Автор Тема: Здания и сооружения для макетов. Hand-made.  (Прочитано 9550 раз)
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Здания и сооружения для макетов. Hand-made.
« Ответ #15 : 22 Сентября 2015, 20:57:46 »
оч круто... ;D
« Ответ #16 : 22 Сентября 2015, 21:28:14 »
крупный объект этот элеватор...
...выглядит достойно.
« Ответ #17 : 22 Сентября 2015, 22:59:58 »
Володя, вот это по нашему !! Вот это размах !!! Уважаю !!! ^-^
« Ответ #18 : 02 Октября 2015, 09:45:02 »
Добил...
Циклоны делал из деревянного прутка 8мм при помощи точилки для карандашей.
Лесенки из проволоки 0.5 мм, припаивал перемычки, которыми и крепил затем. Сами ступеньки из серпянки самоклейки с ячейкой (по сетке) 3х4 мм
Приклеена в два слоя.
Сотовые антенны, сигнальная вышка и циклоны на крыше
Погрузочно/разгрузочная зона съемная, так как а конфигурации J будет на основном пути стоять
Ну и окошки в галерее
« Ответ #19 : 02 Октября 2015, 11:20:13 »
Размах впечатляет!
« Ответ #20 : 02 Октября 2015, 13:19:33 »
Владимир, очень реалистично смотрится!  ;D
« Ответ #21 : 03 Октября 2015, 22:32:35 »
Пристроил....
« Ответ #22 : 03 Октября 2015, 22:38:34 »
по бункерам сантиметров 30 вышло?
« Ответ #23 : 03 Октября 2015, 23:19:50 »
в какую сторону?
Длина 9х40мм, ну плюс неплотное прилегание. ~37см
Высота силосов 23см. И надстройка 17 см.
« Ответ #24 : 04 Октября 2015, 00:33:35 »
40, это нормально. фон будет? нужен ИМХО.
« Ответ #25 : 04 Октября 2015, 08:14:03 »
Очень здорово.
« Ответ #26 : 04 Октября 2015, 09:53:35 »
фон будет?
« Ответ #27 : 12 Ноября 2015, 11:45:59 »
Не то, чтобы хэндмэйд,  ::) но все же...
Изначально Walthers Red Wings Milling Co, не знаю как это по русски, наши американские партнеры коллеги, называют этот процесс kitbash.
Здание делалось под место на макете.
Недостающие стены изготовлены из пластика 1+0.5 мм
При изготовлении из кита использованы все детали, кроме кровли, козырьков рамп и основы ("фундамента").
Ниже стены из кита и самодельные боковушки
Чтобы стены не сильно голые были, добавил вентиляции. Делал из коктейльных трубок, крашеного бинта. Бинт, пожалуй, нужно было еще клеем пройти, а то рассыпаться начал при вставке.
Трубы на кровле из пустых стрежней от шариковых ручек (тонкие и толстые)
"гибки" остатки от другого кита
Ну вот както так получилось
« Ответ #28 : 12 Ноября 2015, 11:53:27 »
Володя, молодец!!! Сказать, что смотрится супер - ничего не сказать!!!
Снимаю шляпу!
Лично я никогда не был фанатом американской тематики, тем более поздних эпох. Но, посмотрев на твои труды, отношение потихоньку начинает меняться. Респект!!!
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 11:59:29 от konstantin 1978 »
« Ответ #29 : 12 Ноября 2015, 12:52:17 »
Да, серьезная работа! Очень самобытное здание в тему макета!
