Пантографы к ВЛ80 и прочим
Автор Sandro, 10 апреля 2015, 15:17:39
Gematogen
Коллеги, в принципе есть вот такая хреновина:
IMG_9064.jpgHighslide Image Viewer
Я думал, что из таких штучек соберется пантограф ТЛ-13У.
Я его делал под электричку, но на ВЛ80 он же.
Потом возникли проблемы с пружинами, закрутился... Короче, так и не собрал.
Можно попробовать исправить эту оплошность.
Цитата: Вовчик188 от 10 апреля 2015, 18:45:46
У ЭРок они несколько другие
В чем отличия?
Вовчик188
Мало кто сможет собрать такой пантограф. Кстати-чье производство?
В чем отличия?
Разный низ у пантографов и точки крепления.
С ув. Владимир.
Gematogen
Цитата: Вовчик188 от 10 апреля 2015, 19:43:18Кстати-чье производство?
В смысле? ???
Для себя травленку делал. Травил не сам, ессно. :-X
skif 13
Представленный кит сделан из такой же фольги, что и светофоры ? Или собранный пантограф будет жестким ?
Gematogen
Коля, в корень зришь!
Это не КИТ. Была вместе в первой партией светофоров изготовлена пробная партия пантографов, динамических сцепок и токосъемников. Основная цель - проверить собираемость и внешний вид.
Так что "из фольги".
Сейчас попробую собрать. Скорее всего выявятся проблемы.
И материал нужно явно потолще. Может быть латунь 0,3...
Просто удовольствие не из дешевых, поэтому возможности экспериментирования ограничены.
Реально если учитывать трудозатраты, то если Светтофор сделает в нашем масштабе готовые, то разумно взять там.
skif 13
Ясно. Соберешь, продемонстрируй пожалуйста.
Sandro
Слушайте, а можно же травить из латуни жесткой. то есть лист когда берется для травления, мне кажется можно выбрать жесткий, не отожженный.
Проволока, по крайней мере так продается - жесткая или мягкая
Gematogen
#22
Цитата: Sandro от 10 апреля 2015, 23:39:44Слушайте, а можно же травить из латуни жесткой.
Саш, все круче - он из твердой бронзы.
Просто это первый подход - есть чисто технологические косяки.
Например полутравы на сгибах сильно ослабляют конструкцию. А без них точно не согнешь. Нужно делать полутрав не на всю длину сгиба. И т.п.
Материал слишком тонкий.
Бронза - хрупкая, нужно отжигать. Но отожженая плохо лудится.
Короче, пробовать надо.
Я это делал для себя... Так как электричка стала неподъемной, то надобность в пантографах отпала. Поэтому я все это и забросил.
А если делать, то по уму нужна партия в 50 - 100 штук. А кому их столько надо?
Sandro
Цитата: Gematogen от 11 апреля 2015, 00:26:35Например полутравы на сгибах сильно ослабляют конструкцию. А без них точно не согнешь. Нужно делать полутрав не на всю длину сгиба. И т.п.
Да, это знакомо.
Вообще много сложностей!
Почему-то травильщики не любят толстые листы, но я думаю, если уговорить на 0,5 то можно и не полутравить их. По крайней мере силовые детали так сделать, а остальное, то что надо гнуть из более тонкого.
А ты при заказе как-то оговаривал, что нужна крепкая бронза?
Gematogen
Саш, да, материал оговаривается при заказе.
Толщину надо учитывать при разработке детали.
В данном случае это был "довесок" к светофорам, поэтому с толщиной было без вариантов.
Цитата: Sandro от 11 апреля 2015, 01:38:20Почему-то травильщики не любят толстые листы
На толстых листах подтравы заметнее.
КБВ
Цитата: Gematogen от 11 апреля 2015, 00:26:35А если делать, то по уму нужна партия в 50 - 100 штук. А кому их столько надо?
Миш, а что такое 50 штук, на один локомотив (не электричку) нужно два пантографа, следовательно 50 пантографов это 25 локомотивов. А нужно я думаю будет больше. Конечно всё зависит от стоимости, хотя это всё выльется в итоговую стоимость готовой модели.
Черепанов
Ну так что у нас с пантографами.Будут ,нет?Я бы тоже взял.Мне поезда строить надо :selfmade2:
ScaleN
Здравствуйте!
у меня на электричке Эр1,
http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1431.msg47135#msg47135
Вадим использовал Sommerfeldt 766, неужели в ассортименте sommerfeldtа нет ничего достаточно похожего на патнограф к 60ке?
Sandro
Самерсфельд хорош, но если речь о 4 х лапых, то Пико и Арнодьд гораздо лучше
Gematogen
Цитата: КБВ от 11 апреля 2015, 13:12:25Миш, а что такое 50 штук
Борь, так ведь это не готовые, а в лучшем случае КИТы.
Скорее всего не укомплектованные пружинами. ???
