Автор Тема: Лазерная резка дома - началось!  (Прочитано 3343 раз)
Re: Лазерная резка дома - началось!
« Ответ #15 : 19 Апреля 2015, 09:41:15 »
он еще и края плавит
Все зависит от умелости резчика по настройке аппарата и выбранного материала. Оплавление проявляется когда мощность чересчур большая выбрана, а скорость резки слишком маленькая для данного материала.
« Ответ #16 : 19 Апреля 2015, 11:37:27 »
Ну действительно надо смотреть как он будет резать. Всё надо пробовать. Дерево же он не поджигает, значит можно настроить, а небольшое подплавление скорей всего всё равно будет, но надо так, что бы можно было бы шкуркой снять.
« Ответ #17 : 19 Апреля 2015, 11:50:04 »
Подплавления действительно очень легко снимаются шкуркой в один-два прохода и получается острая грань. Подплавляются только края (слегка закругляются с микрорадиусом).
Есть еще один нюанс, но он проявляется только на очень толстых материалах (от 4 мм и толще) - некая скошенность грани относительно вертикали. Но угол мизерный (какие-то десятые или даже тысячные доли одного градуса). Это связано с тем что фокус луча при резке должен точно приходиться на поверхность материала но дальше как известно происходит расфокус. Вот с этим углом и идет скошенность.
Но повторюсь, заметно это только на очень толстых материалах и то если сильно придираться (при склейке клеевой слой все нивелирует).
Впрочем для нашего масштаба материалы толще 2 мм нас вряд ли интересуют. Так что этот нюанс нас получается не касается.
« Ответ #18 : 19 Апреля 2015, 14:45:01 »
Мнение профи выслушали.
Аналоги нашли.
Кстати по аналогам, китайцы естественно не упустят шанс делать копии ночью
Того, что делают для заказчика днём, однако нужно сравнивать т.к. они мног
на чём могут сэкономить, а именно - материалы и толщины.
Я-бы конечно купил аналог из Китая. Однако знаю, что жаба-дура и платим всегда дважды...
Но штука новая. Отзывов, роликов, пока мало. Вернёмся к этой теме позже.
« Ответ #19 : 19 Апреля 2015, 14:50:42 »
У нас в городе несколько крупных фирм занимающихся лазерной резкой. Все давно перешли на китайские станки. По-сути то же самое, а цена ниже. Качество работы китайских ни в чем не уступает. Заказчики довольны.
Так что обжечься на сэкономленном не получится.
Главное чтобы вы правильно выбрали нужный вам аппарат с устраивающими вас параметрами.
