Автор Тема: восстановление контакта в колпарах  (Прочитано 2663 раз)
Оффлайн malamut69
Re: восстановление контакта в колпарах
« Ответ #15 : 15 Апреля 2015, 23:41:29 »
Не.Поляки экономят на толщине стенок.Попробуй из верхней крышки скроить.Там потолще материал.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #16 : 15 Апреля 2015, 23:47:00 »
щас все экономят, нужно банку из 90хх искать. И еще вариант, Магнитная метка
вот такая, у нее внутри две полоски очень гибкой и пружинистой фольги
Оффлайн malamut69
« Ответ #17 : 15 Апреля 2015, 23:51:38 »
Во,блин.А я и не знал.
« Ответ #18 : 16 Апреля 2015, 00:00:10 »
О! Век живи - век учись! Вообще то, каждый моделист обязательно болжен все разбирать и расщеплять, в поисках всего полезного для хобби!))))  ;D
« Ответ #19 : 16 Апреля 2015, 00:01:08 »
никогда в голову не приходило :)
Оффлайн silver41green
« Ответ #20 : 16 Апреля 2015, 00:22:45 »
Я тоже часть вариантов не слышал. Главное,чтобы получилось и все хорошо было. Может и медные пластинки найдутся,у них ведь проводимость получше,кажется. ;)
« Ответ #21 : 16 Апреля 2015, 00:25:33 »
вроде где то валяется контактые полосы от атлас, посмотрим что получится
« Ответ #22 : 16 Апреля 2015, 00:28:47 »
Да,может от запчастей,там ведь старались правильные пластины поставить.  :)
« Ответ #23 : 16 Апреля 2015, 00:31:28 »
здесь странная конструкция , сегодня отфотаю и покажу, не встречал раньше
« Ответ #24 : 16 Апреля 2015, 00:49:05 »
Вахтанг,а других разных пластинок нету? Я пробовал для октябрей со светом обычную скрутку из фольги,работает,может немного трение увеличилось,конечно. Делал,как временное решение. Ток проводят хорошо. Катать долго не пробовал.
« Ответ #25 : 16 Апреля 2015, 01:12:44 »
Такой простейший принцип  хорошо держит контакт при всех болтаниях осей амеров (Като Вальтерс... ) и, заодно, подрессаривает каждое колесо.
Снова бьём двух зайцев из одной берданки!
