Автор Тема: Организация движения цифрой для аналоговых локов на макете - вопросы  (Прочитано 10316 раз)
например уйти от контактной сети
В электровозах полно места.
паровозный тендер я думаю и динамик влезет
Часто там уже стоит двигатель.
Впайку резисторов в колпары делают чтобы контролировать отцеп. Я думаю, достаточно на заднем вагоне. Хотя, для начала можно и без этого обойтись.
Светодиода должно хватать для токового датчика. Но точно узнать можно только опытным путем.
  • Японист - Китаевед
Это смотря какие электровозы! Те, которые у меня с линии Иида - маленькие сами по себе. Я разобрал ED62, там очень все плотно, а кабину занимать не хочется.
Груз не очень то возможно пилить - две половинки груза являются каркасом всей модели, достаточно изящные, плюс это токопроводы. Разбирается элементарно, на защелочках, но только все очень плотно упаковано
 а ED19 ещё меньше!
Например, тепловоз DF50 просто геометрически длиннее на пару сантиметров, сам по себе, машина 6-осная, там и места больше
Ну и пока с контактной сетью ничего путёвого (в смысле проводов)...
У новых японцев, фото, которых я выкладывал - D51 от Като, С62 от Tomix - двигатели в локомотиве, тендер пустой или там свет задний.
Другие модели не предполагаются.
А, а я думал для контроля освобождения БУ... но если хвостовой с нагрузкой, то он всяко сработает, при любом отцепе...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 22:03:06 от Wooster »
так это одно и тоже просто разными словами  ;)
ну я озвучил позицию Вадима в плане надежности,  :P  в общем случае эта опция и вполне хватит просто мотора в локомотиве, ну плюс одна ось на последнем вагоне, если токосъём надежный.
Хватит ли нагрузки от диода (там наверное потребуется установить декодер освещения?) чтобы токовый датчик показывал занятость БУ
нет не нужно, через рекомендуемый резистор 18 кОм протекает ток - 1мА, через один светодиод - 15-20 мА , через лампы еще больше ;) сработка гарантирована.
освещение вагонов прекрасно работает на цифре и без декодеров, просто нужно учесть:
1. хвостовые огни будут всё время гореть в обе стороны, в  отличии от аналога, т.к. нет полярности
2. на аналоге постоянка до 9-12 В, на цифре псевдо-переменка до 18-20 В - лампы будут ярче гореть.  нужно подбирать лампы на 16-18 в или догрузить сопротивлением 10-50 Ом, желательно на 1-2 Вт рассеиваемой мощности что бы не грелось.
3. светодиодное освещение не так критично к перенапряжению, но критично к полярности.
Согласен, все определяется "по месту".
эээ... так при DCC на рельсах переменка, выходит диод все время будет гореть - а точнее моргать с частотой переменки? Какая частота на рельсах при DCC - как в сети, 50 Гц?
При DCC на рельсах постоянка. Просто полярность меняется, но с частотой от 1/10000 секунды и выше.
Ну, впрочем диод будет гореть все время... но это не страшно, "хвостом вперед" движения не предполагается, а так тормозной вагон и полагается для висения на хвосте и обозначения огнями  :)
А не пробьет обратным напряжением?
да будет всё время гореть. моргание из-за высокой частоты не видно - в районе 10-16 кГц (плавает).
да. но может не сразу сгорит. именно поэтому встречно параллельно включают на постоянке горит один из двух на переменке оба.
либо на входе выпрямитель - диодный мост и конденсатор (не обязательно) для сглаживания импульсов.
как то так
в норме указано переменка, но реально и на постоянке работает, тк кодирование бита 0/1 - длиной импульса  http://nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-9.1_electrical_standards_2006.pdf
The NMRA baseline digital command control signal consists of a stream of transitions between two equal voltage levels that have
opposite polarity 1 .  Alternate transitions separate one bit from the next.  The remaining transitions divide each bit into a first part and
10
a last part.  Digital Command Stations shall encode bits within  this digital command control stream of transitions by varying the duration of the parts of the bits, or frequency of the transitions.   In a "1" bit, the first and last part of a bit shall have the same duration, and that duration shall nominally be 58 microseconds 2 , giving  the bit a total duration of 116 microseconds.  Digital Command Station components shall transmit "1" bits with the first and last parts 15 each having a duration of between 55 and 61 microseconds.  A Digital Decoder must accept bits whose first and last parts have a duration of between 52 and 64 microseconds, as a valid bit with the value of "1"
1  Note that since a locomotive or piece of rolling stock can be  placed upon a given section of track facing in either direction,  it is impossible to define, from the point of view of a Digital Decoder , whether the first or last part of a bit will have the "positive" voltage polarity.
2  All timing measurements are done between zero volt crossings.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 17:23:24 от Сергеевич »
Это вот знающие люди подскажут...
Не пробьет.
На каждой схеме Константина есть диод включенный встречно-параллельно.
Оффлайн RADIST
Не относится к нашему хобби, но можно и приспособить.
   Вспомнилось выражение: "Получится телега с реактивным двигателем"...
Сигнализация для умного дома CCU-825
где то эту фразу я уже видел  ::) правда желеязка была другая. всё здесь хорошо, кроме цены от 7 до 12 тысяч в зависимости от комплектации - количества входов/выходов и доступной памяти.
Попалась интересная инфографика (может избавить кого-нибудь от лишнего текста):
http://www.clubncaldes.com/2015/09/how-to-make-your-first-step-in-digital.html
