Автор Тема: Освещение зданий диодами. Вопросы.  (Прочитано 4248 раз)
Re: Освещение зданий диодами. Вопросы.
« Ответ #30 : 16 Марта 2015, 09:44:57 »
Если нужно диод поставить в форм-фактор прожектора, то ничего ты не сфокусируешь. Только если сделать линзу капнув эпоксидки. Но это исказит внешний вид.
Да и прожектора разные бывают. Не все свет в узкий пучок собирают.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #31 : 16 Марта 2015, 10:51:52 »
в радиомагах мильен диодов, и часто указывается угол рассеивания, у СМД шек обычно 120, но встречаются и и поменьше
А для маломощных - ищите не освещающие, а сигнальные, круглые мм 2-3 в диаметре, типа как в старых китайских зарядках для мобильников.
Вот готовая лампа в плафоне практически. Свет - 8,3 мКД, это мало. Цвет - желтый. то шо надо
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/DLC2%2F6YD.html
А вот прожектор угол 10 градусов всего
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/EP2012-150BW1.html
А вот и готовое решения для регулировки силы света
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/GN-DIM001%20%28%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%20%F1%E8%EB%FB%20%F1%E2%E5%F2%E0%29.html
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 11:08:22 от smola.pp.ua (Евгений) »
  • Японист - Китаевед
« Ответ #32 : 16 Марта 2015, 11:54:53 »
Спасибо всем за помощь!
И ещё раз спрошу - то, что пишут для диодов "падение напряжение" - это имеется ввиду напряжение питания его? На батарейку 9 вольт я могу повесить последовательно 3 диода? Если повешу 4, они просто гореть не будут или будут как обычные лампочки накаливания - светить, но слабее?
Я где ни почитаю, там уже идет сильно специфичный разговор, а такие азбучные дела даже не упоминаются.
« Ответ #33 : 16 Марта 2015, 12:08:20 »
Геннадий, можно, но не нужно. Лучше вешать каждый диод через резистор.
Падение напряжения на светодиоде - это, условно, минимальное напряжение, которое способно зажечь этот диод.
ЗЫ. Вот на вскидку, нашел статью. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584 очень простым языком расписано.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 12:10:14 от BNSF9399 »
« Ответ #34 : 16 Марта 2015, 12:10:11 »
в общем и целом - падение напряжения=напряжение питания диода для макс света, если меньше - будет тускнее, но тут момент, у него есть какой-то порог "разгорания". Я когда диод питал изменяемым напряжением - от 0 до 12 алгоритм примерно такой 0-свечение кристалла как точечка в корпусе- разгорание так что весь корпус светится- увеличение силы света до перегорания :).
П.С. а почему именно автономное питание нужно?
И да подключать лучше параллельно, тогда при выходе из строя 1го остальные светится будут.
Вот кстати интересная штучка для динамического освещения макета. RGB контроллер. Изначально рассчитан на работу с 3х цветной лентой но можно 3 блока белых подключить. И настроить динамику освещения.
 _2In57oiWf4
И в общем недорого совсем, 2 бакса
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=RGB-DIMMER
А вот вообще жирная штука, практически пульт управления освещением на всем макете.
http://ledstore.com.ua/p21688595-rgb-kontroller-radioupravlenie.html
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 12:40:57 от smola.pp.ua (Евгений) »
« Ответ #35 : 16 Марта 2015, 18:30:18 »
Это не так. На скейле обсуждалось подробно.
Вкратце: параллельно можно включать только цепочки диодов (или одиночные диоды) с резисторами.
Оффлайн antobel
« Ответ #36 : 16 Марта 2015, 18:55:15 »
С инженерной точки зрения поясню -
1) светодиод есть суть стабилитрон с яркостью свечения пропорциональной протекающему через него току.
2) при подключении параллельно - из-за разброса напряжения стабилизации ток распределяется неравномерно,
    что приводит к выходу из строя того у кого напряжение оказалось чуть ниже - т.е. ток протекал больше.
3) после этого ток распределяется по остальным с учётом предназначавшегося
самоисключившемуся при сгорании.
А что касается лент - там то резистор+светодиод идут в параллель что и есть правильно
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 18:59:03 от antobel »
« Ответ #37 : 16 Марта 2015, 20:18:00 »
Резистор к диоду - это я по умолчанию подразумевал
« Ответ #38 : 16 Марта 2015, 20:33:16 »
Спасибо за статью! Как раз для таких чайников, вроде меня  :D ... И картинки есть, картинки я понимаю  :lupa: я когда-то даже ходил в радиокружок во Дворец Пионэров, собирать детекторный приёмник на куске оргалита... но дальше этого не продвинулся... А сам когда ищешь - вечно попадаешь на какие-то форумы, где народ на своем техническом языке общается, там сплошной поток терминов  :-[
