Автор Тема: Электричка ЭР1 от Вадима  (Прочитано 38054 раз)
Re: Электричка ЭР1 от Вадима
« Ответ #150 : 24 Марта 2016, 01:01:54 »
Но мне что-то не верится, что у них толщина стенок 0,05м
У хирургических - нет, там 1-2 десятых в зависимости от назначения (подкожные - тоньше, внутримышечные толще).
Искомые 0,05...0,08 - это у стоматологических (например, у тех, которыми внутри корневых каналов зуба ковыряют)
« Ответ #151 : 24 Марта 2016, 01:14:31 »
Только как световод предполагалось использовать леску
Я сравнивал леску 0.28 и световод 0.25. Сравнение не в пользу лески. На такой толщине и так ничего не видно, а леска существенно хуже проводит свет.  :-\
« Ответ #152 : 24 Марта 2016, 01:18:51 »
Я не пошел по легкому пути, соединять вагоны от ходового с помощью разъемов, а поставил декодер в каждый вагон свой.
Ох и ассортиментик декодеров получается :)
В моторник - с управлением мотором, зато выход всего один нужен. В промежуточник - самый примитивный, ему только светом управлять...
В головные - навороченные, в идеале - со звуком (кхм... а может, просто звуковые? но, ёпрст, у них цена как у SoundGT2micro).
P.S.
А, кстати, не удастся ли приспособить в головные вагоны световой декодер от VBLO с доработанной прошивкой (записав короткий и длинный свисток, наподобии как в схеме их шлагбаума)?
Тогда один "полноценно-звуковой" декодер фигачим в моторник (и он озвучивает моторы, всяко-разные "не держим двери! буду стоять, пока хоть одна нога из окна торчит!", шкрябанье чугуна по легированной стали, перестук злого "ползуна"), и два "световых" от VBLO (спецверсию с "гуделками") - в головные, управлять светом и "дудеть в дуду" (в промежуточные можно их же или вариант попроще). Ну и соединять вагончики все-таки TRRS-ами, чтобы таки DCC снимать только с головы, а с остальных вагонов в моторник отдавать только питание с поверпаков...
Заманчиво, но я все же попробую проверить свой вариант с 2-мя разъемчиками TRRS в суфле
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 12:10:26 от ailcat »
« Ответ #153 : 24 Марта 2016, 01:24:17 »
Это точно, у меня есть световоды и они отличаются сильно по проводимости. Лучше уж на такую классную модель найти световоды. На ибее они точно есть, но не особо уверен, что 0,25 есть.
Оффлайн aNdrey
« Ответ #154 : 24 Марта 2016, 02:33:05 »
Много всего в этой теме, но я главного не увидел, законченный продукт.
Терпения коллега. Быстро сказки сказываются. Спешка в Nашем деле ни к чему.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
« Ответ #155 : 24 Марта 2016, 02:35:17 »
Ну... в #76 посте Слава Нефедов публиковал фотографию готовых.
« Ответ #156 : 24 Марта 2016, 03:04:58 »
« Ответ #157 : 24 Марта 2016, 03:27:45 »
Выпилить каменный цветок в N - непростая задача. ОЧЕНЬ мало места. А хочется и свет и звук и DCC и все дела. И еще чтобы интерьер не пострадал.
Очень хорошая идея!  ^-^
« Ответ #158 : 24 Марта 2016, 03:47:08 »
"Осторожно двери закрываются, следующая станция..."?  ;)  Да, здорово бы было!
« Ответ #159 : 24 Марта 2016, 04:42:59 »
А в эти размеры, извините можно запихать
Ну ок. Простая задача - развести свет для БФ белых и красных(!) и прожектора, чтобы не пострадал интерьер кабины, звук гудков, свет в салон, DCC - вылилось в три+ страницы обсуждения. И думаю еще пара страниц прибавится  :))
Конечно же задача решается. Но даже с применением световодов далеко не в лоб.
Каналы там 100% нужно будет под углом сверлить или вообще сложный канал с двух сторон.
Это да... Жесть та еще. Я сверлил красные 0.3, два сверла обломил (одно - японское  :-\), обломки остались где-то внутри кузова  :)) Выходы отверстий в разных местах  :))
« Ответ #160 : 24 Марта 2016, 07:57:01 »
DIGITRAX SFX006 SOUNDBUG на e-bay есть за 40$. Вопрос как туда вкорячить звуки ЭР2 из Modeldepo'вского. (А мне бы ЭР9  ::))
« Ответ #161 : 24 Марта 2016, 09:49:10 »
Есть хороший способ - сделать и продемонстрировать.  ;)
Эти фантазии вряд ли осуществимы. У шлагбаума под звук установлен отдельный проц. И звук запускается по простому алгоритму.
« Ответ #162 : 24 Марта 2016, 10:01:03 »
А почему бы не прописать этот код в световой декодер и активировать по f-кнопкам через какой-нибудь один из выходов?
Антон нас читает, интересно?
Почитал тырнет, должно хватить tiny85 для этой задачи.
Слезно просим Антона скрестить ежа с ужом выпустить трехканальный световой декодер со звуком дудок ЭР2!!!  :worship: :worship: :worship:
« Ответ #163 : 24 Марта 2016, 10:15:50 »
А почему бы не прописать этот код в световой декодер и активировать по f-кнопкам через какой-нибудь один из выходов? Антон нас читает, интересно?Почитал тырнет, должно хватить tiny85 для этой задачи. Слезно просим Антона скрестить ежа с ужом выпустить трехканальный световой декодер со звуком дудок ЭР2!!!
Я не думаю. что это простенькая задача на один вечер.  :D
И прошивки пишет не Антон.
Даже если Антон это не прочитает, можно обратиться напрямую.
А обращаться имеет смысл, если нужна более-менее приличная партия. А не две - три штуки.
Хотя, шлагбаумный модуль тоже с индивидуально заказанного единичного макета начинался.
« Ответ #164 : 24 Марта 2016, 11:03:46 »
А кто автор прошивок? При наличии исходников, ничего сложного там нет.
Если Антон не сделает, придется делать самому.  :-[
