Автор Тема: датчики для автоматики  (Прочитано 10835 раз)
Оффлайн qvan22
Re: датчики для автоматики
« Ответ #45 : 30 Декабря 2015, 23:10:48 »
Alexandro, есть-ли динамика по теме?
Недавно получил пяток датчиков A3144 на пробу и дружба у нас не срослась(.
Может я что-то делал не так, но что выяснилось:
-размеры несравненно меньше герконов, что наверное главный их плюс.
-расстояние до срабатывания не впечатлило и примерно такое же как для геркона(.
-датчик срабатывает только на один из полюсов магнита.
-пока есть магнитное поле - имеем логическую 1.
Лично для меня вариант с "однополярным" срабатыванием не подходит. Проблема в том, что магнит в некоторые локомотивы приходиться монтировать вертикально и датчик его отказывается воспринимать ???
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #46 : 31 Декабря 2015, 13:26:31 »
С импульсным срабатыванием можно решить вопрос через триггер (сам планирую так сделать )
Имхо - датчик надо было искать неполярный,после праздников займусь автоматикой , напишу что и как. У меня задачи простые правда - включение сигналов переезда и сброс светофоров в закрытое состояние)
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #47 : 17 Апреля 2017, 22:53:15 »
А почему не попробовать инфракрасный датчик HLC1395-002, ведь это не дефицит вроде? Два в одном: и светодиод и фототранзистор.
сделал на  RPR-220 ( ик оптопара ) -  прекрасно работет
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #48 : 18 Апреля 2017, 01:16:29 »
прекрасно работет
на черных вагонах пробовали?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #49 : 18 Апреля 2017, 10:36:45 »
черный лок
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #50 : 18 Апреля 2017, 14:03:19 »
черный лок
попробуем...
« Ответ #51 : 18 Апреля 2017, 18:56:19 »
Наконец-то пришел к пониманию, что мигающим светофорам на переездах да еще со звонком ну очень не хватает даже элементарной автоматики. Взял сегодня (для пробы) в чип и дипе пару самых маленьких (длина колбы 10 мм) герконов замыкающих 0,5А/100В..../РЗМКП и пока один магнитик 8х6х4 мм. N35H (покрытие Ni,/ Ketian Magnet).
Установил первый геркон за 30 см перед переездом между рельсами на шпальной решетке и попробовал держа пинцетом магнит провести им на минимальном расстоянии от геркона. Все сработало и даже не доходя до геркона за 2 - 3 см.
Вопрос к Знатокам:
Если из уже отсыпанного балластом пути убрать немного балласта и аккуратно установить геркон под шпальную решетку, а потом все это хозяйство снова засыпать балластом и немного спрыснуть клейкой водичкой, может это повредить геркон и какой у такого типа герконов приблизительный срок службы ?
Заранее благодарю.....
« Ответ #52 : 18 Апреля 2017, 21:12:35 »
...может это повредить геркон и какой у такого типа герконов приблизительный срок службы ?
Геркон - штука весьма надёжная. Своим названием геркон обязан его конструкции - ГЕРметично запаянная стеклянная колба с КОНтактами внутри. Воздух из колбы откачан, т.ч. главный недостаток негерметичных контактных групп (окисление, подгорание из-за искрения при размыкании) ликвидирован. "Срок службы" герконов определяется механическим износом контактов и составляет "1" с немерянным количеством нулей циклов срабатывания. На практике - вечен!
Вывести геркон из строя можно либо повредив механически, либо "сжечь" контакты огромным током. Стеклянная колба, естественно, не боится клеев, красок и т.п. Лишь бы внешние его выводы не "коротились" проводящим покрытием.
« Ответ #53 : 18 Апреля 2017, 21:25:43 »
Спасибо, Сергей!
Т.е. при обесточенной схеме я могу присыпать геркон балластом и промочить его клеем, а уже подавать питание на схему светофоров, только после полного высыхания балласта. Так, да?
« Ответ #54 : 18 Апреля 2017, 21:35:58 »
Так. При условии, что используемый клей после высыхания становится НЕэлектропроводным, что, как правило, имеет место быть для большинства клеев, в т.ч. и для ПВА.
« Ответ #55 : 18 Апреля 2017, 21:41:35 »
Спасибо, понял.....
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #56 : 18 Апреля 2017, 21:50:49 »
я сверлил под ИК пары с балластом и тд,потом покрасил корпус оптрона и подсыпал балласт вокруг.
для переездов имхо - сам доктор прописал их - 2 оптрона с 2х сторон переезда и программно или на 555 делается автоматика ( при срабатывании любого из датчиков - переезд в рабочем состоянии с небольшой задержкой )
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #57 : 18 Апреля 2017, 22:04:04 »
Петр, не занимайся мазахизмом. Размести геркон прям промежду шпал, в ровень сними. Не надо его ни чем засыпать.
Поставь сбоку имитацию дросель-трансформаторов по геркону проведи желтую полосу и получится а-ля перемычка...
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #58 : 18 Апреля 2017, 22:07:03 »
если бы геркон срабатывал на магнит движка ....
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #59 : 18 Апреля 2017, 22:15:28 »
я ему изначально предлагал :)
сугубо ИМХО, затея с герконами не есть гуд. На каждый вагон магнит клеить?
но вот FC-51 на черное слабо реагируют, от того про ваши и спрашивал. Но както с трудом верится, что от черного ИК отражаться будет нормально...
и дальше что? геркон стоит в двух корпусах лока от переезда, а за локом еще 20 вагонов едет....
