Автор Тема: ТЭ1 и ДА1 тираж из смолы  (Прочитано 9701 раз)
Re: ТЭ1 и ДА1 тираж из смолы
« Ответ #45 : 01 Мая 2015, 16:18:51 »
 ;D
« Ответ #46 : 01 Мая 2015, 16:20:41 »
Я думаю, что несколько раз применив теорему Пифагора, можно сделать развертку всей решетки одной деталью. Для травления.
Она сгибается посередине и снизу впаивается треугольник, который фиксирует форму.
Я на это и рассчитывал.  ^-^ Но уперся в то, что не хватает длины поперечин. См. вариант 1.
Если "дотягивать" треугольник по правой стороне - не соответствует прототипу.
« Ответ #47 : 01 Мая 2015, 16:38:48 »
Не понял - о чем речь.
« Ответ #48 : 01 Мая 2015, 17:29:22 »
Не знаю как это называется, вобщем уголки, наваренные между задней рамой и передним треугольником.
Если их вырезать из задней рамы, то не хватает длины. Привет Пифагору  :friends: Обвел кружком это место.
Предполагал, что метельник в развертке выглядит так (если смотреть сверху вниз на лист):
Сверху передняя часть задней рамы, задняя часть задней рамы, от нее отгибаются уголки, нижнее основание, треугольник, накрывающий уголки.
Если не понятно - завтра попробую нарисовать концепт.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 17:42:02 от t2029 »
« Ответ #49 : 01 Мая 2015, 17:38:22 »
да ребят, вот такой ромб протравить, да и всё.
« Ответ #50 : 01 Мая 2015, 17:39:53 »
Поэтому родился Вариант 2 - метельника на более поздних моделях ТЭшки. Он более сложен в сворачивании, но у него эти уголки вырезаются из верхнего основания, и в принципе нет ограничения на длину. Но не дорисовал...   :(
« Ответ #51 : 02 Мая 2015, 18:35:42 »
В целом, по здравом размышлении, становится заметно, что верхняя и нижняя грань не лежат в одной плоскости. :(
Тогда для тех, кто учил начерталку, становится ясно, что ребра метельника образуют гиперболоид и не могут быть свернуты из одного листа.
Нужно делать минимум две детали.
Например - первая деталь - верхняя рамка и ребра, вторая деталь - нижние треугольники в совокупности с нижней гранью.
« Ответ #52 : 03 Мая 2015, 03:23:44 »
Я это еще два года назад говорил :P  В принципе можно, с небольшим доворотом уголков, собрать их из одного листа. В нашем масштабе там микроны и заметно не будет.
А вот две детали не хочется. Они и так мелкие очень, вообще фиг соберешь. Есть другой вариант развертки:
Сверху уголки, задняя рама,  нижнее основание, треугольник, накрывающий уголки. Уголки просовываются вперед через отверстие в раме.
Фига в том, что сзади рама из-за уголков не будет плоскостью. В принципе это 0.2 мм.
Вторая загвоздка - это отверстие под кулачковую сцепку. Какой, интересно, нехороший человек решил, что ось сцепки в Nашем масштабе должна быть ниже, чем у прототипа?  :-\ Вот бы ему в глаза посмотреть. :777:
В этой связи мне больше нравится вариант более позднего метельника, там изначально большая дырка песередине.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 04:48:40 от t2029 »
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #53 : 04 Мая 2015, 22:22:52 »
А если метельник вот такой, он кажется проще и с высотой оси сцепки не конфликтует.
« Ответ #54 : 05 Мая 2015, 13:31:28 »
Да, вот он, только без уголков.
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #55 : 05 Мая 2015, 14:25:51 »
Травленка?
« Ответ #56 : 05 Мая 2015, 14:28:41 »
Пока модель, а вообще да, под травление.
« Ответ #57 : 05 Мая 2015, 16:19:49 »
а когда будет запускаться?
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #58 : 05 Мая 2015, 19:29:14 »
А вот и первомайский лозунг: Даешь метельники для девочек: Дашки, Машки и Люськи!  :-*
« Ответ #59 : 05 Мая 2015, 19:31:22 »
нуууу, эт ведь не 8 марта :)
