Новичку нужна помощь в выборе первого набора.
Автор Max, 01 октября 2013, 14:28:09
Max
Всем огромное спасибо. На выбор Японии, наверное повлияли 15 лет занятий их видами спорта:). И сам состав, честно говоря понравился. Плюс, как то для себя решил начинать сразу с цифры, а стартовых цифровых наборов по известным мне интернет-магазинам по душе не нашлось. В заказ добавил подсказанную стрелку и еще немного путевого материала.  Подскажите, правильно ли я выбрал декодер для этого состава, а то как то боязно перепутать...
kestrel
Вроде бы да.
Это drop-in декодер (штатная плата из локомотива вынимается и на ее место ставится вот эта плата).
Не забудьте подключиь к выводам декодера и лампу хвостового вагона, а также внутривагонное освещение (если захотите сделать его дистанционно управляемым).
Max
Спасибо всем еще раз, на этих выходных буду заказывать, по получению отпишусь:)
Alpha six
Простите, что вмешиваюсь, поскольку в цифре мало что понимаю, но для стрелки, наверное, тоже нужен декодер? Если, конечно, нет в планах питать её аналогом,. но в этом случае, наверное, проще и весь овал к аналогу подключить.
kestrel
На самом деле так часто делают. Гибридное цифро-аналоговое управление, когда рельсы (локомотивы стоящие на них) запитываются по цифровой шине, а приводы стрелок, светофоры и прочее по аналогу.Ксательно декодеров для стрелок - можно купить для каждой стрелки отдельный декодер (15 долл минимум в самом бюджетном варианте), а можно за 26 евро купить специальный стрелочный декодер который будет один на 4 независимо работающих стрелки. Второй вариант дешевле и я бы советовал именно его, но он потребует макета, тогда как в случае первого варианта индивидуальный декодер для каждой стрелки можно спрятать в балластной призме самой стрелки (если речь о путевом материале от КАТО).
Alpha six
Это понятно, я и сам планирую остановиться на таком варианте, когда всё же доберусь до цифры. Уж больно по-детски приятно и ностальгично - клавишные пульты, провода, реле, герконы, магниты, контакты, мммм......
Просто предполагаю, что коллега Макс вряд ли планировал такой вариант, но и тогда придётся озаботиться каким-то блоком питания и пультом, а в планируемом заказе их нет.
Alpha six
Кстати, интересно, а сколько декодеров нужно для такого съезда? Тоже четыре? Или одним можно обойтись? Или как раз тот, что на четыре стрелки подойдёт?
kestrel
Учитывая что положение стрелок должно быть согласовано и переключение одной требует синхронного переключения и других, то думаю что можно обойтись одним простым декодером.
Antonio
Если речь идет о Като на призме, то в отсутствии макета нужно брать отдельный декодер под каждую стрелку. Кажется у Дигитракса есть такой специальный декодер.
Но, нужно обязательно обратить внимание на допустимую мощность для декодера, так как такие декодеры достаточно часто выходят из строя.
ailcat
По идее, нужно на каждый перекрестный диспетчерский съезд по 4 декодера, программируемых на общий адрес (для синхронной работы), но с выставлением в каждом разной задержки срабатывания.
Но, если бустер мощный - можно обойтись и одним (15-долларовый "подпризменный", судя по характеристикам, должен потянуть два привода - соответственно, можно обойтись двумя декодерами, чтобы каждый управлял своей "диагональю" из 2 стрелок).
Отредактировано ailcat (2013-10-05 18:27:40)
kestrel
Зачем два?
Положение стрелок может быть лио все прямо либо все крест-накрест. Ибо невозможно двойное движение по перекрестию когда две стрелик включены крест накрест а две прямо. По любому в перекрестном варианте проедет за один раз только один состав.
не исключаю что и подпризменный привод этого перекрестия устроен так же. так что по идее хватит одного декодера...
ailcat
Цитата: kestrel
Зачем два?
Затем, что ток электромагнита составляет 0,45А при 12V (фиг знает, насколько реальный ток меньше написанного в бумажке). А мини-декодер рассчитан на 0,9...1,2А (два вида, которые мне удалось нарыть инфу). То бишь, если его нагрузить сразу 4  стрелками - хана ему настанет.
А вот "большие" декодеры - те да, вполне могут иметь выходной ток в пару ампер, и такого вполне хватит и одного (если защита бустера, конечно, раньше не сработает).
kestrel
Еще раз
Почему вы решили что у этого перекрестия четыре независимых электромагнита? ИМХО достаточно одного привода который будет поворачивать сразу все 4 стрелки ибо переключение одной автоматически ведет за собой согласованное переключение и остальных. Невозможно открыть движение в каком-либо направлении переключив только одну стрелку.Впочем убедиться в моем предположении мы сможем только когда перекрестие приедет, но я почему то практически уверен в своей правоте. Там один привод и от него и переключаются ВСЕ стрелки перекрестия ОДНОВРЕМЕННО обеспечивая либо проезд вдоль, либо с пересечением.
Alpha six
Цитата: kestrel
Еще раз
Судя по единственному двухконтактному разъёму, похоже, что так.
Daiger
Цитата: kestrel
Еще раз
100% так и есть, можно в любом ролике/обзоре на Youtube посмотреть.
