понятно)) Я просто всё думал как бы ПРМ из травленки сделать но чтоб он не желтым был бы. Можно облудить, точно!
« Ответ #42 : 09 Апреля 2015, 14:32:34 »
Не смотя на косяки, хотя я их не вижу, надо делать ! Я бы пару необмоторенных китов взял!
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 14:35:36 от Shalun »
« Ответ #43 : 09 Апреля 2015, 14:44:54 »
Напрасно, напрасно, коллега, стыдитесь - с  :)! Выгладит все очень достойно. Все "косяки", как Вы выразились, можно поправить уже индивидуально. Я бы тоже пластиковый кит не прочь был бы приобрести. Пока еще травленку спаяю...
« Ответ #44 : 11 Апреля 2015, 15:15:18 »
Друзья мои, если вы не видите или не знаете о косяках в этой сборке, это не значит, что их нет    :P
Продолжаю, вернее даже заканчиваю.  ^-^
Припаяна крыша на кабину и напаяны проушины, спилена площадка под польскую УКВ антену. Пришлось перепаять боковину кабины, чтобы короткая сторона была внахлест на длинную, иначе была заметна трапецевидность. Кто будет собирать - будьте бдительны!  :grabli: В процессе сборки утеряны две проушины, придется взять от второго кита, в запасе была только одна, так что права на ошибку не осталось совсем.  :( Вот так выглядит кабина в сборе:
Проушина:
С тремя проушинами:
А это ящик для установки на правой стороне палубы. Кто знает что внутри?  ::)
Для утяжеления внутри заполнен припоем  8)
Напаял часть поручней на крыше.
Внешний вид после установки кабины и кузова на палубу. Пока не припаяно.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 15:17:54 от t2029 »
