Автор Тема: 2ТЭ116  (Прочитано 62426 раз)
Re: 2ТЭ116
« Ответ #60 : 25 Ноября 2015, 18:02:54 »
Vadim987, Вадим! , хватит издеваться над "больными(ЖД)" людьми ! :D
P.S. Судя по пепельнице на фото дело и в правду не простое...
Оффлайн ScaleN
Re: 2ТЭ116
« Ответ #61 : 25 Ноября 2015, 18:34:42 »
не, не, продолжай!  :-* так мне эти фотки нравятся!  :lupa:
Re: 2ТЭ116
« Ответ #62 : 25 Ноября 2015, 19:39:47 »
Судя по пепельнице и по помаде на сигаретах, это дело еще и приятное! 8) 8) 8)
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #63 : 25 Ноября 2015, 21:21:42 »
Это тёщины окурки :D
Re: 2ТЭ116
« Ответ #64 : 25 Ноября 2015, 21:49:59 »
Теща хорошие папиросы курит  :))
Re: 2ТЭ116
« Ответ #65 : 25 Ноября 2015, 22:50:27 »
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #66 : 30 Ноября 2015, 19:14:14 »
Сделал бак и поставил на телеги от брава-люськи. Очень удобное у них крепление, другого и не надо. Раму сделал свою, точнее пока не доделал.
Онлайн Sormovo
Re: 2ТЭ116
« Ответ #67 : 30 Ноября 2015, 20:30:35 »
Супер. И радует, что работа идет так споро.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #68 : 01 Декабря 2015, 00:24:59 »
Корпус не высоко сидит? Или просто примерка?
Re: 2ТЭ116
« Ответ #69 : 01 Декабря 2015, 03:10:59 »
Корпус так сидит на контактах тележек, потому что пустой, под нагрузкой сядет ниже. А не будет тележка на поворотах задевать за укосины бака, особенно первая тележка?
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #70 : 01 Декабря 2015, 09:29:04 »
Между баком и рельсами зазор меньше миллиметра. Так что корпус сидит нормально. Просто у прототипа рама больше выступает из под кузова, поэтому кажется, что он сидит ниже. Я больше сделать не решился, т.к. тогда телеги лишились бы подвижности.
Нет, не будет, проверено. Вот если бы корпус сидел ниже, тогда цеплял бы. И да, телеги сидят абсолютно симметрично относительно бака.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 09:45:44 от Vadim987 »
Оффлайн ScaleN
Re: 2ТЭ116
« Ответ #71 : 01 Декабря 2015, 11:14:10 »
у меня был вопрос "не слишком ли корпус низко сел?"
подумал что вопрос в долях мм.. а другим кажется что высоко?
имхо 0,5 мм вверх, если он может глубже усесться.
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #72 : 01 Декабря 2015, 19:51:40 »
Если судить по линии центров колес относительно бака, то не так все плохо :)
Оффлайн ScaleN
Re: 2ТЭ116
« Ответ #73 : 01 Декабря 2015, 20:16:42 »
я смотрю по верхней балке тележки, на твоем чертеже ее нижний край прямо над горловинами (если это горловины) бака, а не по верхнему краю бака как сейчас на модели имхо
в любом случае - получается шикарно!!!  :-*
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #74 : 01 Декабря 2015, 20:53:16 »
В реале эта разница 0,15 - 0,2мм. Это несущественно ;)
