Автор Тема: Цифровое освещение под "Октябри"  (Прочитано 7847 раз)
Re: Цифровое освещение под "Октябри"
« Ответ #45 : 06 Января 2016, 18:35:41 »
А что у тебя за цифра? Покупал в магазе или с рук?
Обычно в новых изделиях декодер по умолчанию настроен на адрес 3.
Короткий адрес записан в CV1. Ты можешь записать туда любой адрес от 0 до 127.
Как сделать - написано в инструкции к цифре.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #46 : 06 Января 2016, 22:18:15 »
Миша правильно написал.
Есть короткий адрес и есть длинный.
CV1 - короткий адрес (0-127), длинный имеет четырехзначный номер.
Если есть читалка, можешь всегда прочитать короткий.
Длинный адрес имеет всегда принадлежность к короткому и записан на CV17 (верхнее значение) и CV18 (нижнее значение), но только при активации в CV29 (конфигурация декодера).
Но на это можно не обращать внимание, короткий адрес всегда работает. И CV1 существует.
« Ответ #47 : 07 Января 2016, 22:30:49 »
Собственно вот, первая ласточка (октябрь, куда я установил токосъемы и плату освещения). Сразу при установке на рельсы загорелось в режиме F0 (свет в коридоре и тамбурах) и все. Больше ни на что не реагирует. Надо что-то прописывать в настройках, пока еще не разобрался, как. В принципе, на мой взгляд уже симпатично, но видно, что корпус октября просвечивается. Хорошо бы со стороны коридора чем-нибудь нарастить непрозрачным.
« Ответ #48 : 07 Января 2016, 22:44:54 »
Можно и включить и погасить?
Тогда должны работать F2 - F4.
« Ответ #49 : 07 Января 2016, 23:05:05 »
Да, F2-F4 работают. Но почему-то при нажатии "0" (я так понимаю, это и есть F0) на мыши ничего не происходит - продолжает гореть в коридоре и тамбурах.
« Ответ #50 : 07 Января 2016, 23:09:47 »
Станислав, не на "0" надо нажимать, а на "*" (звездочку, ну или как там свет обозначен на пульте).
« Ответ #51 : 07 Января 2016, 23:20:34 »
Попробовал на *. Результат тот же. Кстати F4 тоже не срабатывает, погорячился в предыдущем сообщении. В общем, разбираться и разбираться еще...
« Ответ #52 : 07 Января 2016, 23:23:35 »
Обычно коридор - *, F1 пустая, F2 - F4 - купе.
Должны работать общий свет и три функциональных клавиши.
« Ответ #53 : 13 Января 2016, 08:00:33 »
Обычно коридор - *, F1 пустая, F2 - F4 - купе.Должны работать общий свет и три функциональных клавиши.
верно.
но есть еще нюанс,  включение света на каждом канале,  может быть запрограммировано по разному: одинаково в обе стороны; только в одну сторону (вперед или назад); в обе стороны, но с разными эффектами - например моргать вперед, а назад ровный свет, и прочие варианты.
Поэтому очень рекомендуется при проверке "крутилку" двигать в обе стороны.  ;)
Не помню точно но на варианте для ЦМВ в 1:87 был подобный глюк, один из каналов - на купе, был неверно запрограммирован по умолчанию. и не светился вперед.  8)
всегда CV1 существует.
правильно.
нет, не верно:  если включен адрес сплотки , то по короткому можно включить дополнительные функции персонально  на локе.
 Но если активирован  длинный адрес 17+18,  то нет реакции на короткий адрес.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 08:05:56 от Сергеевич »
« Ответ #54 : 13 Января 2016, 08:06:09 »
В данном случае все 250 декодеров были запрограммированы одинаково, независимо от движения. Если конечно производитель не напортачил. Но вроде не должен был... Просто у всех остальных то, кто ставил, все работает. Поэтому не думаю, что проблема в этом.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 08:12:39 от konstantin 1978 »
« Ответ #55 : 14 Января 2016, 23:50:13 »
Пытался разобраться, ничего не получается. Все-таки не пойму, почему, стоит только вагон поставить на рельсы, свет в коридоре сам загорается (как в режиме F0), и его никак не выключить? Из всех кнопок на мыши декодер реагирует только на F2 и F3. В режиме программирования попытался прописать все значения CV, как посчитал калькулятор BLO. Результата никакого :(
« Ответ #56 : 15 Января 2016, 10:21:01 »
А есть другой аналогичный декодер - сравнить поведение?
« Ответ #57 : 15 Января 2016, 20:46:53 »
Да... Вот другой декодер при подключении напрямую повел себя так, как положено! Похоже, какой-то брак в той плате, которую я взял и сделал первой...
« Ответ #58 : 15 Января 2016, 20:57:38 »
Обязательно поменяем!
Оффлайн rg
« Ответ #59 : 24 Ноября 2017, 17:41:35 »
А еще производство не остановлено? Продаете?
