Автор Тема: Профи микродрель почти своими руками.  (Прочитано 3572 раз)
Оффлайн vnefedov
« Ответ #15 : 30 Октября 2015, 23:22:46 »
Кстати, если кому нужно, у меня (на фирме) осталась в продаже по старой цене (с витрины) новая, 1 штука:
Прямая шлифовальная машинка Dremel 4000-1/65, 175 Вт, 5000-35000 об/мин (в кейсе, 65 насадок, гибкий шланг) F0134000JF DREMEL
Цена 7000 рублей. (сейчас этот набор стоит 11500 рублей)
Re: Профи микродрель почти своими руками.
« Ответ #16 : 02 Ноября 2015, 23:02:20 »
Провел ходовые испытания. Самое то! Именно то, что хотел. Поместил по тесту, прикоснулся к включателю и готово.
« Ответ #17 : 03 Ноября 2015, 00:09:23 »
Ой, а отдельно "гибкого шланга" не завалялось? А то я в своем омексе умудрился его порвать...
« Ответ #18 : 03 Ноября 2015, 10:24:36 »
я в своем омексе
Гибкие шланги не унифицированы по присоединительным размерам.
Видимо не все Дремели одинаково полезны
У старых дремелей аналоговое (пардон) управление - минимальные обороты выше и зависят от нагрузки.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 10:29:30 от Gematogen »
« Ответ #19 : 06 Ноября 2015, 17:31:23 »
Ребят, а кто подскажет, где можно найти, купить пластиковую трубку диаметром 15-16мм, а внутри чтоб 10-9 мм, то есть чтобы стенки были бы приблизительно 3-5мм? Из хорошего пластика, который бы точился хорошо. Что-то не могу ничего придумать  :-\ :-\
« Ответ #20 : 06 Ноября 2015, 17:40:36 »
Саш, может быть полпропеленовая труба для водотеплоснабжения, они разного диаметра
« Ответ #21 : 06 Ноября 2015, 22:56:09 »
Полипропилен точится вполне.
1/2″ – 12 мм; 3/4″ – 20 мм
Внутренний диаметр бывает разный.
Берите, чтобы была без внутреннего армирующего слоя, а монолит (это на срезе видно).
Ещё, ППР неплохо плавится при t около 200 град. 210-230 вроде на паяльнике у меня.
Можно вплавить трубку в фиттинг, обрезать и получится то, что нужно - внешний d=16-20 мм,
а внутренний можно, если трубку слегка перегреть довести до 8-10 мм.
Сплавляется всё в монолит - всё в хате своей паял - технология надёжная  8)
« Ответ #22 : 09 Ноября 2015, 18:16:59 »
Александр, а она обязательно полая должна быть? Есть стержни из прозрачного акрила - там внутрнний диаметр можно любым тогда сделать.
« Ответ #23 : 09 Ноября 2015, 19:09:23 »
Полипропилен
А к нему приклеить что-то реально?
Да, полая в конечном итоге. Это я для мастер-модели бочки, а она должна быть полая, чтобы на "пол" внутри грузик положить, чтобы не слетала с рельс из-за высокого центра тяжести.
Я вот думаю... может из жидких гвоздей сделать "обмотку" на разрезанный фломастер? А потом это обточить..
« Ответ #24 : 09 Ноября 2015, 20:13:07 »
Саш, тонкий картон в трубку скрути и не парься. Изнутри лаком брызнешь, он влагу принимать не будет совсем.
« Ответ #25 : 09 Ноября 2015, 20:48:03 »
Да, мне нужно из трубки выточить бочку и еще прорезать на ней имитафию досочек... да я наверное из жидких гвоздей действительно сделаю.
Оффлайн snik
« Ответ #26 : 09 Ноября 2015, 22:07:09 »
Вместо жидких гвоздей - лучше холодная сварка poxipol - хорошо обрабатывается, можно даже резьбу резать.
