Автор Тема: Замена рапидо на кулачковые от КАТО  (Прочитано 6995 раз)
  • Японист - Китаевед
Re: Замена рапидо на кулачковые от КАТО
« Ответ #15 : 18 Апреля 2016, 19:22:42 »
Это придаёт упругость сцепке. Это нужно и для зацепления и при взаимных перемещениях вагонов. В самой сцепке нет никаких отдельных подвижных элементов, сочленений, шарниров и в шахте она сидит плотно, не "вихляется" как подпружиненная "рапидо" и всегда по оси вагона, а нужная подвижность обеспечивается разделение стебля сцепки на две плоских пластины
« Ответ #16 : 18 Апреля 2016, 20:00:15 »
Вагончик...
ааа. ну так так любые можно расцеплять :) Правда двухосные проще всего :)
« Ответ #17 : 18 Апреля 2016, 20:08:31 »
Ну да, тележечные норовят тележку вывернуть мимо рельс  :D Но это гораздо проще, чем пытаться попасть в зазор сцепок чем-нить
« Ответ #18 : 18 Апреля 2016, 20:18:31 »
чем-нить
чем нибуть - не надо, расцепителем надо! В атлас и мтл нормально "попадается" с первой попытки. В McHenry чуть сложнее.
Като не проверял, так как сразу меняю их на MTL
« Ответ #19 : 18 Апреля 2016, 22:21:38 »
Обзор сцепок где-то был, я поищу.
Спасибо. Видимо сцепки, про которые
изначально говорит коллега Wooster,
предназначены для конкретных случаев
и это не маневровые работы и не тележки.
« Ответ #20 : 18 Апреля 2016, 22:24:29 »
Конечно, для маневров нужно что-то "заточенное" под расцепители, механические или магнитные...
« Ответ #21 : 29 Апреля 2016, 10:46:33 »
Вова, полностью согласен насчёт этой расцеплялки - однажды попалась она мне на глаза в ModelTrainStuff, стоила копейки (центы), купил заодно с вагонами - очень понравилось кулачковые сцеки расцеплять.
Если кто будет искать, то называется Pick Uncoupler Tool.
« Ответ #22 : 29 Апреля 2016, 11:36:16 »
Подтверждаю, классная штука! ;D Спасибо Косте за полезный презент!
А какие МТL на замену КАТОвским нормально встают?
« Ответ #23 : 29 Апреля 2016, 12:19:27 »
И вдогонку к предыдущему "оратору" - какие есть варианты управляемых сцепок для локов под цифровое управление, чтобы для кулачковых (для "рапид" тут описывались подъёмные варианты, а кулачки надо по другому расцеплять). Вот есть наверное какие-то сцепки кулачковые, приспособленные под управляемое расцепление?
« Ответ #24 : 29 Апреля 2016, 12:25:02 »
Вадим под кулачки делает тоже подъёмные. Но подъём параллельный.
Сложно это. И требует доработки лока.
Ген, а ты уверен в том, что под кулачки иначе надо?
« Ответ #25 : 29 Апреля 2016, 12:30:03 »
Я где то - видел горизонтальной тягой сцепка раскрывается - так же как в реале. Но это было давно и я не сохранил :(
« Ответ #26 : 29 Апреля 2016, 12:42:10 »
Я тоже видел.
Проблема с приводом тяги.
« Ответ #27 : 29 Апреля 2016, 15:52:36 »
я если правильно понял, там соленоид типа стрелочного привода. Разместить его например в пустом тендере паровоза наверное не так сложно, а вот с тепловозами-электровозами наверное сложнее, чем вертикальную катушку для рапиды
« Ответ #28 : 29 Апреля 2016, 16:06:21 »
Где их взять-то, пустые тендеры. Или у японцев так принято?
« Ответ #29 : 29 Апреля 2016, 16:29:17 »
Для больших Kadee есть такой механизм.
Наводит на размышления   :lupa:
