Автор Тема: Электричка ЭР1 от Вадима  (Прочитано 38066 раз)
Оффлайн Эдуард
Re: Электричка ЭР1 от Вадима
« Ответ #165 : 24 Марта 2016, 11:52:38 »
Посмотрел я световоды на еБее. Вообщем они стандартные, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 и т.д. Можно попробовать для буферных 0,75, а для красных 0,5. В надежде, что просверлить получится...
Оффлайн Vadim987
« Ответ #166 : 24 Марта 2016, 12:00:25 »
0,5 мм на красные многовато будет. Световоды диаметром 0,3 можно взять с такого светильника, стоит он копейки.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #167 : 24 Марта 2016, 12:03:50 »
Вон Михаил прикинул, там на красные вообще 0,75 надобно, а на БФ 1,0. Другое дело, что фиг просверлишь ещё. Ладно, будем посмотреть. Вадим, а на прожектор у тебя какой диаметр идёт?
Кстати, не факт, что в таких светильниках световоды, а не обычная леска. О том, что она хуже, уже писали. Я один раз световод покупал, мне его прислали с бирочками, где начало, а где конец. Так и не понял, нафига. Может это важно, если использовать для передачи данных? Но на всякий случай при установке эту полярность соблюдал
Оффлайн Эдуард
« Ответ #168 : 24 Марта 2016, 12:10:54 »
0,3 нету световода. Получилось только 0,25 найти. Похоже у них стандарты такие. Не будет ли очень маленьким?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #169 : 24 Марта 2016, 12:13:27 »
В этом светильнике именно световод. Я ведь из него и дергаю их.
я главного не увидел, законченный продукт
Есть хороший способ - сделать и продемонстрировать.  ;)
Разное, поскольку это коммерческий проект!
Что конкретно вы хотите увидеть? Вам надергать фото готовых моделей, которые я сделал из моей темы про ЭР1?
« Ответ #170 : 24 Марта 2016, 12:16:53 »
DIGITRAX SFX006 SOUNDBUG на e-bay есть за 40$. Вопрос как туда вкорячить звуки ЭР2 из Modeldepo'вского. (А мне бы ЭР9  ::))
На мой взгляд, в голове достаточно только двух звуков - короткого свистка (который при отправлении) и 1-2-секундного гудка, активируемого функциональной кнопкой.
Все остальные звуки (моторы, колодки, объявления и т.п.) вполне можно оставить в моторном вагоне (куда и вкорячить Sound GT2 в полноразмерной или micro версии).
И я думаю, что свисток вполне можно сгенерить ШИМом и прошить в доработанный вариант светового декодера VBLO (де-факто он вообще может отличаться только прошивкой и разным подключением ног)...
Эти фантазии вряд ли осуществимы. У шлагбаума под звук установлен отдельный проц. И звук запускается по простому алгоритму.
Тем проще. Проошить два звука (свисток трогания и гудок) в этот самый отдельный проц...
Оффлайн Эдуард
« Ответ #171 : 24 Марта 2016, 12:18:35 »
В общем Вадим, учитывая твой опыт, можно не сомневаться в размерах. По большому счёту чем тоньше световоды, тем аккуратнее получится. И не думаю, что сильно хуже будет светить. Значит ты рекомендуешь как? На красные - 0,25. На буферные тогда 0,5? Или 0,75?
А на прожектор сколько?
Оффлайн Эдуард
« Ответ #172 : 24 Марта 2016, 12:24:46 »
Эта тема для тех, кто собирает Кит ЭР1. Есть ещё друга тема в рубрике "коммерческие пректы". Там много фотографий "промышленной" модели.
« Ответ #173 : 24 Марта 2016, 12:34:52 »
Ой ли? Красный фонарь, если ничего не путаю, имеет диаметр 78 мм - а это гораздо ближе к 0,5 мм, чем к 0,25. Дргое дело, как его туда засовывать...
Оффлайн Vadim987
« Ответ #174 : 24 Марта 2016, 12:37:31 »
В общем Вадим, учитывая твой опыт, можно не сомневаться в размерах. По большому счёту чем тоньше световоды, тем аккуратнее получится. И не думаю, что сильно хуже будет светить. Значит ты рекомендуешь как? На красные - 0,25. На буферные тогда 0,5? А на прожектор сколько?
Только что перемерил световод от светильника, он 0,35мм, и он годится вполне. На буферные 0,5мм. Можно и 0,75мм, но тогда рассверливать надо очень аккуратно, т.к. можно повредить кольцо (ободок) на самом фонаре. На прожектор я ставил самодельный световод сложной формы. Часть, которая входит в сам прожектор, диаметром 1.7мм. Сам прожектор закрыт стеклом толщиной 1мм и диаметром 2,2мм.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #175 : 24 Марта 2016, 12:53:11 »
Именно это я и хочу увидеть, и не я один.
А кому еще лень прочитать тему с начала?
Вот, в этой теме на 6-й странице:
Сегодня получил от Вадима (Мастер с Большой буквы) электрички. (ходовые с освещением)
Вот что действительно стоит ценить в нашем деле!!!
Ждемс пантографы от Анютина, чтобы модели приобрели законченный вид.
И поставить зеркала, которые Вадим не ставил в целях пересылки.
Делее, вот отдельная тема есть:http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=438.585
Там и фото и видео, но страниц больше, чем здесь.
« Ответ #176 : 24 Марта 2016, 12:53:48 »
А кто автор прошивок? При наличии исходников, ничего сложного там нет.
Точно не помню, кажется LABA.
За них идут авторские отчисления. Это к вопросу об исходниках. Есть-то они есть.
Короче, если затевать проект, то он должен быть коммерчески привлекателен.
А я не уверен - сможете ли Вы чётко сказать - первый вагон свистнул или второй. :))
Здесь обсуждается сборка КИТа.
Коммерческая часть закончилась на комплекте деталей.
Вот же ж! И молчит! :P
Оффлайн Vadim987
« Ответ #177 : 24 Марта 2016, 13:00:03 »
Вот же ж! И молчит!
Я не молчал, я сразу сказал, хитросделанный световод :)
« Ответ #178 : 24 Марта 2016, 13:15:58 »
Дык, его имело смысл Евгению передать для отливки вместе со стёклами.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #179 : 24 Марта 2016, 13:23:39 »
Передать то я могу, будет ли там необходимая светопроводимость.
