Автор Тема: Динамики для N-ки  (Прочитано 3707 раз)
  • Японист - Китаевед
Re: Динамики для N-ки
« Ответ #15 : 13 Декабря 2015, 22:36:34 »
А динамики телефонные отдельно можно прикупить, в местах типа радиорынка в Митино?
« Ответ #16 : 13 Декабря 2015, 23:24:49 »
А может посоветуете конкретные динамики, что бы с али закупить правильные?
Оффлайн RADIST
« Ответ #17 : 14 Декабря 2015, 12:14:45 »
Динамик + звонок для мобильных телефонов LG GM360, KE970, KG770, KM900, KP130, KP550, KP770, KU800, KU970
   Вот товарищ уже всё давал... Там даже картинка есть как выглядят.
 Динамиков в "конторах" торгующих запчастями к мобильным телефонам в продаже хватает и на Митино, в Питере на Юноне.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 12:18:07 от RADIST »
« Ответ #18 : 14 Декабря 2015, 12:36:39 »
А какое лучше? Что определяет сопротивление?
То, которое требует декодер. Для LokSound 4-8 Ом нужно.
Если подключить 32 Ома - хуже не будет, но будет тише. Если декодер требует 8 Ом, а подключишь 4 - будет громче, но не долго :)
И ещё обнаружил в новых Sony Xperia "полифонические" очень маленьких размеров и хорошо звучащих, но им нужны "резонансные боксики", то есть они должны стоять в не большом замкнутом пространстве, просто в открытом пространстве звук слабый и басы отсутствуют.
Абсолютно согласен. У LG они уже в мини-боксе своем идут. Единственно, там в задней части этого "боксика" - отверстие. Возможно, чтобы он "играл" в корпус телефона. Может быть (в чем я сильно сомневаюсь) - это подобие фазоинвертора. В любом случае, я закрывал это отверстие каптоновым скотчем. Звук становился плотнее и громче.
Геннадий, я вот тут вспомнил, я не в Митино заказывал, а на Горбушке.
Ну в любом случае, если туда приехать, то найти можно все что угодно, как новое, так и б/у. Да и на али тоже есть динамики.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 12:43:44 от BNSF9399 »
« Ответ #19 : 14 Декабря 2015, 13:08:50 »
http://www.youtube.com/watch?v=XTvXN6So-50&feature=&t=1m40s
с 1:40 звук можно послушать.
« Ответ #20 : 14 Декабря 2015, 20:25:02 »
Володя, спасибо!
Вопрос - у тебя в видео установлено 2 динамика - это два вuzzer'а? или биззер+речевой? Для чего два? Или это из-за их сопротивления (в смысле набрать комфортные 8 Ом соединением пары динамиков)?
Ещё по видео - ты при переделке рамы тепловозы везде каптоновый скотч использовал? Он вообще сильно полезный при работах с оцифровкой?
Я тут составляю собственно список на приезд в Москву и посещение радиорынка - митинского или Горбушки или обоих - что купить, чтобы уж приняться за дело...
« Ответ #21 : 14 Декабря 2015, 21:05:10 »
два одинаковых. биззера, да, для 8 Ом. ну и громкость соответсвенно
он полезный везде :)
1, По толщине как скотч
2. Не боится высоких температур
3. Адгезия как у скотча или даже лучше.
Вобщем, в условиях ограниченного пространства - незаменимая вещь.
Не уверен, что на рынке можно найти, но поискать можно. Я в чип и дэйл покупал
« Ответ #22 : 18 Сентября 2016, 23:02:54 »
Озвучил первый паровоз - есть полезное наблюдение, хочу поделиться.
Как было отмечено выше, прямоугольные динамики комплектуются резонатором. Это прямоугольная пустотелая коробочка, которая увеличивает объём динамика в 2,5 - 3,0 раза. А это при наших габаритах критично.
В документации Модель депо сказано, что резонатор убирать не следует, так как динамик начинает дребезжать. И это действительно так.
Перепробовал несколько динамиков - громкость разная, но качество звука всегда хуже, чем у динамика с резонатором.
А места - то нет! :o :-\ :-\ :-\
Короче, экспериментальным путём выяснил, что с ролью резонатора отлично справляется тонкая жёсткая немагнитная пластина, хоть из пластика, хоть из дерева. :D
Её необходимо плотно (максимально возможно плотно) прикрепить к динамику. Я примотал каптоном с преднатягом.
Тем самым без ухудшения звука я заменил резонатор высотой 5 мм на тонкую пластину.
Также это делает доступным использование динамиков "из телефонной помойки", которые ранее не устраивали по чистоте звука!
