Автор Тема: Сборка ЧМЭ2 из кита Hekttor  (Прочитано 13953 раз)
Оффлайн Эдуард
Re: Сборка ЧМЭ2 из кита Hekttor
« Ответ #45 : 18 Февраля 2018, 23:28:29 »
А как настрогать несколько десятков зубочисток или других каких деревяшечек одинаковой толщины в 0,3мм я себе реально не представляю. А там реально штук пятьдесят ручек и поручней.
« Ответ #46 : 18 Февраля 2018, 23:41:54 »
Тогда конечно скотч..
« Ответ #47 : 09 Марта 2018, 17:39:42 »
Решил пока поставить в ЧМЭ2 декодер LSH от Моделдепо. Звуковой от них же, Sound GT2 Micro, на который есть звуковые проекты для чмэхи, не лезет по ширине.  Но мысль поставить звук не отпускает. Начал искать подходящий по размеру декодер. Нашел единственый, который подходит - ширина 9мм. - Zimo MX649F. Цена, конечно, кусачая, так что еще буду думать. А пока, на будущее, хотелось бы знать, какой из предложенных звуковых проектов наиболее подходит по звучанию к Чмэ2?
https://shop.krois-modell.at/mod/select_sound.php
« Ответ #48 : 09 Марта 2018, 18:31:56 »
не лезет по ширине
Не лезет по ширине в каком положении- горизонтально, вертикально или наискось? По фоткам кажется, что от верха рамы до внутренней поверхности корпуса место еще есть. Может под углом и встал бы?
« Ответ #49 : 09 Марта 2018, 18:39:32 »
Там место есть только для установки декодера вдоль капота в горизонтальном положении. При этом ширина декодера не должна быть больше внутреннейширины капота - 10мм. Вертикально его не поставишь -мотор не даст. В кабине поперек - тоже не влезет,  по длине декодера.
« Ответ #50 : 09 Марта 2018, 19:00:00 »
А если вдоль капота, но наискось?
« Ответ #51 : 09 Марта 2018, 19:08:04 »
Там в высоту свободного пространства 6мм примерно, если плату не ставить. Толщина декодера 3.5мм.   Врядли получится,  но попробую.
« Ответ #52 : 09 Марта 2018, 19:43:47 »
Померил.  Вроде разница небольшая, но чтобы в 10мм 11 мм уместить,  нужно декодер повернуть на 40 градусов примерно. При этом в высоту он будет занимать 8мм. При свободных 7мм максимум. Так что не вариант.
« Ответ #53 : 09 Марта 2018, 20:23:44 »
Понятно. Все-таки МД-шный декодер немаленький, к сожалению...  А если динамик в кабину, а декодер под бак (придется отказаться от винтов)?
« Ответ #54 : 09 Марта 2018, 20:48:39 »
Не думал, что у ЧМЭ2 капот сильно уже, чем у ЧМЭ3.
« Ответ #55 : 09 Марта 2018, 20:52:05 »
Декодер  сильно длиннее бака.
Внутренняя ширина корпуса 10,6. Это максимум.
Это Миша, ты измерял Чмэ3.  Т.е. Разница с Чмэ2 0.6мм. Ширина декодера 11мм. Тоже не полезет.
« Ответ #56 : 09 Марта 2018, 21:19:15 »
Но телеги же не беззазорно с рамой стоят... Но Вам, естественно, виднее - есть возможность установки, или нет  :thinking:
« Ответ #57 : 09 Марта 2018, 22:30:52 »
Вроде лез.
Чёт ты меня смутил... :lupa: :paint:
Оффлайн domovoy
« Ответ #58 : 09 Марта 2018, 23:53:54 »
Там проблема в том, что эти ручки крошечные. Припаять их не сложно. Проблема их позиционировать и удерживать. Я пока одну припаял, три потерял. Их хоть и с запасом, но если так дальше пойдёт, то точно не хватит. А вот скотч может оказать очень хорошую услугу.
« Ответ #59 : 18 Марта 2018, 20:18:19 »
Потихоньку оцифровываю модель. Сделал платки для нижних фонарей (крпеятся к торцам рамы винтами м1). И основную плату, куда впаял декодер МД и провода токосьема и от мотора. Она тоже крепится к раме двумя винтами м1.  Свет холодный, буду испраалять или каптон-скотчем или желтым цапон -лаком на стеклах фонарей.
Осталось сделать верхние фонари, пока думаю, как лучше их разместить и закрепить.
