Автор Тема: датчики для автоматики  (Прочитано 10836 раз)
Re: датчики для автоматики
« Ответ #75 : 19 Апреля 2017, 18:46:19 »
к автоматическому выключению переезда при приходе поездов на каждый из трех станционных путей.....
А на станционные пути мимо включающего не проедешь?
« Ответ #76 : 19 Апреля 2017, 20:33:39 »
Нет. У меня всего один путь подходит к станции и на нем за метр до переезда перед станцией  стоит включающий датчик.
« Ответ #77 : 19 Апреля 2017, 21:43:01 »
Нет
ну тогда на все три пути ставь в параллель с входным.
« Ответ #78 : 19 Апреля 2017, 21:50:14 »
Спасибо. Так и делаю. Только-что поставил клемник для подключения кнопки на пульте к входному датчику на включение и трем станционным на отключение переезда.... :selfmade: :selfmade2: :lupa: ;)
« Ответ #79 : 20 Апреля 2017, 22:14:11 »
Скажешь мне расстояние между герконами на переезде и все сделаем.
Все .... :o :o :o Затра..лся с подгонкой по клиренсу между магнитом на локомотивах и герконами......
Владимир,
На переезде № 1 перед станцией, от геркона перед переездом до 3-х герконов за переездом (на каждом станционном пути)  расстояние около 1,5 метров.
На переезде № 3 на выезде со станции, планирую поставить 3 геркона на каждом из трех станционных путей перед выходной тройной стрелкой до геркона за переездом расстояние будет около 1 метра.
На переезде № 2 на грузовом дворе, оставляю в ручном режиме, т.к. там очень короткий путь и если понадобится сделать какие-либо маневры, вполне достаточно воспользоваться кнопкой на пульте.
Плату снимать надо?
Когда можно к тебе подъехать?
« Ответ #80 : 20 Апреля 2017, 23:12:19 »
Плату снимать надо?
только ардуину. все не надо.
звякну как готов буду. если сейчас сон не срубит, то может и завтра.
« Ответ #81 : 20 Апреля 2017, 23:16:14 »
Это где красный светодиод горит? Ее просто потянуть вверх относительно монтажной платы?
А на монтажной плате есть какие-нибудь маячки, чтобы эту Ардуину потом поставить на нужное место или это знаешь только ты ?
« Ответ #82 : 20 Апреля 2017, 23:53:15 »
да.
да, аккуратно покачивая.
там же колодки по количеству ножек :)
разъем который сверху припаян - должен с противоположной стороны  от плеера быть.
за сколько приблизительно у тебя этот метр проезжают локи? за три секунды доедет?
« Ответ #83 : 21 Апреля 2017, 00:08:39 »
вобщем сделал задержку в 3 сек, если что, по месту подправим.
можешь завтра приезжать
« Ответ #84 : 21 Апреля 2017, 17:35:03 »
сделал задержку
Владимир,
4 сек. вполне нормально. Пока все установленные датчики схватываются независимо от установленного клиренса. Из пяти локомотивов только один не схватывается с герконом, который опущен ниже УГР примерно на 6 мм., но теперь это поправимо...кмк.  Думаю, как ты и предлагал, положу все остальные герконы на шпалы и помажу их красочкой.
В общем еще раз большое спасибо за идеи и помощь в их претворении в жизнь. :friends: :-):-)
« Ответ #85 : 21 Апреля 2017, 23:16:04 »
на шпалы
не на, а между :)
« Ответ #86 : 21 Апреля 2017, 23:40:34 »
не на, а между :)
Нет, между (поперек рельс ) не получается. Тогда надо кромсать уже готовые пути, а это очень и очень геморно... Герконы вдоль оси пути тоже нормально срабатывают и как вариант, я кусачками Faller выгрызаю у трех шпал серединки и загоняю туда геркон до уровня чуть, чуть ниже балласта и затем слегка присыпаю геркон новым балластом. Спрячу первый геркон по этой схеме :selfmade: :selfmade2: :lupa:, сделаю фотки и покажу......  ;)
Добавил несколько фоток:
Герконы поверх шпальной решетки:
Герконы прячем под балласт:
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2017, 00:27:43 от Ppav »
Оффлайн qvan22
« Ответ #87 : 22 Апреля 2017, 08:46:55 »
не на, а между :)
Почти все герконы, которые встречал в интернете, расположены между(вдоль) рельс. Как самоделки, так и заводские например.
Мои китайские герконы, стабильно срабатывали, когда магнит находился у края колбы, а не по ее центру.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2017, 10:43:02 от qvan22 »
Оффлайн aNdrey
« Ответ #88 : 22 Апреля 2017, 10:15:58 »
Только вдоль оси пути как у Петра. Поперек оси пути между шпал не получится, хотя так было бы лучше и не заметно для глаз. Потом посыпать баластом и загадить. Но геркон не будет срабатывать - проверено на практике. Кто сомневается может сам попробовать.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
« Ответ #89 : 22 Апреля 2017, 12:17:56 »
обязательно...
