Автор Тема: Электричка ЭР1 от Вадима  (Прочитано 38056 раз)
Re: Электричка ЭР1 от Вадима
« Ответ #135 : 23 Марта 2016, 21:13:46 »
А на модулях вряд ли кто-то будет такую автоматику делать. ПМСМ.
Я попробую
« Ответ #136 : 23 Марта 2016, 21:17:24 »
Я попробую
Был неправ, погорячился.
В лучшем случае удастся дырочки просверлить, что бы световоды вставить.
Гораздо проще сделать дырку под иглу. А световод в ней будет как в оправе.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #137 : 23 Марта 2016, 22:03:23 »
Миш, что-то у меня сомнения, что всё это легко сделать будет. Каналы там 100% нужно будет под углом сверлить или вообще сложный канал с двух сторон. И если световод хоть гибкий, то с иглой это не пройдёт.
В любом случае работа там ювелирная...
А это зачем?
Чтоб использовать DCC только с головного вагона (для экономии проводов можно "только с части поезда перед моторным вагоном"), а сотальную часть состава - только для подпитки поверпаков.
Вы не забывайте, что на участке торможения поезд начнет тормозить только когда целиком на него
вкатится DCC-приемная часть. А даже у 4-вагонной электрички это почти 70 см!!! Что при объединенном токосъеме может привести к ситуации, когда электричка попросту "не заметит", что на одном двойном (610 мм) модуле T-Trak её горел красный. Что же говорить о полноценной 8-вагонной, длиной более 1,2 метра...
Если же DCC будет приниматься только с головного вагона - для начала торможения достаточно будет, чтобы на контролируемый участок въехал только головной вагон.
P.S. Такая логика, в принципе, не особо нужна на полностью автоматизированном макете. Но когда устраиваются покатушки на модульных конструкциях - возможность "автономной" автоблокировки будет отнюдь не лишней...
P.P.S. Подумал - и пришел к выводу, что имеет смысл реле ставить в "голове" - это экономит аж два провода :)
Я тоже об этом думал. Наверное, так и нужно делать.
« Ответ #138 : 23 Марта 2016, 22:25:18 »
Красные фонари - стопудово нелегко. В любом варианте.
Это лишь значит, что козырёк тоже должен быть сточен слегка под углом.
« Ответ #139 : 23 Марта 2016, 22:55:18 »
Саша, световод диаметром 0,3 мм, как его обмотать фольгой?
Легко, на самом деле  :) Световод, пока он еще не обрезан и длина у него хотя бы 1-2см, мажется клеем, пластичным, типа момента. К нему как флажок приклеивается ровная, не помятая фольга, флажок длиной а 1см хватит.
Потом, нужно не ждать полного высыхания клея, а пока он остается пластичный, это хозяйство скручивается. Просто флажок лежит на столе а ты пальцемначинаешь катить "древко" и оно накручивает на себя "флаг"-фольгу.
Причем с одного раза плотно скрутить не получится, надо проделать еще 10-20 таких же движений по скручиванию, этот флаг уплотняется до максимума, только катать надо именно в ту сторону в которую он скручен. А потом уже можно резать под углом.
Фольгой так можно набрать нужную толщину вокруг световода.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #140 : 23 Марта 2016, 22:58:42 »
Есть одна проблема. После таких манипуляций световод должен совершенно потерять даже минимальную гибкость.
« Ответ #141 : 23 Марта 2016, 22:59:50 »
А чем это лучше иглы?
В случае с иглой ещё и световод утоплен будет.
Я думаю, к нему красный светодиод сразу ставить надо.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #142 : 23 Марта 2016, 23:10:25 »
Миша, посоветуйся с Вадимом!!!
Не буду выдавать его, как он делает освещение, но я легко сделал и оцифровал на основе его идеи, включая красные габариты. Работает супер.
Я не пошел по легкому пути, соединять вагоны от ходового с помощью разъемов, а поставил декодер в каждый вагон свой.
Тележки использовал от октябрей PIKO, Женя делает не плохо, но мне показались они слишком хрупкими.
Сцепки применил Роковские Профи, они стыкуются на ура. Рапидо плохо стыкуется - мешают суфле!
« Ответ #143 : 23 Марта 2016, 23:26:54 »
Не буду выдавать его, как он делает освещение...
Слав, на предыдущей странице Вадим говорит о том, что готовой электрички у него нет.
А текущее состояние (судя по фото) не позволяет сделать красные огни. По крайней мере снизу.
Тоже об этом подумываю.
А что с токосъёмом?
« Ответ #144 : 23 Марта 2016, 23:30:29 »
Ну, не надо его на всю длину, игла то еще меньше гнется.
Но, хорошая тонкостенная игла или трубка лучше, конечно лучше. И лучше латунная, чтоб гнулась. На самом деле сктовод убирать в трубку для того, чтобы не просвечивал пластик и не нужно, световод по бокам же и не светит особо.
Сам светодиод как-то загораживать надо.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #145 : 23 Марта 2016, 23:31:50 »
А что с токосъёмом?
Вадим решил - это к нему. Я использовал его идею токосъема, не PIKO.
Уже есть и я получил от него две.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #146 : 23 Марта 2016, 23:34:37 »
Световод по бокам не светит, жто верно. Там даже выдумывать нисего не нужно.
Я не думаю, что Вадим может быть против выдачи каких-то своих "секретов". Ведь люди покупают Киты не из-за отсутствия денег, а потому что им это интересно. А у братьев по "болезни" не может быть секретов.
« Ответ #147 : 24 Марта 2016, 00:24:16 »
Раз ты их получил, значит у него их нет. :))
Оффлайн vnefedov
« Ответ #148 : 24 Марта 2016, 00:28:23 »
Наверное так, но сделать их он может...  :))
« Ответ #149 : 24 Марта 2016, 00:35:48 »
Этим он и занимается.
Просто готовой нет - что бы отфоткать.
