Автор Тема: Цифровое освещение под "Октябри"  (Прочитано 7846 раз)
Оффлайн atom8
Re: Цифровое освещение под "Октябри"
« Ответ #15 : 23 Июня 2015, 21:34:16 »
Никак... В момент включения моргнет, да и то не все , а только один канал, и на этом все представление закончится... Только что проверил.
Жалко, было бы хорошо, чтобы на аналоге он , например, просто включил все или часть светодиодов.
Но все равно, буду брать с прицелом на будущее 12 штук, правда партиями по 4 (каждый месяц). Куда и как оплачивать?
« Ответ #16 : 23 Июня 2015, 21:36:15 »
А если перепрограмировать CV13=CV14=255? Правда, это только для 3-й версии...
Re: Цифровое освещение под \"Октябри\"
« Ответ #17 : 23 Июня 2015, 23:08:48 »
Это о чем?
Какова цель?
В документации к декодерам эти переменные не описаны. Подозреваю, что ничего не будет. А точнее у Антона нужно узнавать.
Кстати, на фото декодеры справа налево в вариантах с 1 по 8 исключая №4. Он куда-то делся. ^-^
« Ответ #18 : 24 Июня 2015, 00:27:13 »
Это о чем?
Какова цель?
Это к тому, чтобы заставить декодер светить на аналоге. Правда, это относится к декодеру http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/dccfunc_manual_v3.pdf, у меня такие же. Но мне кажется, что они очень похожи (выложеные здесь фото нерезкие и с плохой освещенностью, невозможно прочитать обозначения на элементах).
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 00:29:06 от 4887 »
Оффлайн antobel
« Ответ #19 : 24 Июня 2015, 01:58:04 »
Нет, это 4-канальные декодеры от BLO,
http://www.dccwiki.ru/html/dok04.html
на аналоге они работать не будут.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 02:01:06 от antobel »
« Ответ #20 : 24 Июня 2015, 09:38:49 »
Небольшая информация к размышлению. ^-^
Особенности производства данных декодеров предполагают некий минимальный (довольно большой) объем изготавливаемой партии.
Из этого факта вытекает два следствия:
1 - после того, как закончится изготовленная партия, повторный тираж будет возможен только при условии сбора заказов (и подтверждения заявки предоплатой) на объем не менее 140 штук. Или заметно вырастет цена. Также цена зависит от стоимости импортной комплектухи. ???
2 - возможен выпуск аналогичных комплектов освещения под любые другие стандартные вагоны на условиях аналогичных повторному тиражу. ;D
« Ответ #21 : 24 Июня 2015, 09:58:55 »
Представляю, как здорово такой состав вечерком на полке будет смотреться...
Главное - ход не включить случайно, только свет.
« Ответ #22 : 24 Июня 2015, 10:41:30 »
Все декодеры состава получают такой же адрес как у локомотива. Управление светом всего состава осуществляется по одному адресу.
это рекомендуемо, но не обязательно, можно забивать любые отличные от локомотива адреса на каждый вагон персонально.  дело вкуса.  ;)
Представляю, как здорово такой состав вечерком на полке будет смотреться...Главное - ход не включить случайно, только свет.
смотри выше ;-)
отказ от работы на аналоге, не очень хорошо, это же только прошивку поправить - аппаратных  изменений нет.   :-[ ::)
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 11:11:33 от Сергеевич »
« Ответ #23 : 24 Июня 2015, 12:45:21 »
Конечно!
И управлять светом в каждом вагоне индивидуально. ;)
Тут я не доктор.
« Ответ #24 : 24 Июня 2015, 16:53:28 »
а можно такие же замутить под катовские вагоны?
« Ответ #25 : 24 Июня 2015, 17:06:29 »
Я не вижу препятствий.
Вопрос только в обеспечении минимального объема. :-\
« Ответ #26 : 24 Июня 2015, 17:21:01 »
а сколько минимальный объем?
Оффлайн antobel
« Ответ #27 : 24 Июня 2015, 17:26:49 »
сотня-две - нужно конкретнее плясать от габаритов и числа каналов\светиков
каналов - 4 или 8
Нужен чертёжик  расположения и ориентации светиков исходя из 1*2мм прямоугольников
и точный размер платы.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 17:28:49 от antobel »
« Ответ #28 : 24 Июня 2015, 17:40:11 »
каналов - 4 или 8
думаю что 4 канала хватит а размер надо будет посмотреть, разберу какой нибудь вагон от като, у меня есть свет в некоторых вагонах.
« Ответ #29 : 25 Июня 2015, 01:17:39 »
Вопросы:
1) Как  насчёт стабилизации освещения при неустойчивом токоприёме в этом типе декодера, как она реализована, приведите схему тут.
2) Какой ток потребляет декодер в режиме  освещения всех купе?
3) Каков ток холостого хода (когда всё освещение выключено)
4) Каково сопротивление импульсной составляющей DCC?
5) Какой рабочий диапазон напряжений DCC устройства?
Токоприём от КАТО можно купить вместе с шикарными правильными низкопрофильными колёсами.
Иной путь - наточить пластиковых втулок,  и рассечь обычные оси  кол пар посередине. При этом придётся сделать проводящие  перемычки  у половины блинов через изоляционные шайбы.  Сами ламели и конусы можно выдавить на кондукторе из золочёной фольги (митинский рынок).  Кондуктор - выдавливатель -  это простая задачка  по инструментальной стали для нынешних ЧПУ-шников.
