Автор Тема: Продукция "Attic de Papa" (папина мансарда)  (Прочитано 61885 раз)
Re: Продукция "Attic de Papa" (папина мансарда)
« Ответ #120 : 05 Сентября 2016, 00:34:07 »
Есть интерес к такой приблуде?
ЗдОрово-то как! Безусловно, есть интерес! Как минимум, на "морду" локомотива и хвостовой вагон, ну и на всякие там мотрисы.
Поднять бы её на уровень буферного бруса... но это, похоже, очень непросто. Но даже так - очень эффектно!
« Ответ #121 : 05 Сентября 2016, 01:02:41 »
Да тут, она исполняет две функции, заменяет рапиду и закрывает дырку от нее. Я попробую сделать выше, но вставляться она всё равно должна в шахту.
« Ответ #122 : 05 Сентября 2016, 01:07:15 »
То, что нужно!!!
« Ответ #123 : 05 Сентября 2016, 08:14:09 »
выточить из рапидовской сцепки было легко
Так это hand-made? :-[
А стяжку как делал?
« Ответ #124 : 05 Сентября 2016, 12:04:07 »
Так это hand-made?
А стяжку как делал?
Крючок - да, точил, а вот сама стяжка - это доп. навесная деталь, которую Дапол кладет к своим паровозам, и то не всем, отдельно её купить нельзя, нету.
Она то и натолкнула меня на мысль, сделать такие заглушки. у Дапола правда, крючок на самом буферном брусе для нее стоит, поэтому она висит выше, от сцепки до шпал меньше расстояние.
Поэтому весь крючок и место крепления стяжки надо приподнимать, сделаем, думаю, хорошая вещь для передков локомотивов. Кстати, если заморочиться, то она вполне сможет работать и между вагонов
« Ответ #125 : 05 Сентября 2016, 14:39:39 »
ИМХО, сделать такую сцепку, работающую между вагонами, весьма проблематично. "Тянуть" такая сцепка будет, а вот "толкать"... Если пытаться делать по аналогии с реальной винтовой упряжью, то встанет проблема передачи "толкающего" усилия. В реальности эту функцию выполняют буфера. В моделях даже не на самых крутых кривых (в т.ч. на стрелках) торцы вагонов смещаются в поперечном направлении относительно друг друга на величину, превышающую размер тарелки буфера. Т.е. нормально "толкать" буферами вагоны могут только на прямой. Тогда нужно делать "жёсткую" сцепку, в основе которой, жёсткий продольный элемент (как у промышленных "намертво" сцепленных секций), закамуфлированный под винтовую упряжь. Но такую сцепку сделать легкорасцепляемой будет, думаю, очень непросто ...
« Ответ #126 : 05 Сентября 2016, 15:08:06 »
Согласен, Сереж, это конечно де декоративная вставка, про работающую, это я так.... просто прикинул в голове, что можно имитировать зацепление. Но нет, не получится.
Пока что декоративная, сейчас сижу точу на НЕМ шахшу. На НЕМ нужно и на Рапиду нужно
« Ответ #127 : 05 Сентября 2016, 15:17:34 »
В идеале нужны все три варианта: NEM, "с петелькой" под Fleischmann и с Т-образным концом под Minitrix/Arnold...
Я записываюсь в очередь!
« Ответ #128 : 05 Сентября 2016, 15:28:31 »
И я!!!
« Ответ #129 : 05 Сентября 2016, 15:36:06 »
Ну вот с Т вроде как получается, с НЕМ тоже скоро покажу, что выходит. С дыркой... не знаю, надо найти хвост с ней.
« Ответ #130 : 05 Сентября 2016, 15:49:06 »
Повнимательнее пригляделся к фото и возник вопрос: в свисающем положении не будет ли "накидка" касаться рельсов (на стрелках)? Похоже, её длина сделана с расчётом, что подвешиваться она будет на уровне буферного бруса, а гнездо для сцепки расположено значительно ниже.
« Ответ #131 : 05 Сентября 2016, 15:50:43 »
Да да, уже поднял её крепление))))
« Ответ #132 : 05 Сентября 2016, 15:52:19 »
 ;D
« Ответ #133 : 05 Сентября 2016, 16:58:39 »
Вот, уже повыше, по крайней мере выше головки рельса получается
« Ответ #134 : 05 Сентября 2016, 17:45:15 »
ЗдОрово!!!  ;D :-*
А не получится немного глубже в раму её утопить? В идеале, крюк не должен выступать за тарелки буферов. Хотя, и так уже очень эффектно!
