Автор Тема: 2ТЭ116  (Прочитано 62452 раз)
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #105 : 03 Декабря 2015, 18:00:09 »
А получится отливку в массе покрасить в зеленый или красный, чтоб потом только крышу и полоски красить?
Нет, не получится. Чтобы покрасить, нужно сначала зачистить отливку, изготовить и установить поручни, загрунтовать. И красить надо сначала желтым и красным под полосы, клеить маски, потом основной зеленый. А это уже практически будет готовый корпус.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #106 : 03 Декабря 2015, 18:01:13 »
Красить нужно в любом случае.
Согласен, хотя бы лаком потом после полосок, если их декалями хотите.
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #107 : 03 Декабря 2015, 18:03:23 »
Приветствую, Вадим!
А этот аппарат подойдет под твою "крышу" без каких-либо "обрезаний"?
Подойдет. Я под него и делал раму. Понадобятся телеги, двигатель и карданы. Карданы надо будет укоротить. Так что обрезать ничего не нужно. Люська останется невредимой, только без телег и двигателя.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #108 : 03 Декабря 2015, 18:14:48 »
а готовая модель
Re: 2ТЭ116
« Ответ #109 : 03 Декабря 2015, 18:21:39 »
Всех приветствую. Никуда я не пропал, пилю багажки. изготовление стекол возможно. Сейчас с Вадимом обсуждаем нюансы изготовления, когда будет понятна цена - оглашу ее в этой теме. Доставка - как обычно вместе с китами.
Ждём результат,  я то же с удовольствием приобрету эту модель. Но только полноценный кит: корпус, рама с баком и остекление и естественно две секции. И будет прекрасное дополнение к 2ТЭ10М и 2ТЭ116У. Обмоторивать конечно же обе секции и только "Людмилами" от BRAWA.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #110 : 03 Декабря 2015, 18:46:54 »
Вадим, а сложно будет переделать "морду" с верхним расположением буферных фонарей, как на первых выпусках, кабина 2ТЭ10В.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #111 : 03 Декабря 2015, 18:59:40 »
Приветствую, Вадим!
Спасибо, Вадим! ;)
Re: 2ТЭ116
« Ответ #112 : 03 Декабря 2015, 19:24:01 »
Я тоже буду брать полный кит (две секции).
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 21:10:31 от Sormovo »
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #113 : 03 Декабря 2015, 19:27:20 »
а готовая модель
Вахтанг, готовые пока не планирую. Чтобы определить стоимость готовой модели, надо ее сначала собрать. А на это у меня пока времени к сожалению нет :(
В комплекте будут корпус, рама, бак, кондиционеры, вентиляционный дефлектор, мостик на крышу, переходное суфле. А стекла будут от Евгения (smola).
Вообще сложно. Там не только морда другая, а еще боковины немного отличаются. Т.е. это надо делать новую мастер-модель.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 19:30:49 от Vadim987 »
Re: 2ТЭ116
« Ответ #114 : 03 Декабря 2015, 19:39:55 »
Раз так все хорошо подойдет к люське,  то можно и не заморачиваться с тележками.
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #115 : 03 Декабря 2015, 20:21:14 »
А есть еще вот такой интересный экземпляр, ДТ116. По краям секции тепловоза, а вагоны прицепные от Эрки.
Оффлайн Maks(Ekb)
Re: 2ТЭ116
« Ответ #116 : 04 Декабря 2015, 08:31:01 »
Цвет крыши вагонов интересный.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #117 : 04 Декабря 2015, 17:25:12 »
Вадим а можно фото как у тебя устроена рама, снизу без тележек и изнутри (место под двигатель). И желательно покрупнее. Спасибо.
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #118 : 04 Декабря 2015, 19:04:26 »
Я уже отдал в литье. Фото сделаю уже потом, когда получу отливки.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #119 : 04 Декабря 2015, 19:40:47 »
Да просто интересно было попробовать как и что спланировать по обмоториванию.
