Автор Тема: MegaPoints. Контроллер для аналоговиков  (Прочитано 3646 раз)
Оффлайн devolmer
« : 19 Октября 2015, 15:48:17 »
Желая облегчить себе жизнь и строительство макета,не очень уверенно разбираясь в цифровой технике,путаясь в CV,все искал такое,что не касаясь цифровой станции и декодеров переключало стрелки,двигало семафоры, открывало и закрывало двери.И нашёл!Вот ссылка на сайт производителя http://loolee.org/megapoints/.Они и Россию могут отправить,да и не дорого.Правда цена изделия 50 анг.фунтов,но выходов 12шт. Думаю что для наших аналоговиков будет компенсировано не приятием всевозможных командных станций и чтений CV.
Вот ещё ссылка на тест этой штуковины.
Все прекрасно понимаю что имея DCC станцию и декодеры от Модель депо. будет дешевле и проще! Но не имеющие и не хотящие их иметь поймут.
Жду мнений и советов.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 15:50:03 от devolmer »
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Re: MegaPoints. Контроллер для аналоговиков
« Ответ #1 : 19 Октября 2015, 17:54:58 »
Это блок управления сервомашинкой. На 12 машинок.
Имеет приятные ништяки в виде установки углов.
Насколько я понимаю, это можно реализовать на 555 таймере (дешевенькая микросхема). Схема простая и детали дешевые.
Особенно если брать не в Чип и Дип.
Хотя, если есть лишних полсотни фунтов, то...
Оффлайн RADIST
« Ответ #2 : 19 Октября 2015, 18:22:47 »
 Приветствую. А вот от туда же: "Примечание: На практике эта простая схема управления сервоприводом может работать не совсем стабильно. Это потому, что переменная ШИМ не совсем постоянна". А за полсотни фунтов стабильность гарантируют...
 Правда с ценой у них, и правда, перебор. Там Атмеловская мега стоит и не много россыпи. На пяти-долларовой ардуине конечно же можно всё тоже самое реализовать, НО... Правильно топик-стартер мысль передал: "Но не имеющие и не хотящие их иметь поймут". Эта "приблуда" для не умеющих, не хотящих, не пытающихся что-то понять, но при этом, имеющих деньги. Но тогда врят ли стоит называть себя моделистом...
« Ответ #3 : 19 Октября 2015, 20:00:29 »
Читал.
Но какой уровень стабильности нужен? Если использовать как на демо - нажал/отпустил.
Я думаю, что из-за дрейфа параметров нестабильность можно убрать только перейдя с аналогового управления длительностью импульса (как на данной схеме) на цифровое (как на ардуине). Ну вот, опять с аналога на цифру... ::)
Оффлайн qvan22
« Ответ #4 : 19 Октября 2015, 20:16:39 »
Читал.
Мне кажется таймер сложнее в реализации.
Ничего не зная о том, как работает серво двигатель, подружить его с ардуиной с нуля, можно и за один вечер. Пример кода есть и на ютубе и в самой программе.
На следующий день можно пробовать раздавать шим на блок-участки.
Ну и цена вопроса явно не 50...
« Ответ #5 : 19 Октября 2015, 20:25:44 »
Уважаемый товарищ Моделист! :o Я не умеющий и не желающий!!! :-\ Я не умею держать паяльник в руках, слово "поверпак" для меня это какое то ругательство и теристор от резистора я не отличаю! ??? И не желаю я цифроваться принципиально!!!! >:D И  Мой выбор _ аналог! А вот теперь объясните мне как мне называться и как мне Вас называть?
Оффлайн devolmer
« Ответ #6 : 19 Октября 2015, 23:13:58 »
Присоединяюсь к точке зрения Петра (Shalun),как то не очень корректно высказался Юрий (Radist)!Дело не в переизбытке денег и отсутствием желания понять как работает цифра.А именно в простоте конструкции и общения с ней.Для этого я и завел эту тему.Ведь эта схема работает без командной станции,что делает ее доступной для аналога. Считаю что Вы,Юрий,немного "погорячились"с этим высказыванием! >:(
III-IV эпоха
(DC/DCC)
« Ответ #7 : 19 Октября 2015, 23:23:01 »
Владимир, а для чего планируется использовать устройство?
