Автор Тема: Цифровое освещение под "Октябри"  (Прочитано 7845 раз)
Re: Цифровое освещение под "Октябри"
« Ответ #30 : 25 Июня 2015, 13:00:35 »
Как  насчёт стабилизации освещения при неустойчивом токоприёме в этом типе декодера
Есть куда подключить конденсатор если найдешь место в вагоне.
Оффлайн antobel
« Ответ #31 : 25 Июня 2015, 13:43:27 »
1) Как  насчёт стабилизации освещения при неустойчивом токоприёме в этом типе декодера, как она реализована, приведите схему тут.
2) Какой ток потребляет декодер в режиме  освещения всех купе?
3) Каков ток холостого хода (когда всё освещение выключено)
4) Каково сопротивление импульсной составляющей DCC?
5) Какой рабочий диапазон напряжений DCC устройства?
1) стандартная цепь диод-резистор для разряда-заряда электролита (если найдёте где его засунуть)
2) Зависит от числа и партии светодиодов - на октябрях около 25ма
3) 1-1,5ма
4) Ну и спросили  ;)
5) 14-22V
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 13:46:51 от antobel »
« Ответ #32 : 25 Июня 2015, 13:56:35 »
Дело не в конденцаторе. А во времени жизни стабильного тока в светодиоды при разряде поверпака
напряжение на конденцаторе  падает... возрастает итд , а ток остаётся стабильным  - следовательно нет вообще никакого намёка на моргание.
Такое там сделано?
Оффлайн antobel
« Ответ #33 : 25 Июня 2015, 14:56:39 »
Цитата не моя а Михаила, на вопрос я ответил а путаать неуверенный токосъём с поганым не стоит... ;) ;) :D
.. Не делайте из еды культа... (с)
« Ответ #34 : 26 Июня 2015, 00:08:27 »
Собрал демонстрационный вагон на КАТОвских телегах.
Интерьер не трогал. По-хорошему нужно его дорабатывать.
Поставил тантал. Мигучесть практически исчезла.
Чуть ярковато, паразитные засветки через дыры, но прикольно.
Принесу его 30 в кабак.
Можно будет заодно с яркостью поиграться.
« Ответ #35 : 26 Июня 2015, 00:10:59 »
фотку в студию пожалуйста :)
« Ответ #36 : 26 Июня 2015, 09:41:46 »
Фотку хорошую трудно сделать. Слишком сильно нужно вагон дорабатывать.
В руках подержать, кнопки потыкать - имеет смысл. А вот фотка - непоказательная будет.
И сфоткать я смогу не раньше понедельника. ???
« Ответ #37 : 26 Июня 2015, 16:22:03 »
меня то в "кабаке" не будет :(
« Ответ #38 : 26 Июня 2015, 16:37:45 »
Эт я понял...
Тебя интересует что-то конкретно или просто вагон со светящимися окошками?
« Ответ #39 : 26 Июня 2015, 16:39:13 »
в данный момент вагон, и скорее всего я закажу 8 наборов
« Ответ #40 : 16 Августа 2015, 13:05:54 »
Токосъемы тоже готовы (копия оригинальных от PIKO)... Токосъемы можно использовать и в АНАЛОГЕ (просто подключите лампочку).
Возможно приобретение только токосъемов, без плат освещения.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 13:38:24 от konstantin 1978 »
« Ответ #41 : 05 Января 2016, 19:29:46 »
Коллеги, кто в этой теме, не подскажете ли, как пошагово настроить рокомышь для управления этими декодерами? Заранее спасибо за ответ :)
« Ответ #42 : 05 Января 2016, 22:53:09 »
Общий план:
- делаешь токосъем
- подключаешь декодер
- присваиваешь вагону номер лока (это не обязательно, но так удобнее управлять сразу всем составом)
- в вагоне выкусываешь два торчащих выступа интерьера. В идеале еще заделать окна в коридор из всех купе, нарастить в паре мест стенки и покрасить. Но это можно и потом.
- собираешь вагон.
Вот инструкция к декодеру. Но по умолчанию уже все настроено. Адрес, как положено, 3. Коридоры - *, купе - F2, F3, F4.
« Ответ #43 : 06 Января 2016, 10:37:43 »
На всякий случай еще раз напомню , платы освещения и токосъемы - в продаже.  :D
« Ответ #44 : 06 Января 2016, 13:01:54 »
А это как делается? Вот у меня пока только один цифровой лок с наименованием 6424 (почему-то так прописался в библиотеке). И какой номер исходя из этого я должен присвоить вагону? Прошу прощения, но в цифре я пока полный 0   O0
