Автор Тема: Сборка ТЭМ2 из польского кита UMF  (Прочитано 9422 раз)
Re: Сборка ТЭМ2 из польского кита UMF
« Ответ #45 : 11 Апреля 2015, 15:34:38 »
 Уууу! Вообще, класс!
Дмитрий, а поручни вдоль капота сверху, это травленка или проволока?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 15:36:59 от Sandro »
« Ответ #46 : 11 Апреля 2015, 15:37:59 »
Это  травленка.
« Ответ #47 : 11 Апреля 2015, 16:01:01 »
Это  травленка.
Ага, у меня просо делема, делать их травлными или проволочными. Не выглядят плоскими?
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #48 : 11 Апреля 2015, 16:32:11 »
Уффф какой он!Прям чешется в силикон его засунуть))
С ув. Владимир.
« Ответ #49 : 11 Апреля 2015, 17:55:02 »
Вообще они в сечении квадратные. И я как перфекционист очень страдаю от этого  :D Плоские, конечно. Но если это паять из проволоки, то во-первых только в кондукторе, а во-вторых на это жизни не хватит... Возможно что при покраске одни округлятся :)
чешется
Это вы еще ЧМЭ2 не видели  8)  Там правда окна надо доделать и ручки на дверях допаять...
Завтра отдельную тему сделаю про него.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 18:12:34 от t2029 »
« Ответ #50 : 11 Апреля 2015, 18:25:03 »
Округлятся, кнечно! Как вариант, на них положить немного больше грунтовки, может быть.. Квадратики, значит они в толщину листа. Если лист в 0,3 как раз.
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #51 : 11 Апреля 2015, 19:49:46 »
Это вы еще ЧМЭ2 не видели    Там правда окна надо доделать и ручки на дверях допаять...
Ждем 8)
Поручни даже в НО после грунтовки и покраски округляются.
С ув. Владимир.
« Ответ #52 : 11 Апреля 2015, 23:26:53 »
Это ты уже вон куда продвинулся?
Мне стыдно…
Давай, жду с нетерпением.
Лист 0,15. Но ничего страшного.
Из проволоки стыки аккуратно и прочно не сделаешь.
« Ответ #53 : 12 Апреля 2015, 14:29:34 »
Советую в качестве основы сделать толстую пластину из латуни вместо текстолита. Вес возрастёт. Модель будет тяговитой. Под трубы, под крышу кабины и её бока  тоже вставил свинец.  Итог - 9 октябрей по 40 грамм со светом  в горку 2.5% тянет в лёгкую безо всяких снижающих токоприём и пачкающих резинок!
« Ответ #54 : 12 Апреля 2015, 15:18:36 »
Я к сожалению не смог найти толстую листовую латунь в нетоварных количествах. А так да, буду стараться сделать максимальную загрузку.
« Ответ #55 : 18 Мая 2015, 13:28:13 »
На прошедших выходных завершил эксперимент по заталкиванию тепло-белого LED 0402 внутрь фары на буферном брусе. Вот что получилось
Это примерка, надо еще мудрить с закреплением светодиода и передней линзой.
« Ответ #56 : 18 Мая 2015, 13:54:57 »
Прямоугольник в глаза бросается.
Нужно залить сборку белым пластиком (я использую такой). Скорее всего прямоугольник все-равно будет видно, но не так явно.
А вообще - здорово получилось.
Может быть имеет смысл высверлить отверстие полностью? Так и "коротыш" поймать меньше шансов и глубина больше будет и монтаж проще.
« Ответ #57 : 18 Мая 2015, 14:23:49 »
А может на светодиод наклеить маску с вырезанным кружком .
« Ответ #58 : 18 Мая 2015, 14:28:32 »
Высверлить не получится - там лестница мешает. Собственно поэтому такое извращение. Если бы не лестница - сделал бы тупо световод.
От коротыша я защищаюсь покрытием токоведущих частей светодиода и проводников БФ6 в два слоя ;)
Да, прямоугольник меня тоже напрягает, спасибо за идею с ПКЛ, совсем забыл про него.
Блин, там полтора мм внешний диаметр и пол мм внутренний...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 14:30:25 от t2029 »
« Ответ #59 : 18 Мая 2015, 17:02:28 »
Это к чему? В чем проблема?
