Травленка (вкл. шильдики, таблички)
Автор 385, 06 ноября 2011, 20:56:04
Sandro
Получается, если лист 0,4мм, между досками, которые 1мм шириной - щель в 0,2мм, на может увеличится до 0,3 или даже меньше?
Gematogen
#16
Цитата: Sandro от 26 октября 2015, 14:56:00То есть, например у меня задача сделать толстую стенку вагона, с одной стороны она имеет рисунок имитирующий доски, и я соглашаюсь с тем, что углубление между досками слегка расширится, то можно?
Я не гинеколог, но я взгляну.
По-хорошему - надо пробовать.
Так как начинали с табличек, то там основная сложность - тонкие контуры надписей. Они подтравами убиваются. Поэтому их трудно сделать.
А рисунок дерева не требует четкости линий. Может и получится.
Еще - может быть можно лицевую сторону покрыть дополнительной сплошной маской. Тогда можно было бы протравить лист сзади наполовину, потом смыть дополнительную маску и протравить остаток толщины с двух сторон. Глубина рельефа уменьшится, четкость и разрешение возрастет. Цена примерно удвоится.
Я не уверен, что это в принципе возможно. Нужно с Андреем обсуждать.
Цитата: Sandro от 26 октября 2015, 15:16:48Получается, если лист 0,4мм, между досками, которые 1мм шириной - щель в 0,2мм, на может увеличится до 0,3 или даже меньше?
0,4 - толстый лист.
В нашем масштабе обычно 0,15 - 0,20.
С щелями, особенно не сквозными, проблем меньше, чем с выпуклым контуром.
Knallfrosch
Я вообще понял, что все эти теоретические рассуждения мало смысоа имеют. Нужно делать тестовые образцы и все смотреть глазами - устраивает или нет.
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 26 октября 2015, 15:38:41Нужно делать тестовые образцы и все смотреть глазами - устраивает или нет.
Согласен.
t2029
Цитата: Sandro от 26 октября 2015, 13:37:04Цитата: t2029 от Сегодня в 09:32:02
    Только письмом, нормального магазина нету.
Ну то есть как у Арнольда... А контакт нормальный с ними или тоже приходится по месяцу ждать ответа?
Отвечает нормально, долго ждать не пришлось.
Sandro
Цитата: Gematogen от 26 октября 2015, 15:22:46Так как начинали с табличек,
С табличками, по-моему более-менее понятно, они могут быть и совсем тонкими, 0,16 или еще тоньше, пожалуйста, главное четкость маски, я так думаю.
Насчет толстых листов, согласен, надо пробовать.
Короче, пишу в Кушву эту, попытаюсь заказать хорошие К.P.E.V. шильдики.
Sandro
#21
Цитата: t2029 от 26 октября 2015, 16:14:13Отвечает нормально, долго ждать не пришлось.
Ага, это хорошо, а английский понимают?
И все же как-то не верится, что это таблички в N
U43_TCDD.jpgHighslide Image Viewer
HObbyTT-N
Цитата: Gematogen от 26 октября 2015, 14:27:15Как только металл начал травиться, он начинает травиться не только вглубь, но и под маску.
Вроде азотная кислота травит исключительно вглубь! В чём и её особенность!Хотя по-логике--да,должна бы вширь, под маску!
Knallfrosch
Травится зона контакта, а раз уж зашла вглубь, то никуда не денешься, полезет и вбок.
Sandro
Цитата: Knallfrosch от 26 октября 2015, 19:03:07Травится зона контакта, а раз уж зашла вглубь, то никуда не денешься, полезет и вбок.
Ну да, логично. Просто иногда это не страшно, на табличках да, плохо, но они и вполне могут быть очень тонкими, а вот детали хочется потолще, чтобы не как из фольги
Gematogen
Цитата: Sandro от 26 октября 2015, 19:22:46а вот детали хочется потолще, чтобы не как из фольги
Тогда тонкая деталировка не получится.
Кит ЧМЭ3 из латуни 0,2
Немцы травят из мельхиора (забыл название) 0,15
Sandro
Миш, тут можно компромиссы найти, основу - потолще, а детализацию тогда, потоньше листы.
Gematogen
Цитата: Sandro от 27 октября 2015, 01:20:02основу - потолще
Для меня при разработке травленки всегда было сложно задать нужную толщину.
Особенно если деталь нужно гнуть и она несущая.
Правильно рассчитать сгиб (припуски) - отдельная тема.
