Автор Тема: Обзор кулачковых сцепок.  (Прочитано 21541 раз)
« Ответ #105 : 07 Июля 2012, 23:13:22 »
Вот задумался я о "Рапидо":действительно, выглядят громоздко,зато расцепляются "обычным" электро-механическим расцепителем.Сцепки от Ред Кабуз выглядят привлекательнее во всех отношениях,но у них минус--не расцепляемые!А нельзя ли их доработать,вклеив снизу в просверленные отверстия маленькие штырьки как у "рапид".Будут ли они расцепляться подъёмом вверх,ведь хвостовики у них с "рапидами" аналогичные? Что скажете,коллеги? Сразу оговорюсь,что рассматриваю данный вариант исключительно в качестве бюджетного !
« Ответ #106 : 08 Июля 2012, 03:17:32 »
Цитата: HObbyTT-N
А нельзя ли их доработать,вклеив снизу в просверленные отверстия маленькие штырьки как у "рапид".Будут ли они расцепляться подъёмом вверх,ведь хвостовики у них с "рапидами" аналогичные? Что скажете,коллеги? Сразу оговорюсь,что рассматриваю данный вариант исключительно в качестве бюджетного ! Подпись автора    HO-в стадии остывания,N-попытка создать макет!
1) Они не расчитаны на это и будут поднимать соседа. 2) Магнитные расцепляемые кулачковые сцепки  мне так и не удалось привести к какому либо общему виду надёжного расцепления.
Единственный вариант - точить кулачёк и щёчку самому, и как то ставить электромагниты внутрь локомотивов.
Но это настолько мелко!!!  Я даже девяточные светофоры собрать не решаюсь, хотя уже достал себе  настоящий микроскоп!
« Ответ #107 : 09 Июля 2012, 10:57:47 »
Вообще-то "кулачки" от Red Caboose подвижны в вертикальной плоскости,так что поднимать вагон не должны по идее! Осталось проверить экспериментально.
« Ответ #108 : 09 Июля 2012, 14:25:35 »
Цитата: HObbyTT-N
Вообще-то "кулачки" от Red Caboose подвижны в вертикальной плоскости,так что поднимать вагон не должны по идее! Осталось проверить экспериментально.Подпись автора    HO-в стадии остывания,N-попытка создать макет!
Я поясню: "РедКабузы " имеют  очень тесный вход, и 2 ред кабуза не могут изменять угол в месте сцепления. а когда рапиду поднимают - она имеет точку вращения  и меняет угол. Если рапида не имеет тесного вертикального зажатия и способна выйти из зацепления под любым углом,  то РедКабуз просто может заклинить, когда она меняет угол при выходе,  и либо обе поднимуться, либо поднимется всё вместе с вагонами. ---------
Онлайн КБВ
« Ответ #109 : 09 Июля 2012, 18:37:06 »
Андрей Вадим прав, сделать Red Caboose подвижными (расцепляемыми не получится, я пытался.При сильном стачивании и внешний вид теряется и вагоны начинают болтаться так как появляется значительный свободный ход. Но всё же может просто у тебя лучше получится попробуй попытка говорят не пытка, удачи.
« Ответ #110 : 09 Июля 2012, 19:25:08 »
А может их по типу Кади можно будет приспособить к расцеплению? Не подъемом, а сдвигом в разные стороны магнитами.
Онлайн КБВ
« Ответ #111 : 09 Июля 2012, 22:20:30 »
Тогда Кади и использовать, какой смысл в этом случае переделывать Red Cfboose?
« Ответ #112 : 09 Июля 2012, 23:34:48 »
А кади плохо устанавливаются, надо пилить,  кабузы - прямо на штатные рапидовские места, но по-моему не расцепятся они как кади.
У кади же отдельно кулачок, и хвостик расходятся.
Есть у Дапола магнитные сцепки. которые в NEM шахты ставятся, но это дороговатое удовольствие на все вагоны, а вот на локомотивы и на крайние вагоны составов - это можно.
« Ответ #113 : 09 Июля 2012, 23:35:55 »
Цитата: КБВ
Sandro написал(а):    А может их по типу Кади можно будет приспособить к расцеплению? Не подъемом, а сдвигом в разные стороны магнитами.Тогда Кади и использовать, какой смысл в этом случае переделывать Red Cfboose?
Дааа.... Заставить КаДее расщепляться с Локомотива, ... это надо очень сильно попотеть под микроскопом!
Там каким то образом надо дифусилие прилагать.....---------
« Ответ #114 : 09 Июля 2012, 23:39:15 »
Ну они же магнитные, на то и рассчитаны, чтоб расцепляться от магнитов,
Онлайн КБВ
« Ответ #115 : 10 Июля 2012, 07:02:31 »
Вадим видимо имеет в виду осуществлять расцепления с локомотива по команде с декодера.
« Ответ #116 : 22 Апреля 2013, 19:57:24 »
Друзья, а что будет, если у кулачковых сцепок отрезать площадочку, что сбоку от кулачка?
Или, в случае МикроТрейнс эту часть вообще не ставить при сборке. Не будет держать на поворотах?
« Ответ #117 : 22 Апреля 2013, 20:45:04 »
Да, будет расцепляться А почему бы не сделать так (Поставить на раму кулачёк микротрейнз ) :
---------------Вадим
« Ответ #118 : 22 Апреля 2013, 21:01:45 »
Да вот боюсь, что на поворотах во-первых будут задевать друг друга буфера, а во-вторых, у вагона на который я хочуэто дело поставить площадки передняя и задняя очень тонкие, не привинтить нормально.
Наверное стоит на телегу как-то вставить НЕМовскую шахту, только вот загвоздка в том, что не могу ничем приклеить этот пластик из которого они сделаны, эти шахты
« Ответ #119 : 22 Апреля 2013, 21:28:17 »
Ну так возьмите поликарбонат(оргстекло, пластик) единичку, или какой подходит, вырежьте  кусочек под размер,  приклейте в вагон снизу. К Вагону всё хорошо клеится.   Далее привинтите такую сцепку. на этот кусочек.  Можно чуть увеличить межвагонное  расстояние, если предполагается толкать поезд задом, чтобы вагоны не задевали корпусами на поворотах. Я же для этих целей подгибаю буфера. Мне их не жалко.
Кстати, Есть такие сцепки с короткой средней и длинной шейкой. Можете подобрать подходящую.Сцепочный пластик приклеить трудно, поскольку сцепки  делаются из специального "скользкого" типа  пластика, чтобы они могли скользить при вертикальном гулянии вагонов даже при нагруженном поезде.
Вадим
Отредактировано VAD (2013-04-22 17:29:46)
