Автор Тема: Выбираем мост для макета - личный опыт, идеи, рекомендации.  (Прочитано 12727 раз)
В городе Чусовой, есть подобный через ручей из обычной платформы. фото к сожалению нет.
хороший мост, правда пешеходный
зачем снизу шизанутая надпись ?  Мост реально находится в Грузии. река Паравани.
 Грузия, село Дилиска близ Ахалкалаки:
https://maps.google.com/maps?q=41.431056,43.46947&
http://rail-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=10026&hilit=%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84&start=1815#p207690
Вот еще несколько снимков с "Панорамио". Автор Michálek:
еще
http://x-lifestyle.com/blog/water/117.html  :D
поехали катать по Паравани. Грузины соорудили через нее нехитрый мост.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 14:54:23 от Сергеевич »
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Ну какую  фотку нашел, извините. Я без подкола, а как идею предложил
Оффлайн Morzhatina
Мостик хороший, вот только на фотографиях выглядит как то, грубовато что ли. Не чувствуется изящности.
У меня есть КАТОвский двухпутный.
Сделан очень прилично. Предусмотрена возможность последовательного соединения нескольких секций (в наборе есть дополнительный элемент верхних конструкций). Жд мост на ЗИЛ выглядит очень похоже.
Есть еще волшебный пешеходный мостик, но я его еще не собирал.
Оффлайн Antec
Я тоже остановился на мостах КАТО. Специально дожидался трэйн-шоу, надеялся все увидеть и пощупать. Но выбирать было особенно не из чего, вариантов было два - мосты Атлас или КАТО.
По сочетанию параметров "длина, цена и качество" победили мосты пр-ва КАТО:
Черных, к сожалению, не было - взял серые, придется красить и наносить следы эксплуатации.
N, HO, OO, G
А почему черный? На картинке довольно распространенный цвет для мостов. Достаточно будет везеринга...
Оффлайн Antec
А почему черный?
Собственно, можно и серые оставить. Просто настоящий мост в 10 минутах ходьбы от дома - черный.
Кстати, а кто как крепит мост к макету? Приклеивает насмерть или предусматривает возможность быстрого демонтажа?
N, HO, OO, G
Оффлайн emd
В процессе проектирования путевой схемы одной из частей будущего комнатного макета возник вопрос: какое расстояние между осевыми линиями путей у двухпутных мостов КАТО?  Может быть быть кто-нибудь из счастливых обладателей измерит...Буду очень признателен...
(От решения данного вопроса зависит какие мосты я буду приобретать: однопутные или двухпутные)
Так у них стандартное межпутевое 33 мм вроде для всех сдвоенных путей?
Оффлайн emd
Спасибо за ссылку. Я раньше эту тему с самого начала не читал...а там оказывается много полезного. Расстояние, похоже, стандартное.
P.S. Беда, однако: так как я у меня скопилось много стрелок №6 с расстоянием параллельных путей 49.5 мм, придется брать однопутные мосты (чего не очень хочется делать). Либо брать стрелки №4 с выходом на двойной путь с межпутевым расстоянием 33 мм. Либо пилить стрелки №6 с 15 градусов на меньший угол  (если это возможно конструктивно - надо разобрать посмотреть). Либо на всё забить и взять флексы (и скорее всего другие стрелки)... Как ни крути, сплошные  дополнительные траты времени и средств.
Да, большие стрелки - "полуторные".
Можно попробовать продать их. КАТО довольно популярный материал. А тогда уж купить маленькие.
надо же. нашел фото 9 мая 2006 года. сделано на ходу из машины, так что ...  над головой жд мост в восточной горловине станции Чусовская. река Архиповка между улицами Делегатская и Гребешок.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 23:07:04 от Сергеевич »
Оффлайн Karjalainen
Ну и моя лепта в копилку самостоятельного мостостроения!
Не помню где нашел..
Мой мост.
http://s29.postimg.cc/4okq1yemf/IMG_3861_1.jpg
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 03:09:18 от Karjalainen »
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Оффлайн Karjalainen
Спасибо, Кеф !
Теперь про объект.
Мост однопутный, сделал буквально за вечер из спичек и зубочисток.
Краска акрил серый, коричневый. Клей Момент-Столяр.
Длина по настилу 7 см, ширина 4 см, высота по верхнему срезу перил 5 см.
Вот более подробные фото моста.
Ер.II-III.
