Автор Тема: Электричка ЭР1 от Вадима  (Прочитано 38050 раз)
Оффлайн Эдуард
Re: Электричка ЭР1 от Вадима
« Ответ #105 : 23 Марта 2016, 14:48:38 »
Привет, Миша! На самом деле нерасцепляемые вагоны не исключают динамический механизм. Я вот решил попробовать поставить такой.
Что касается проводов между вагонами. В идеале найти такие штекеры, которые бы пролазили в тамбурное межвагонное окно. Мне пока удалось найти самые маленькие такие:
Микроштеккер
Каким образом в электричке уже реализован свет? Через световоды или напрямую светодиоды воткнуты? Из чего сделать линзы прожекторов?
« Ответ #106 : 23 Марта 2016, 15:32:16 »
Никаким. Не понял вопроса.
Микроразъём - берёшь штырьевой разъём папу и маму с шагом 1,27. Выковыриваешь маму, припаиваешь провод и в термоусадку. С папой - аналогично. Получится разъём чуть толще провода.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #107 : 23 Марта 2016, 15:33:55 »
Ну Вадим-то уже вроде какой-то свет в готовых Эрках реализовал. Вот я и спрашиваю, как?
За дею раздолбать разъём-огромное спасибо!
« Ответ #108 : 23 Марта 2016, 15:43:13 »
У меня - КИТ. :))
Идея не моя, но очень полезная. ;D
Оффлайн Эдуард
« Ответ #109 : 23 Марта 2016, 16:08:39 »
Ну подождём Вадима. Может он расскажет, как у себя сделал. От этого уже будем отталкиваться.
« Ответ #110 : 23 Марта 2016, 16:20:29 »
Размещение светодиодов в вагонах трудностей не представляет.
А вот на морде...
Очевидно, что под каждый фонарь надо будет как минимум сверлить отверстие. И заполнять его световодом.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #111 : 23 Марта 2016, 16:27:55 »
У меня есть леска 0,8 мм. Я её уже использовал в качестве световода на фонари у одного паровоза. Думаю, что на буферные фонари и красные сойдёт. Но вот что делать с прожектором?
« Ответ #112 : 23 Марта 2016, 16:41:16 »
Для красных 0,8 - очень много.
Прожектор высверлить насквозь и залить чем-то типа эпоксидки.
Или прозрачный литник обточить.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #113 : 23 Марта 2016, 16:55:39 »
Найдём для красных потоньше. Кстати, каким диаметром дыры делать? Где-то была инфа от Вадима, сейчас не могу найти.
« Ответ #114 : 23 Марта 2016, 17:13:51 »
Хотя, судя по фото, диаметр белого фонаря в районе 180 мм, а красного - в районе 135 мм.
Тогда в масштабе это 1,1 - 1,2 мм и 0,8 - 0,9 мм.
Прожектор соответственно - 400 мм или 2,5 мм в масштабе.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #115 : 23 Марта 2016, 17:49:48 »
Спасибо! Миш, ты будешь пытаться козырьки на красные фонари делать?
« Ответ #116 : 23 Марта 2016, 17:53:23 »
Я думаю, они не нужны. Надёжно не получится. Самое лучшее - сделать из металла и хвостовик воткнуть в отверстие в корпусе.
Можно попробовать из трубки. У меня, кажется, есть тонкая. Пробовать надо. Они, конечно, шарма добавят.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #117 : 23 Марта 2016, 17:57:25 »
Я тоже думал из трубки. Нужно только диаметр подходящий посмотреть.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #118 : 23 Марта 2016, 18:18:26 »
Трубочка даже подходящая латунная есть 1,3мм снаружи, 0,8мм внутри. Но сецчас посмотрел, даже не знаю, можно ли там что-то сделать? Всё такое микроскопическое! Вряд ли аккуратно получится...
« Ответ #119 : 23 Марта 2016, 18:30:12 »
Вклинюсь с советом про фары и стопы. Козырьки можно изобразить, если делаете из световодов, то просто ох окончания срезать под углом и чтобы верхняя длинная часть его торчала, потом ее зеленой краской поверху.
Просто, трубочки для них нужны очень тонкостенные
