Автор Тема: датчики для автоматики  (Прочитано 10837 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: датчики для автоматики
« Ответ #60 : 18 Апреля 2017, 22:35:42 »
и дальше что? геркон стоит в двух корпусах лока от переезда, а за локом еще 20 вагонов едет....
вот и я про это
получается автоматику лепить по мотивам ВТТВ
RPR220 рулит
испытал с большей половиной локов и вагонами ( с черным днищем )
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #61 : 18 Апреля 2017, 22:37:41 »
с герконами не есть гуд. На каждый вагон магнит клеить?
Нет, на каждый вагон магниты ставить не собираюсь. Буду стараться подобрать нужный магнит для установки под локомотивом или, в крайнем случае, на каждый первый вагон в составе.  После прохождения поездом переезда перед станцией, поезд будет проходить над следующим герконом, расположенным перед выходной стрелкой и к этому моменту переезд уже будет свободен.
Ну как-то так..... ;)
« Ответ #62 : 18 Апреля 2017, 23:27:06 »
ну если это гарантированно - тогда можно
Оффлайн qvan22
« Ответ #63 : 18 Апреля 2017, 23:37:04 »
Можете даже добавить несколько секунд  к работе сигнализации, после проезда второго геркона, если вдруг не будет хватать расстояния...
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #64 : 18 Апреля 2017, 23:40:16 »
а в обратную сторону ?
такие системы делались на 4х датчиках -  2 на вход и 2 на выход переезда
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #65 : 18 Апреля 2017, 23:49:29 »
Гарантированно - у меня максимальная длина поезда это 4 LSM RZD.
Пока самое сложное, это найти место для магнита.  :-\Тот который я купил сегодня, слишком мощный и если его ставить под вагоном, то при прохождении над герконом, геркон до подхода поезда к переезду успевает выполнить две команды: включить и выключить светофор и звонок....
Нет проблем. У меня на макете однопутное движение в одну сторону.
« Ответ #66 : 19 Апреля 2017, 01:21:08 »
...геркон до подхода поезда к переезду успевает выполнить две команды: включить и выключить светофор и звонок....
Чёт не пойму... Один геркон и включает, и выключает сигнализацию переезда?  ??? Так не выйдет!
Тот геркон, что расположен перед переездом, должен ТОЛЬКО ВКЛЮЧАТЬ сигнализацию переезда (даже при многократном срабатывании). ВЫКЛЮЧАТЬ же сигнализацию должен другой геркон, расположенный позади (по ходу движения) переезда.
« Ответ #67 : 19 Апреля 2017, 01:50:12 »
Так не выйдет!
выйдет :)
скажу вам по секрету... на переезде два геркона, один перед - другой за... и они запараллелены у Петра будут. И все будет работать...
надо будет скетч "допилить" немного
Петр, на твоей плате монопенисно - хоть в одну сторону, хоть в другую... Скажешь мне расстояние между герконами на переезде и все сделаем.
Меня смущает только участок где кран. Там вроде маневровая ветка.
« Ответ #68 : 19 Апреля 2017, 02:09:38 »
Интересный вариант! Запараллеленные герконы - это триггерное включение/выключение, НЯП.
А как при этом застраховаться от повторного срабатывания одного и того же геркона и, соответственно, ложного переключения?
Оффлайн qvan22
« Ответ #69 : 19 Апреля 2017, 08:29:57 »
Так не выйдет!
выйдет :)
Предлагаю герконы все же обрабатывать отдельно, тогда останется возможность установить их на разном удалении от переезда.
А разницу нивелировать программно, добавляя время работы сигнализации для "близкого" геркона.
Как вариант можно попробовать так:
- срабатывание любого из датчиков включает сигнализацию
- не опрашиваем датчики 2-3 секунды что бы исключить "дребезг" герконов или невалидное повторное срабатывание.
- следующее срабатывание любого из датчиков вызывает окончание работы сигнализации или сразу или с задержкой(в зависимости от последнего геркона).
P.S. Может еще стоит предусмотреть тумблер включающий/отключающий плеер со звуком...
« Ответ #70 : 19 Апреля 2017, 11:13:49 »
совершенно верно.
а зачем от него страховаться? вы допускаете ситуацию, когда лок заехал в зону переезда, постоял и уехал назад?
При категорическом не желании Петра делать токовые датчики, достаточно установить разумную паузу в срабатывании триггера.
Рассчитать довольно просто: t=S/Vmax
чуть выше я уже описал ситуацию, при которой этот вариант не подходит. Самое разумное решение - это блок участок переезда с контролем токовым датчиком или теже ИК.
герконы не имеют дребезга, но с учетом того, что скетч написан под кнопочное управление, дребезг там уже устранен. А время игнорирования повторного срабатывания я чуть выше также описал.
КМК, двойное срабатывание геркона - следствие не правильной его ориентации в пространстве.
достаточно вытащить из него SD карту. Но, как вариант, можно в разрыв одного из проводов динамика врезать тумблер.
Просто маневр с проводами и дополнительными датчиками несколько ограничен, так как для Петра сделан вариант дружелюбный для не дружащих с паяльником :)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #71 : 19 Апреля 2017, 11:43:22 »
схемку токового датчика не подскажете?
я попробовал диодный мост с оптроном ( или просто светодиодом для начала ) -  don't workin',никакой реакции на наличие /остутствие лока
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #72 : 19 Апреля 2017, 12:00:57 »
« Ответ #73 : 19 Апреля 2017, 15:52:26 »
Именно! Думаю, что чем меньше ограничений (налагаемых схемами автоматики) на варианты движения,  тем выше "играбельность" макета и, соответственно, ниже его "надоедаемость".  :senile:
...так как для Петра сделан вариант дружелюбный...
Раз так, то понятны причины всех компромиссов.  ;D
« Ответ #74 : 19 Апреля 2017, 17:42:24 »
Коллеги!!!
Большое всем спасибо за помощь и  дельные советы. Прошу простить, что я Вам не отвечаю, но занят очень ответственным делом. Все таки пришлось "закапывать" герконы под шпалы.  В основном мучения с установкой расстояния между герконом и магнитом. На "Машки" достаточно по одному магниту , а на" Люську" и ТЭ1 (бывший RS1) пришлось ставить 2 магнита. Магниты: Неодимовый магнит - Диам. 10Х 1 мм с клеевым слоем.   Уже  установил один геркон перед двухпутным переездом перед станцией, где-то за 1 метр до переезда.  Т.ч. первый переезд уже включается автоматически. Теперь надо приступать к автоматическому выключению переезда при приходе поездов на каждый из трех станционных путей..... :selfmade: :selfmade2: :lupa: ;)
