Автор Тема: Ходовка к ВЛ22  (Прочитано 3059 раз)
Ходовка к ВЛ22
« Ответ #15 : 13 Июля 2011, 22:07:32 »
Вот я и решился и заказал вот такой электровоз EF15 и после получения рассмотрю возможность использования его в качестве донора для ВЛ19 или ВЛ22. Рассматривал возможность использования ED18, но у него средняя ось в тележке меньше по диаметру, да и расстояние между осями маловато.
Отредактировано КБВ (2011-07-13 18:10:07)
Ходовка к ВЛ22
« Ответ #16 : 26 Июля 2011, 22:53:45 »
Ну вот и держу в руках эту модель. Сделана очень хорошо, одно слово КАТО есть КАТО.
 Теперь собственно для чего она приобреталась.
 На первый взгляд и предварительный обмер берут сомнения. Переделка в ВЛ19 или ВЛ22 предстоит солидная (если браться за это). Тележка имеет три оси и все они приводные, при переделке среднюю ось придётся смещать в середину (она не по центру) и скорей всего в тележке останется только две ведущие оси. Расстояние между крайними осями тележки по сравнению с ВЛ22 будет меньше. Так же как и расстояние между крайними осями (приводными) так же будет несколько меньше, чем у оригинала. Кузов в принципе с некоторыми доработками , по укорачиванию, использовать будет можно. В общем предстоит ещё внимательно всё обдумать и попробовать рассмотреть другие варианты на роль донора. Если закрыть глаза на некоторое несоответствие в размерах то в принципе переделать и естественно перекрасить можно. Но вопрос нужно ли?
edelbroker
Ходовка к ВЛ22
« Ответ #17 : 27 Июля 2011, 18:07:48 »
Кстати многие делают модели приближенные к оригиналу и не парятся этим. Американцы, французы это любят. В девятке весьма сложно все мелочи делать.
Ходовка к ВЛ22
« Ответ #18 : 27 Июля 2011, 18:50:19 »
Согласен, но всё же хочется сделать максимально приближённой к оригиналу. Пока ещё подумаем.
И такой вопрос, а кто нибудь когда нибудь сверял какую либо модель с чертежами и не визуально, а используя мерительный инструмент?
Ходовка к ВЛ22
« Ответ #19 : 14 Февраля 2013, 00:17:48 »
Кстати, пришла мысль, а от 94го не подойдет ли ходовка?
Оффлайн silver41green
Ходовка к ВЛ22
« Ответ #20 : 14 Февраля 2013, 01:04:28 »
Я у КАТО нашел единственный электровоз,похожий на ВЛ 22у это ED 16,но у него крайние колеса меньшего диаметра,да и межосевое расстояние совсем не то.Да и остальных отличий безусловно целый список. Никто ведь не делал модели нашего ВЛ...а наши,если и что-то брали от импортных,то очень сильно меняя многое под наши надобности и возможности.
Ходовка к ВЛ22
« Ответ #21 : 14 Февраля 2013, 01:14:27 »
Нее, этот точно не годится, у него же на тележке вснго 2 ведущие оси и одна бегунковая, а у ВЛ 3х осные тележки
