Автор Тема: из DC в DCC  (Прочитано 5760 раз)
  • Японист - Китаевед
Re: из DC в DCC
« Ответ #15 : 30 Апреля 2016, 15:52:15 »
Меня тоже с развитием паровозной тематики всё больше звук интересует... У кого есть паровозы со звуком в будке или тендере? Сильно чувствуется, что звук не от машины, спереди, идёт, или при линейных размерах Nки ухо уже не улавливает 7-10 см смещения?
Оффлайн atom
Re: из DC в DCC
« Ответ #16 : 30 Апреля 2016, 16:55:48 »
Ухо не улавливает и в Н0. С паровозами там может быть другая проблема - это синхронизация с конкретными действиями.
Я столкнулся с проблемой - купил G10 (Н0) и в магазине же приобрел декодер ESU, они меня заверили, что зальют звук и всё будет gut. Ну а я ходил с раскрытым клювом по магазину и не удосужился проверить...
Недавно я выставил G10 на продажу и он встал на рельсы. Но звук не был синхронизирован - при торможении работа цилиндров не становилась глуше, торможении не соответствовало по звуку, интервалы между отсечками цилиндров и т.п.... ну и дымогенератор пыхтел сам по себе))
Ковыряли настройки декодера, так ни чего путного и не вышло. В итоге пришлось отправить на перезаливку.  Это единственная проблема с которой я сталкивался.
Ни каких проблем с восприятием звука (звук не от машины) даже в Н0, не было и нет.
Re: из DC в DCC
« Ответ #17 : 30 Апреля 2016, 21:10:56 »
Настройки декодера ни каким образом не относятся к звуковой схеме, по крайней мере у ESU точно.
Единственное, что настраивается по звуку - это маппинг функций, т.е. использование какого саундслота будет происходить при включении той или иной функциональной клавиши. Но это все допзвуки.
Если звук не синхронизирован с действиями локомотива - скорее всего залили не тот звуковой проект.
Оффлайн atom
Re: из DC в DCC
« Ответ #18 : 30 Апреля 2016, 21:58:52 »
По крайней мере попытались))
G10 купил Сергей (Shaban), у него дома и "имитировали бурную деятельность", под присмотром Валерия (Дед)  :)
Потому как эксперименты с паровозом S 3/6 от Роко (для Марклин) завершились удачно, он бодро забегал под DC. Колпары менять не пришлось. Вот мы на этой волне решили, что всё нам по плечу...))
Re: из DC в DCC
« Ответ #19 : 01 Мая 2016, 09:42:29 »
когда паровоз стоит на месте, то слышно что звук с тендера (в полной тишине).  проблем с синхронизацией не имел, (паровозы от бахман и атерн)
Оффлайн vnefedov
Re: из DC в DCC
« Ответ #20 : 01 Мая 2016, 15:30:30 »
Вахтанг, это если ты находишься в 0,5 метре от паровоза или на стенде, то да.
На макете этого не заметишь, даже если динамик в третьем вагоне от тендера и будешь находиться 1,5 метрах от состава с паровозом со звуком.
Re: из DC в DCC
« Ответ #21 : 01 Мая 2016, 15:35:33 »
согласен :) на макете не заметно:)
Re: из DC в DCC
« Ответ #22 : 01 Мая 2016, 23:20:11 »
Сергей и Вахтанг, спасибо за информацию :).
Тема про оцифровки конечно нужная, в нашем масштабе этот процесс чаще всего не простой и сторонний опыт будет не лишним. Не всегда подходящим к какому то конкретному случаю, но один случай будет сменяться другим, потом третьим.... :)
Re: из DC в DCC
« Ответ #23 : 02 Мая 2016, 21:13:24 »
не знаю на счет паровоза, звук дизелей начинает надоедать минут через 15...
Я решил ограничиться 4-мя,которые уже есть, для "вау!" эффекта. Сам без звука гоняю. Ну разве что гудок использую.
Оффлайн atom
Re: из DC в DCC
« Ответ #24 : 02 Мая 2016, 22:02:36 »
А с Рокомышью всё не интересно) Покатушки от силы 10-15мин и надоедает, звук... Набор из 10 функциональных клавиш из которых реально используются 4-5 от силы..., не возможность их привязывать к событиям... и прочее, не позволяет Рокомыши оторваться от уровня обычного аналогового пульта.
В цифре есть уровни, и начальный (детский) - это одна или две Рокомыши. Можно складывать модели локов по 300евро, покупать в каждый лок звуковой декодер по 70-100евро и сидеть с Рокомышью)) Настоятельно рекомендую начать со станции. Пощупать, опробовать, выбрать и развивать хозяйство относительно её возможностей.
Re: из DC в DCC
« Ответ #25 : 02 Мая 2016, 23:44:04 »
Надоедает может от того что громко, и как бы "далеко" не уехал локомотив, звук такой, будто он около тебя катается. Я на НО дизелях пробовал звуковой декодер - здорово, но громкость надо бы убрать минимум вдвое. А то на него смотришь как бы метров с 50ти, а звук будто ты в машинном отделении... "несомаштабен", если позволите образовать этакое слово...
Re: из DC в DCC
« Ответ #26 : 06 Мая 2016, 10:12:55 »
Про командные станции перенёс сюда
