Автор Тема: ТЭ3  (Прочитано 14129 раз)
Оффлайн Вовчик188
Re: ТЭ3
« Ответ #30 : 24 Апреля 2015, 20:09:12 »
Артем, треха просто загляденье!
А Срку на станке фрезеровал?
Моя псевдо "Трёшка" отдыхает.
А что за модель такая?Я видимо пропустил)Покажи фото)
С ув. Владимир.
Re: ТЭ3
« Ответ #31 : 24 Апреля 2015, 20:28:53 »
Да я её больше по мотивам делал.
Вернее сказать пытался использовать бракованные корпуса от 2ТЭ10М. Но пока в таком состоянии и пребывает. Доделаю ......
Re: ТЭ3
« Ответ #32 : 24 Апреля 2015, 20:57:09 »
Задумки о Z-ке были.  Даже пробовал делать Ср3, но по некоторым причинам пока всё отложилось
Оффлайн Артём Куликов
Re: ТЭ3
« Ответ #33 : 25 Апреля 2015, 20:10:22 »
Ср3 делалась на фрезерном станке PROXXON MF70 из эбонита.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 20:50:05 от Артём Куликов »
Re: ТЭ3
« Ответ #34 : 25 Апреля 2015, 20:55:54 »
из эбонита
Кстати большинство моих моделей то же из эбонита.
Re: ТЭ3
« Ответ #35 : 25 Апреля 2015, 21:07:17 »
Борис, поделитесь опытом работы с этим материалом. Я когда начал выбирать внутри (толщина стенок кузова 0,5 мм), от температуры кузов начало вести (минимальные обороты станка 5000, толщина фрезы 3 мм) - как с этой проблемой боретесь вы?
Re: ТЭ3
« Ответ #36 : 25 Апреля 2015, 23:40:47 »
Ндааа..., ювелирная работа ! :lupa:
Артём Куликов, Z_ку не хотите попробовать?   :)
И не надо тут нам про какие-то непонятные размеры :lupa:
Re: ТЭ3
« Ответ #37 : 26 Апреля 2015, 10:36:37 »
примерил кузов на ходовую от "машки"
Re: ТЭ3
« Ответ #38 : 26 Апреля 2015, 12:04:34 »
Ну в смысле как борюсь, то можно сказать уже никак. Нет возможности этим заниматься. А боролся только путём подбора оборотов шпинделя от 500 до 1000 и скорости резания. При больших оборотах и маленькой скорости резания материал перегревается и его ведёт как ты сам скорей всего неоднократно видел. При этом перегрев и расширение материала практически не зависит от толщины стенки и 3 мм. поведёт если перегреть, а 0,5 тем более. Ну и обработку я производил не на станке с ЧПУ, а на координатно фрезерном с ручным управлением. Станок небольшой "Микрон", что особенно на нём было хорошо это цифровая оптическая индикация размеров. Можно попробовать с охлаждением, водой, но это брызги (особенно на ваших 5000 оборотах), а так воздухом это пыль, да и не предусмотрено наверное охлаждение на станке. Если кузов повело не сильно (сжались внутрь стенки), то можно попробовать выровнять их путём вставки во внутрь необходимой толщины какой либо вставки, её фиксации и залить кипятком из чайника и пусть остывает. Иногда помогает.
Re: ТЭ3
« Ответ #39 : 26 Апреля 2015, 12:40:16 »
Борис, спасибо за ответ, буду пробовать. А станок у меня тоже без всяких наворотов.
Re: ТЭ3
« Ответ #40 : 26 Апреля 2015, 13:23:49 »
Артем, а гофры будут? А вторая секция?
Пока что все проосто шикарно! Нет слов!
Re: ТЭ3
« Ответ #41 : 26 Апреля 2015, 13:34:25 »
Всё будет, и гофры, и вторая секция, просто не хватает времени.
Re: ТЭ3
« Ответ #42 : 08 Мая 2015, 19:01:24 »
Ну вот доделал гофры и водоотливы.
Re: ТЭ3
« Ответ #43 : 08 Мая 2015, 19:04:20 »
Это просто фантастика! Очень круто!
Re: ТЭ3
« Ответ #44 : 08 Мая 2015, 19:05:41 »
Молодцы! Трёхи ещё до машек по окружной ходили. Видел их в детстве там....
