Автор Тема: Где купить XpressNet кабель?  (Прочитано 2072 раз)
Re: Где купить XpressNet кабель?
« Ответ #15 : 30 Ноября 2015, 17:14:10 »
обычный провод для телефонных трубок (их разъем 4p4c прекрасно встает в гнездо 6p6c).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!! сожжете мышь. от трубки в аппарат (с колечками)  провод ПЕРЕВЕРНУТЫЙ. нужно обрезать один разъём и обжать один в один. вы перепутали
либо в проводом от бустера в бустер, там как раз разъем 4p4c, но провода один в один, можно использовать в 6 контактном разъеме,  но он будет болтаться, а тем более в RJ45.
либо с проводом от аппарата в розетку там разъем 6p4c , ещё бывает 6p2c - этот тоже не подойдет, т.к. всего 2 провода.
самопальным кабелем при наличии заводских???
если разницы по качеству нет, зачем платить больше ?
вообще с маркировкой RJ и цифрами есть путаница, т.к. в Европе (даже внутри) и Америке под одними цифрами понимают разные разъемы. вот тут вообще RJ11 два вида
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 17:29:25 от Сергеевич »
« Ответ #16 : 30 Ноября 2015, 17:29:34 »
вы пишите, что 6-пиновый штекер в 8 пиновое гнездо - это нормально
Нет, я пишу, что он тоже нормально входит, но после этого розетка ПЕРЕСТАЕТ работать.
И первая фраза
не советовал бы....
должна была расставить течки  над ё
« Ответ #17 : 30 Ноября 2015, 17:58:53 »
Кабель для XpressNet может быть двух типов:
трёх видов:
6 проводной в "мастер" широкий разъём RJ12/RJ25
4 проводной в "бустер ИН / бустер АУТ"  узкий разъём RJ11/RJ9
4 проводной в "слейв"  широкий разъём RJ12/RJ25, можно использовать 6 проводной или 4 проводной с узким разъемом, но будет болтаться
Обычно такое бывает с очень дешёвыми розетками RJ45 - контакты загибаются. А если использовать нормальные проблем не ощущается. Хотя стараемся на работе, левые отдать под компы правые под телефоны ;)
« Ответ #18 : 02 Декабря 2015, 21:43:56 »
Всем спасибо за консультацию. Было куплено по 5м 6 и 4 проводного шлейфа. У сисадмина на работе найдены коннекторы и универсальная обжимка. В итоге обжаты 3 мастер шнурка, а для слейвов кабель лежит пока (точнее 1 шнурок обжал, но не трогал. Почему 2 типа кабеля? Потому что как ни странно, в радиусе километра 6p6c пап не было найдено. найдены были 4p4c и 6p4c. По сему взяты 2 типа, ибо 6 жильный в 4c разъем не комильфо. Ибого все стало в 100р :)