Оффлайн devolmer
« Ответ #8 : 19 Октября 2015, 23:40:56 »
Михаил, я пока не решился с его покупкой. у меня пока не все заняты модельдеповские севро декодеры.Три штуки.К тому же я просто показал народу что есть не цифровые  системы управления.
Использование по его прямому назначению.Стрелки,семафоры и ворота депо.
III-IV эпоха
(DC/DCC)
« Ответ #9 : 20 Октября 2015, 08:10:24 »
так даже лучше, не нужна часть  отвечающая за считывание цифровых команд.
берем плату ардуино уно за 2-3 бакса http://ru.aliexpress.com/item/high-quality-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-NO-USB-CABLE/32356474064.html?spm=2114.031020208.3.1.Dv4I8D&ws_ab_test=searchweb201556_1_71_72_73_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560_2
и плату  16 channel PWM/Servo/Servo drive plate  за 5-6 баксов
http://ru.aliexpress.com/item/16-channel-PWM-Servo-Servo-drive-plate-controller-Robot-IIC-interface-E3B4/32473611869.html?spm=2114.031020208.3.88.XF4JF6&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201527_1_71_72_73_74_75,searchweb201560_2
две матрицы 4х4 кнопок по баксу http://ru.aliexpress.com/item/4x4-Matrix-16-Keypad-Keyboard-Module-16-Button-Mcu-for-Arduino-S7NF/1350530803.html?spm=2114.031020208.3.1.kRYOR3&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201527_1_71_72_73_74_75,searchweb201560_2
или http://ru.aliexpress.com/item/New-4-4-Matrix-Array-Matrix-Keyboard-16-Key-Membrane-Switch-Keypad/32255922477.html?spm=2114.031020208.3.1.kRYOR3&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201527_1_71_72_73_74_75,searchweb201560_2
паять ничего не надо соединил готовыми проводами еще 2 бакса за пучок из 40 штук.  http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-40pcs-20cm-2-54mm-1p-1p-Pin-Female-to-Female-Color-Breadboard-Cable-Jump/32255133007.html?spm=2114.031020208.3.202.pH4GLb&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201527_1_71_72_73_74_75,searchweb201560_2
тут правда мама-мама , а надо папа-мама,  но не суть.
и сервомашинки от двух баксов  там же.
пишем простенькую прогу на С  - по циклу, ждем  нажатия  одной из 32 кнопок - определлеи какая - повернули одну из 16 сервомашинок на определенный угол,  отпустили,  опять ждем.
и всё  ;) примеров навалом.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 08:16:07 от Сергеевич »
Оффлайн AndrAl
« Ответ #10 : 20 Октября 2015, 08:15:52 »
Дополню, в качестве триггера (нажатие кнопки) может быть что угодно, от "педали" до оптопары и RFID метки. Главное , чтобы на управляющем выводе появилось напряжение. Мы делали такие переезды для клиента на контроллере Arduino Nano
« Ответ #11 : 20 Октября 2015, 10:51:09 »
Ну так пальцем же.
А если автоматически, то все-равно все предложения - цифра. Просто не DCC формат. :)) :)) :))
Оффлайн devolmer
« Ответ #12 : 20 Октября 2015, 11:20:11 »
Михаил, там есть маленькое дополнение, и будет цифра. :)
III-IV эпоха
(DC/DCC)
« Ответ #13 : 20 Октября 2015, 12:21:51 »
Дело не в этом.
Устройство предложено аналоговикам. Но какую их проблему оно решает?
Элементов автоматики нет. Это просто контроллер сервопривода. По 2,5 фунта за привод.
А учитывая то, что шлейф сервопривода желательно не удлинять по причине помехоустойчивости, нет смысла в таком количестве каналов в одном устройстве.
Оффлайн devolmer
« Ответ #14 : 20 Октября 2015, 12:45:20 »
На мой взгляд, это работа севры в аналоге.Применений множество. Даже тот же шлагбаум.
III-IV эпоха
(DC/DCC)
